Maladie de rivière?
- poupoune51
- Navigue avec (bateau) : Fusion (slalom), Clipper de Zastera(descente), course en ligne, rodéo
- département : 51
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Marne, Suippe, Haut-Allier, Orne, Meuse, Chalaux, Hulle, Vesle, Ardèche,Gartempe, Cure,Aisne, Semoy,isère... je ferai ce que je peux pour vous aider
Depuis Noël, j'ai des plaques rouges et ca fait comme une espèce de grosses piqure de moustique qui apparaissent environ tout les jours, à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit sur ma peau. A cette époque, ca faisait environ dix jours que je n'étais pas monté en bateau. J'ai été voir un médecin, les plaques ne se sont pas manifesté lors de la visite, il m'a diagnostiqué une urticaire colinurgique peut-être du aux echanges soudains de températures chaud/froid et m'a filé des antibiotiques à prendre pendant deux mois. Les deux mois se sont écoulé et les plaques apparaissent toujours. Depuis, je me sens plus faible, j'ai l'impression de moins avancé en bateau et d'avoir un peu mal partout tout le temps.Peut-être que le médecin s'est trompé de diagnostic, et je me demande si ce n'est pas quelque chose que j'aurais choper en rivière, donc si quelqu'un a déjà eu ca, ou connai ce phénomène, et si ca peut empirer, pouvez vous me renseigner si vous savez?
Poupoune51mother
- ville : BOUZY
- Navigue avec (bateau) : Plastique qui ne se retourne pas et surtout avec un très très grand hiloire !!!
- département : 51
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Suippe (Salut Bazan !)
La Marne
Le reste voir avec Poupoune51
bucherol
- ville : vitry en artois
- Navigue avec (bateau) : avec un scandal et air 60 et le magnum tron d arbre et plein de chose
- département : 62
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les riveire englaise
voila tes plaque viens d une eritation car ton linge n est pas prope si tu es comme tout le monde tu dois laver tes licra 1 fois par mois moi g un gamin qui atrape sa a cause de sa combine car se vetement c t un nid a bacterie desinfecte tes affaires voila je suis + sur de la creme qui faux metre apres le bateau
mais je ne suis pas sur si c sa
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- club : CK DES TROIS VALLEES
j'ai un problème de ce genre qui est apparu il y a environ 4 ou 5 ans.
c'est venu à la suite de la prise à trop forte dose de médicament à base de pénicilinne ( traitement trop prolongé suite à deux problèmes consécutifs )
j'ai maintenant un alergie au froid ce qui fait que lorsque la température est trop basse j'ai des plaques rouges qui apparaissent, dans l'eau froide mes mains gonfles de manière anormales.
le problème de plaque rouges apparait aussi en cas de différence de température trop rapide ( passage du chaud au froid, fort vent ).
en consultant un spécialiste des allergies à Lyon et en réfléchissant à ma "jeunesse" je me suis aperçu que j'avais eu des fois des plaques rouges en sortant de la piscine par exemple.
il m'avait proposé un traitement pour essayer, il n'était pas convaincu : le seul effet de ce traitement était de me fatiguer et pas de diminuer les plaques rouges.
en fait l'abus de médicament cité plus haut a en quelque sorte fait " sortir " le problème de manière plus ou moins définitive, ça dépendra si j'ai de la chance ou pas !
celà m'oblige à naviguer ne mettant des gant néoprènes + gants mappa très fins quand il fait trop froid.
j'utilise aussi souvent une voir deux cagoules.
j'ai aussi fait un léger malasie en me baignant dans l'ardèche, mais je ne sais pas si c'est dû à mon problème ou au fait que c'était une journée où il faisait très chaud, je m'étais en plus couché tard le soir et j'étais fatigué ce qui a pu accentuer le problème d'écart de température entre l'air et l'eau.
voilà, en espérant que ça peut te servir à quelque chose.
Poupoune51mother
- ville : BOUZY
- département : 51
La Marne
Merci pour toute ces infos, je vais aller revoir un médecin dans peu de temps j'espère en lui proposant toutes ces solutions, ca l'aidera peut-être.
Je ne sais pas si c'est à cause de mes affaires car je les rince à chaque fois après chaque scéances de bateau (à part quelques oublis peut-être parfois) et je vais une lessive complète de temps en temps.
Mais c'est peut-être bien le mélange chaud-froid.
- poupoune51
- département : 51
