C1
antoine19
ville : Clermont-Ferrand
Navigue avec (bateau) : Hero
Stomper 90
département : 63
club : KAYAK CLUB DE TULLE
Message par antoine19 »
je souhaiterais me mettre au C1 pour faire de l'eau vive jusqu'à la classe IV. Pour cela, il faut que je transforme mon sub 6 190 (je veux garder mon creeker en K1 pour les rivières baston...), quelqu'un l'a t-il déja fait? Comment faut faire? Qu'est-ce que ça donne?
Merci de votre aide...8)
Tchuss
clint
ville : montpellier
département : 34
club : MONTPELLIER EAUX VIVES
Message par clint »
un truc top c'est de faire une plaque en fibre au fon du bateau avec des pattes qui remonte jusqu'aux perçage éxistant pour la fixer.
ensuite tu fais des calges sur cette plaque avec de la mousse comme dans les c1 slalom. tu peux faire des pattes de sangle également sur la plaque.
les cales hanche tu les fais rigide ( en alu, en plastique) et tu les vis dans les fixations du siege au niveau de l'hiloire.
l'avantage de ce système de plaque est que tu peux la re-utiliser dans tous les autre bateaux en modifiant que les pattes de fixations.
tu peux tout taper directement dans le bateau si il est propre et que tu le cire car la résine n'adhère pas au plastique, ça fait comme un moule.
voila la méthode que l'on emploi dans mon coin, c'est une des solutions
antoine19
Stomper 90
département : 63
Ouais ça a pas l'air mal ça!!!D'autres propositions?
Auriez vous des photos par hasard parce que je n'y connais pas grand chose en calages de C1...
roswellC1
ville : épinal
Navigue avec (bateau) : Makao coupe tony
département : vosges
Durance
black luchini
rhone
dora baltea (italia)
Message par roswellC1 »
pour les calages il faut que t'ai 2 pain de mousse et tu sculte T jambe desus pui tu decoupe avec un cutter bye
antoine19
Stomper 90
département : 63
Alors, je viens de demonter le siège de mon sub 6 et je vais vraiment avoir besoin de votre aide!:D;)
Ce que j'aimerais faire:
-des calages qui puissent me permettre de remettre rapidement mon sub 6 en K1
-des calages ne necessitant pas de construction en fibre mais uniquement à base de mousse
Ce que je pense pouvoir faire:
-Utiliser un seul bloc de mousse, le poser sur le fond sans le coller et y inserer 2 pas de vis pour le visser sur les deux fixations d'origine du siège.
Est-ce réalisable?
Ou mettre les sangles?
Comment on fait des sangles de C1?
Comment tailler le mousse pour faire un pouf et avoir mes jambes bien callées?
Voila, je m'excuse d'avance pour mon ignorance en matiére de C1!:)
Merci pour votre aide.
goldtheo
ville : voutezac
Navigue avec (bateau) : je navique avec un bateau de descente croate, Un espece d'esox affiné!
sinon je fait du C1 de slalom (Groin), et j'utilise un full tilt en rodeo.
département : 19
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere,correze, Loyre,brezou
Message par goldtheo »
il te faudrat un sacré pain de mousse pour faire tout ça!
et les vis tienne relativement mal dans de la mousse, pais si tu trouve un moyen d'y inserer des pas de vis (remplir des trous avec du silicon ou autre et y mettre des chevilles)
en plus les vis dans la mousse (mole) risques de bouger (même de façon minime) et ç'est pas super agreable.
la derniere chose c'est qu'il faudrat trouver un moyen de fixer tes sangles dans la mousse et c'est pas evident non plus! TU peut peut etre utiliser les ataches de la sangle dorsale pour les fixer lateralement , mais pour le centre il faudrait reussir a integrer une pate dans ton pain de mousse.
quote:Comment tailler le mousse pour faire un pouf et avoir mes jambes bien callées?
Evite de tailler trop profond dans le mousse ,il aime pas ça, et crie tres fort!;)
(pas top pour les voisins)
NOus on a monte un kayak fibre issu du sub 6 en bateau mixte en enlevalt les passages de jambes au niveau du siege (petit coup de disqueuse bien placé!) et en rajoutant une aipaisseur de mousse sur ce qui reste du siege. Ca nous permet de monter aussi bien en kayak qu'en C1, mais le probleme du bateau plastique , c'est... qu'il est en plastique! Probleme encore plus problématique si tu veut pas travailler la fibre !
Mais ton idde me semble pas illusoire , mais un peu difficile a la realisation, mais avec un peu de reflexion!(pas de bol antoine, ça vat pas etre evident pour toi!:D)
Pour les sangles , il faut trouver , (ça s'achete chez tout revendeur qui se respecte) des sangle de canoë (4 à 5 cm de large) et un jeux de mazchins de clipsages (je sait pas comment ça s'apelle) comme sur les sacs a dos! Apres tu fixe une moitie de chaque "clip" au bout de tes sangles et c'est partit mon kiki!
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Pour te caler les cuisses deux trucs qui marchent bien :
- les sangles cliquets type "fixe de snow",
- les cintures de plongée.
Pour des questions de confort, l'idéal (à mon avis) est d'avoir les genoux un maximum sur l'extérieur. Il va donc falloir que tu te calles sur les paroie de ton bateau. Un tapis de sol pour le fond. Un bloc redécoupé qui te prend le devant et l'intérieur du genou. Dans l'idéal ce bloc doit être suffisament long pour te servir de base pour le pouffe (en rajoutant de la hauteur au besoin).
Hormis le coller à la néo, je ne vois pas trop de possiblilité de le fixé. Les vis dans la mousse américaine je n'y crois pas trop. Trop de vibrations et d'effort répartie sur une si petite "surface" dans de la mousse... c'est voué à l'echec.
Bon courage !
antoine19
Stomper 90
département : 63
Merci bien les gars, bon beh j'attaque demain avec l'aide de mon BE de service...
Tchuss
cyrilc1
ville : epinal
Message par cyrilc1 »
il fau que tu prenne un bon bateau
antoine19
Stomper 90
département : 63
Voila, j'ai fini mon kit c1 ce matin et c'est pas mal du tout...
Si l'un de vous a besoin d'aide pour passer son sub 6 en c1, faites moi signe!!!
Pour moi, premiere descente en c1 Dimanche sur Treignac...Ca va être chaud!!!
Tchuss
Will
ville : foucherans
département : 39
club : CANOE KAYAK DOLOIS
le Doubs
Message par Will »
a tu une photo?
antoine19
Stomper 90
département : 63
J'en mettrai une dès que possible...
