comment faire pour donner ou diminuer le volume d'un bateau?
donner du volume ou diminuer d'un bateau
- pyranha.s6
- ville : Chaligny
- Navigue avec (bateau) : Red Fred Twintip rouge et bleu avec une déco perso spéciale Team Red et un intérieur customisé au maximum!
- département : 54
- club : A.L. NEUVES MAISONS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Cure,la Moselle,le Madon,le bassin de slalom de Nancy,le bassin de St Pierre de Boeuf,le bassin d'Epinal,le bassin de Metz,le bassin d'Huningue...
- Vir et Mat klecon1team
- ville : Clamecy
- département : 58
alors il te faut
-1 decapeur thermique
-de la mousse ou autre chose qui pourrait faire des cales
-un jet d'eau froide (faute de jet un sceau)
pour gonfler un bateau tu chauffes ton bateau a l'endroit ou tu veux rajouter du volume (soit large ) puis à l'interieur tu bourre de mousse jusqu'a obtenir le volume souhaité puis tu arrose à l'eau froide pour refroidir le bateau .
tu peux enlever la mousse ça tient!
il fauut régulierement refaire (2mois)l'opération car le bateau à tendance à revenir petit a petit a sa position initiale(surtout si tu le laisse au soleil )
pour enlever du volume il te faud en plus des serre joints ou un poids voir une voiture !)
pareillement tu chauffes puis tu fait prendre la forme avec les poids ou les serres joints.
tu refroidis et le tours est joué !
n'oublie pas de retailler ta chandelle ou de la réhausser ça aidera a conserver plus longtemps sa forme .
ce qu'il faut éviter :
il faut absolument pas chauffer alors que ton serre joint est en place car le fer de celui ci chaufferai et fondrai ton bateau !!!!
et le mieux quand tu utilises un serre joint c'est de mettre du bois ou de la mousse entre celui ci et le bateau pour pas qu'il y ait de marques .
la réussite d'une telle opération vient surtout de la manière dont tu as chauffé ton bateau .
il faut chauffer longtemps et doucement puis augmenter petit a petit la température .
il ne faut pas chauffer une zone trop restreinte et ne pas chauffer toujours au même endroit .
et si possible il faut chauffer extérieur ET intérieur.
mat
mat
- djaz
