Calage C1 Scandal
codbar
ville : Eschau
Navigue avec (bateau) : Blow Fish
Scandal C1
Message par codbar »
Bonjour a tous.
Je suis l'heureux possesseur du scandal (de chez DAG) en version C1.
Je suis donc muni du calage CARL machin systeme, vendu comme le calage ultime pour le ceiste moderne.
Puisque c'est ultime c'est donc relativement cher, comme calage...
Et relativement une bouse aussi!!!
En gros cela fait un an maintenant que je navigue avec mon bateau et je n'ai toujours pas vraiment trouve le calage optimum (malgres les nombreux pains de mousse americaine engloutis dans differents tests).
En fait avant j'avais un C1 de slalom, dans lequel j'etait completement bloque, pas moyen de bouger le moindre petit orteil (je mesure 1m93 donc dans le peu de volume d'un slalom cela aidait pas mal pour le calage).
Dans le Scandal, je nage un peu trop, mon plus gros probleme, c'est le calage du dos, en fait je glisse sur le splendide plastique lisse du genial CARL sytem machin. j'ai tente plein de formes de mousse pour me bloquer et je n'ai rien de vraiment confortable...
Si quelqu'un navique aussi en version C1, aidez moi, SVP !!!
Voila,
Jon
ville : Chalon sur Saone
Navigue avec (bateau) : Specialist, Scud et Huka
département : 71
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Spot : Charnay les Chalon.
Message par Jon »
Demande à Roland Davau de chez Dag.
David
ville : Saint Maurice l'Exil
Message par David »
Non, ne demande pas à Roland Davau qui ne travaille plus pour Dag, depuis plusieurs mois !
Lui, il a résolu le problème en changeant de bateau
David
www.frogs-video.com
geronimo_
ville : Lyon
Navigue avec (bateau) : Prozone 230
Message par geronimo_ »
quelle bonne idée il a eu!
Geronimo
codbar
ville : Eschau
Scandal C1
En fait j'ai deja ecrit chez Dag pour leur signifier mon mecontentement, mais... pas de reponse....
J'aurais peut etre pas du leur parler de la petite vis (franchement mal foutue qui te rentre dans le genou lorsque tu essaies le bateau pour la premiere fois) en termes si peu elogieux....
Quand a changer de bateau, je roule pas sur l'or quand meme, on va tenter de trouver une autre solution !!!
gaston
ville : bordeaux
Navigue avec (bateau) : vibe de NECKY en C1
département : 65
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'ocean (Lège)
Message par gaston »
g eu les memes problemes quand j'avais le scandal monté c1 avec le kit de dag(une vraie merde).
pour le genou il faut que tu recouvres de mousse l'emplacement si tu ne veux pas avoir le genou crucifié.
après pour le dos il faut que tu fasses un dosseret en mousse de 15 bon centimetres, un petit tapis de mousse sous le cul pour ne pas déraper et enfin le moins agreable un petit bout de mousse sous les couilles pour éviter de glisser en avant! après ça je ne pense pas que tu bouges
ou sinon achète le kit c1 perception: plus souple, plus léger, plus confortable, plus efficace, plus mieux quoi
bonne chance
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Quoi, comment... un kit C1 de Perception ???
Et dire que je m'emm... la vie avec mes mousses ds mon delirious.
Dis moi donc, Delirious... comment as tu fais avec ton delirious ?
Pour ma part : un pouf tenu en force sous l'hiloir (plus un coup de néoprene ts les 6 mois), un deuxiéme petit pouf pour les genoux (que je recolle aussi ts les 6 mois...) et pour finir une sangle largable attachée aux trous du (ex)siège qui me plaque entre le nombrile et (pardon) la bite.
As tu installé le kit Perception ? Pour combien d'euros ? Si tu pouvais m'envoyer des photos, je serai trop content !!!!
Pierre Morel
C1 Acro
05.62.26.51.46
paddler
ville : Molsheim
club : ASCPA C.K. STRASBOURG
Message par paddler »
moi aussi après plusieurs 'kits' perso (dont un avec une selle en fibre) j' ai opté pour le kit perception pour mon inazone.
J'ai juste rajouté une barre moussée au dessus des genous pour les garder plaqués au fond et des cales hanches en fibre.
Je bouge pas et j'ai meme l'impression que mes sangles (qui partent des vis de l'ancien siege et vont entre les jambes pret des genoux) ne servent à rien, bon je m'avance un peu beaucoup j'ai pas encore essayé de naviguer sans mais j'ai pas besoin de les desserer pour nager (et oui j'ai eu l'occas de tester)
J'ai pas le probleme de glisser en arriere surement grace aux cales hanches, mais dans mon premier kit perso (dans un Alien !) j'avais gardé le dosseret de la verion kayak qui m'arrivai bien bas dans le dos mais me tenais bein vers l'avant et était bien confort sur les pointes arrières.
gaston
ville : bordeaux
département : 65
ça plaisir de voir qu'il y a un peu des céistes sur ce forum
le kit c1 de perception tu peux l'avoir dans n'importe quel magasin qui fait perception pour environ 700 fr soit 105 euros.
le kit perception est pas mal, il s'adapte sur tous les playboats a la difference de celui de dag qui est trop rigide. par contre l'inconvenient avec les kit c1 c que tu seras oblige de faire des trous dans ta coque pour le fixer. apres tes calages ne bougeent pas un poils
bonne chance
marc girardin
ps: desole pour les photos je n'ai pas de scanner
norider
ville : cholet
département : 49
club : COCK CHOLET
Message par norider »
salut a tous les ceiste freestyleur , moi je fait du c2 slalom et j'ai pa de probleme avec mes calages ( ya pas une grande difference entre un rodeo et un slalom un canoe c'est un canoe ) . pour fixer le pouf ( dans un play boat ) fo faire fondre des morceaux de polyet sur les pate du pouf . et pour les genou tu colle deux gros pain de mousse sous le pont et 2 "u"sur la coque , et si tes callage coller sous le pont sont assez long et rigide t'a meme pas besoin de te sangler ( si t'a 2 gros cales hanches bien bourin ) .
mais le systeme de barre moussé decrit par paddler ca doit etre le meilleur systeme car en le mettant au millieu des cuisse t'a pa la peine de te sangler et pui surtou c'est plus simple a instaler .
r1 , ceiste du dimanche
codbar
ville : Eschau
Scandal C1
J'ai trouve une solution avec le calage Dag : la scie a metaux...
Bon faut oser decouper dans ce truc que tu as paye si cher, mais bon... Le resultat est la !!
En gros j'ai vire les cale-genoux en plastique (trop petits pour moi (je mesure 1m93)) et donc deplace la vis d'une dizaine de cm en arriere.
A propos comment fais t'on pour boucher un trou proprement ???
Ce n'ai conserve que de quoi maintenir la chandelle avant. Du coup cela libere une place enorme pour les genoux. Espace que j'ai alors pu entreprendre de remplir de mousse comme pour un calage C1 slalom. et c'est nickel.
Pour les calages lateraux qq trous supplementaires au niveau du siege de la mousse hyperdense et le tour est joue.
Pour l'arriere j'ai fait comme le preconisait delirious.
J'ai egalement change l'emplacement des sangles,(je n'aime pas lorsque les sangles sont trop sur les genoux et que les fesses peuvent encore decoller du pouf !!). En fait j'ai reutilise le trou de fixation arriere du kit, et donc rallonge les sangles. Du coup je suis scotche sur le pouf.
Probleme: les sangles plus en arriere on tendance a te faire reculer sur le pouf, d'ou l'importance de la cale dans le dos !!!!!
A propos des sangles : depuis que je fais du C1 je passe la moitie de ma vie a bricoler mes sangles (boucles qui de decrochent, cassent) aujourd'hui j'ai (enfin) trouve une solution : les boucles de sangles dites americaines : une boucle avec un clapet qui vient coincer la sangle).
Avantages : tres solide (ces boucles sont utilisees en plongee pour tenir les ceintures de plomb), facile a enlever, et ca fait top propre dans le bateau.....
Voila, merci a tous
