que vaut le précédence???
"tim".
ville : dormans
département : marne
Message par "tim". »
merci de me dire ce que vous pensez du précédence
tm
ville : PONCIN
Navigue avec (bateau) : Post-scriptum de chez Suranyi-Caiman
Rip de Neckly
département : Ain
club : AIN RAID AVENTURE CANOE KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'Ain, j'habite à 100 metres
Message par tm »
Il existe un fiche descriptive de ce bateau dans la rubrique specialisée d'EVO.
Mais , je pense que c'est un bateau facile et stable qui convient à beaucoup de monde de gabarit moyen.
kikicmoi
ville : Villiers sur Marne
Navigue avec (bateau) : Toro Carbolight, 80Kg,
département : 94
club : CANOE KAYAK CLUB FRANCE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cergy
Les Iles Mortes
Bala Pays de Galle,Sydney,Scotland,Ireland, Pays de l'est.......
Message par kikicmoi »
si ça interesse je vend le mien en fin de saison!il est en trés bonne état,je l'ai depuis septembre 2003,et je suis devenu un peu trop lourd donc bas je le vend!donc faites moi signe si vous en voulez un d'occasion!ciao.
kiki
quentino
club : LOEUILLY CANOE KAYAK
Message par quentino »
il est trop cool ce bateau...simple, maniable, tourne et avance bien,mais comme la dit kiki arrivé à un certain poids il devient vite limite en volume!
stic
ville : Saint Jean d'Angély
Message par stic »
Excellent bateau, très facile en rotation, très rapide sur le plat, seul problème la relance en sortie de stop...
"tim".
ville : dormans
département : marne
il est vraiment rapide sur le plat? parce que où je m'entraine il y a que du plat alors c'est la misère
stic
Message par stic »
Je sors de l'optima, et je le trouve mieux en ligne droite... Savoir s'il est réellement plus rapide cela reste à prouver. C'est surtout en terme de sensations, d'impressions, (sur le plat), qu'il me semble qu'il est plus rapide.
quentino
et le rebond...
Phi
ville : Versainville
Navigue avec (bateau) : Scandal et Vajda 350
département : 14
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dives Orne, Rouvre
Message par Phi »
Quel poids maxi pour le pagayeur ?
quentino
Sur ce site dans la page matériel,ils disent 75kg max...je pense qu'il y a une certaine marge mais pas trop nonplu!
stic
Message par stic »
Je fais 70 et je navigue avec 7 KG dedans sans problème...
"tim".
ville : dormans
département : marne
quelqu'un peut me dire quelles sont les différences avec l'optima?
stic
Message par stic »
Il a plus de volume sur l'arrière que l'optima... Mais l'optima a plus de rebond car il a un plat sur l'arrière juste après le siège qui lui permet de faire la bascule AV./AR.. Et donc avec le précedence on ne peut pas avoir une utilisation du rebond aussi forte en sortie de rotation. Celui-ci met plus de temps à ressortir...
stic
Message par stic »
Grace à celui ci tu peux passer d'un travail sur l'avant du bateau à un travail sur l'arrière uniquement par un décalage du poid du corp... Alors que sur le précédence cela se fait progressivement.....
quentino
et puis...son manque de rebond se compense par sa rotation et sa rapidité de sortie..
mais il est,je trouve plus vif que l'optima..
stic
Message par stic »
En permettant cette bascule avant/arrière, le plat situé derrière le siege de l'optima lui permet à mon avis d'utiliser l'enfoncement de la pointe arrière comme un point d'appui pour la relance ce que le précédence ne permet pas puisqu'il est légèrement plus arrondi à cet endroit, (donc un appui moins fort...). De plus si l'un est plat le volume est un petit peu moins important que si c'est une courbe... En plaçant les deux bateaux côte à côte c'était l'une des différences apparentes. (j'avais l'optima l'an dernier et Benj. Debruyère cadet de mon club avait le précédence...). Aujourd'hui avec le précédence je vois la différence... Dur dans les relances en rebond pour moi.
microquentin
ville : Serquigny
bateaux Vajda lizard07 S
K1 NELO
Message par microquentin »
j'ai naviguer en precedence et c'est le top!!!
quentino
tu ve dire sur le plat??mais en eaux vives sa ce sent quand même moins?!
stic
Message par stic »
Oui, car tu peux jouer sur les carres dès que tu passes en bascule avant, ce qui permet de retrouver une accéleration interressante.
