Bonjour
Je suis pas spécialement un habitué de l'eau vive même si sa me brancherais bien de m'y mettre. Par contre la construction me botte bien et je cherche des info sur le collage et la construction sous vide.
Par exemple sur les moyen de fabriquer une pompe et les techniques.
Merci d'avance
à bientôt
coonstruction et collage sous vide
- litle bouddha
- ville : treillières
- Navigue avec (bateau) : canneton
mousse - département : 44
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l' Erdre
La Loire
- reg
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : H2zone mais c'est une poutre( comme To )
il est pas très drole comme bateau
scandal - département : 35
- club : THORIGNE EAUX VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : romanche, guil, veneon,Tomasi, bonne, inn, sana, sesia, tarn enfin pas mal de chose mais bon je ne suis pas un topo
la première étape que tu dois faire quand tu crées un topic c'est de regarder si ce sujet n'a pas été déjà traiter (en haut à droite tu as un lien sur Recherche)
voila par exemple déjà un sujet trouvé suite à une recherche avec les termes constructions sous vide
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=124
bon courage à toi
Tu peux te renseigner chez ton vendeur habituel de résine. Il pourra te dire ce qui existe dans le commerce et surtout te dire la puissance nécessaire à l'application que tu envisage (kayak, pagaie, la surface diffère, donc la puissance nécessaire aussi).
A partir de là, soit tu as les moyens et tu achète une pompe du commerce, soit tu bricole en te basant sur les données que tu auras amassées.
Perso, je ne peux pas trop t'aider, mais si tu trouves des infos, ça m'interesse.
- Vir et Mat klecon1team
- ville : Clamecy
- département : 58
