Nouvelle station sur l'Archiane
Modérateur : punglas
Hello, merci Josephb et Vincent Astier pour cette nouvelle station (Treschenu-Creyers) que je récupère désormais an auto sur Eauxvives.
par contre du coup il faudrai me dire ce que je fais avec le calibrage actuel.
Actuellement on a un calibrage à Chatillon sur BES entre 7 et 20 m3/s pour l'ensemble de la rivière (cad que ce calibrage s'applique à tous les troncons de l'Archiane.
J'ai vu sur le topo du P1 un mini à 3m3/s à Treschenu-Creyers pour le P1 mais quid du P2 ?
je supprime l'ancien et je le rempalce par le nouveau ? Je met le calibrage uniquement sur le P1 ?
V.Astier
ville : Die
Re: Nouvelle station sur l'Archiane
Message par V.Astier »
Si le parcours 1 de l'Archiane est navigable, le 2 l'est forcément (apport de l'affluent "Sareymond" à Menée + apport du Bez à Mensac).
Attention cependant, le nom* de l'échelle automatique prête vraiment à confusion, puisqu'elle se situe aux sources de l'Archiane, et en aucun cas sur le Bèz (* Station hydrométrique - V422 6020 01 : Le Bès à Treschenu-Creyers [Archiane] - Séries de mesures).
Personnellement, je serai tenté de dire que le référentiel le plus pertinent serait cette nouvelle station de mesure (merci en josephb), puisque les kayakistes viennent prioritairement dans le secteur pour naviguer l'Archiane (et moins le Bez).
De toute façon, et il faudra voir à l'usage, il semble évident que les 2 valeurs concordent (échelle Archiane + celle de Châtillon).
Il y a l'aspect technique : celle d'Archiane ne semble pas fonctionner en mode automatique non? .... puisqu'il faut saisir manuellement les dates?
A suivre, mais que ce soit l'une ou l'autre ressource, la nouveauté est hyper appréciable!
A priori, j'y retourne demain...
Pour le niveau maxi, c'est une tout autre histoire, on y reviendra... (mais si le Bez est l'apport principal à Châtillon), l'Archiane doit être navigable à bien plus de 20m3 sur cette dernière échelle. Aussi, le calibrage haut (plafond) de l'Archiane serait un plus (+) évident (pas sûr que ce soit clair pour tout le monde....).
La station est bien sûr l'archianne d'après la fiche de synthèse.
Donc effectivement top pour calibrer P1 si tu peux récupérer le débit en direct par un moyen détourné.
Sachant qu'il ne faut pas faire une moyenne journalière car en régime "normal" (fonte) le débit est toujours plus élevé le matin que l'AM.
ca m'a l'air ok pour lé récp du niveau en direct : https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct/view/939
On a les datas quasi heure par heure.
effectivement c'est nickel!
genial
V.Astier
ville : Die
Elle est PARFAITE cette station et elle remet bien les pendules à l'heure (c'est de saison).
En effet, le repère initialement fixé à Châtillon, sur le Bez, n'intégrait pas suffisamment le caractère pluvial ou nival de la ressource en eau.
- Exemple ce mercredi 03 avril : 20 m3/s à Châtillon sur le Bez (ce qui était considéré comme le max pour l'Archiane)..., et 3 m3/s seulement à la source de l'Archiane (minimum navigable).
Merci pour l'intégration au niveaux en temps réel.
