les procédés de fabrication de nos bolides
- Père Castor
- ville : Mâcon
- Navigue avec (bateau) : orbit de Riot
- département : 71
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sault-brenaz, saint-pierre-de-boeuf, gorge de l'Hérault, var, gorge de l'ain et la Saône
- djaz
Parfois les fournisseurs de plastique chargent leur matière avec d'autres, il est courant de trouver du talc dans les plastique, certains sont renforcés fibre de verre, ou alors dans le cas des thermo-plastiques, ils utilisent du plastique rebroyé... enfin voilà, mais j'avais jusqu'à maintenant jamais entendu parler de plastique avec de la poussière de métaux...
- mh
- ville : Eschau
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Loki et Bliss Stick Mystic
- département : 67
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Murg (D), Wilde Gutach (D), Wiese (D)
Kanu est vendu par correspondance (voir www.kanumagazin.de).
On peut le trouver en librairie en Allemagne et dans les magasins de kayak.
Je n'ai pas de scanner mais je peux te faire des photos des pages intéressantes et te les envoyer.
Marc
Marc
JEFF
- ville : Tours - Amboise
- Navigue avec (bateau) : sub7...
- département : 37
- club : CANOE KAYAK CLUB AMBOISE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Spot Cher
quote:Posté par suricat
Oui c'est bien celle de Rotomod, enfin d'après ce qu'ils disent et si ça n'a pas changé...
En France probablement, en Europe, Rainbow qui n'est qu'une filiale d'un groupe de plastique italien colossal (les poubelles italiennes entre autre..) possede des machines bcp plus importantes...
Jeff
Jeff
quote:Posté par polo93
sachant qu'utilise du rebroyer ca fais baisser le module d'young
J'ai des doutes sur cette affirmation :
Un thermoplastique, tel que le polyéthylène, (contrairement à un thermo dur) peut théoriquement être réutilisé à l'infini en refondant la matière (chauffage au dessus du point de fusion) car les "chaînes moléculaires se réorganisent sans qu'une réaction chimique ne modifie le matériau". En conséquence, les caractéristiques mécaniques (et notament le module d'Young) ne doivent pas changer dans la mesure où il n'y a pas d'additifs.
La famille des thermodurs, tel que les composites (à base de résine), ne sont en revanche pas recyclables.
Il arrive effectivement que des thermoplastiques soient chargés (par exemple avec du carbone) pour augmenter certaines caractéristiques mécaniques (dureté, rigidité, limite élastique, etc), mais aussi pour l'aspect comme le souligne Patrick. (c'est notamment le cas pour les pièces de modelisme auto qui encaissent de fortes sollicitations)
Par ailleurs, un "broyage" cré des "grains" de taille importantes par rapport à la taille des molécules. On ne doit donc pas casser la molécule par une telle action. Elle gardera toute ses propriétés après avoir été refondu.
En revanche, je pense que la phase de broyage permet d'augmenter la surface chauffée (+ il y a de petits grains, + la surface est grande) et permet un plus grand échange de chaleur pour fondre plus vite la matière.
Y-aurait-il un chimiste-plasturgiste pour confirmer cela ?
- rouste man
- ville : dhuizon
- Navigue avec (bateau) : un witch
- département : 41
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la loire , le cher
salut a tous , je vouler vous dire que je fait mes etude dans la plasturgie , et pour repondre a votre question , je suis daccord avec se que di ricou . vous connaisser les deu facons de realiser un kayak en plastique . voici les deus procedés , soi en rotomoulage ou en extrusion souflage mais cette technique la j en sui pa tré sur . tou les plastique peuvent se faire broyer un fois , enfin nou au lycée sa se passe comme ca on fais des piece et on les broyes et on reutilise la matire une fois ,puis apres on las balance . certaine matiere son chargée en carbone ou en fibre cela donne a la matiere plus de resistance , de dureté .
tibo team chibra
tibo team chibra
- polo93
- ville : montreuil
- Navigue avec (bateau) : wave sport project 52
- département : 93
- club : C.K.C. MONTREUIL
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : barrage de joinville/noisiel
alors je vais en dire un peu plus
j'ai un bts plastique composite et la dessus je suis plutot calé
mais alors explique moi pourquoi quon utilise jamais du rebroyer a 100% dans une prod
car sinon les caracteristes mecaniques baissent et le cahier des charges n'est plus respecter
je peux te le garantir j'ai une question oral au bts et je ne me suis pas planté vue ma note de epreuve oral qui etait de 15
maintenant utilisé du rebroyer jusqu'a 30% ca passe mais apres ca touche enormement au caracteristique de la matiere
j'ai pas de courbe sous la main a te filer mais je suis sur de moi
- djaz
quote:C'est du rebroyé refondu ou juste "incrusté" dans la nouvelle matière !?
La matière rebroyée est refondue avec la matière "noble" comme dirait mon prof de matériaux, en gros tu prends ton plastique rebroyé que tu mélanges avec ton plastique "neuf", tu fond, tu injecte tu refroidit et voilà... 8)
- Père Castor
- ville : Mâcon
- département : 71
Marc
oui, je veux bien
perecastorsamos@wanadoo.fr
Marc
oui, je veux bien
