Bonjour
Une date à noter : le samedi 30 Septembre.
Chantier de nettoyage prévu le matin.
RDV à 8h45 à la maison ONF (rond-point de Pont-Neuf, Berné). Fin vers midi.
Prévoir tenue allant dans l'eau.
Pour ceux qui en ont, tronçonneuse (avec huile de chaîne bio, à défaut nous en donnerons), élagueur. Sinon nous fonctionnons par équipes de 3/4, un engin de coupe plus des débardeurs pour ranger le bois sur la berge, il faut donc 2/3 paires de bras musclés, venues sans outils, par tronçonneur.
Quelques arbres tombés, des petits (les gros ont été sortis à la pelleteuse en Août), et des branches trempant dans l'eau.
Me confirmer les présents à pev@laposte.net pour prévoir le casse-croûte et prévenir si le chantier était repoussé d'une semaine à cause de la météo.
SCORFF 2023-2024
Fabien56
- ville : PLOUAY/QUIMPERLE
- Navigue avec (bateau) : aujourd'hui surtout randonnées en C2 avec famille ou descente slalomée avant descente/slalom/ski surf et fin en squirt
- département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bretagne / Dordogne / 06 71 46 33 23
Fabien56
- département : 56
Re: SCORFF 2023-2024
Bonjour
La date du 30 septembre est confirmée. Pas de pluie prévue samedi. Quelques gouttes la veille, mais le niveau d'eau restera bas.
Travaux sur le pont neuf (pont de la maison forestière ONF). Passez par Kernascleden/ château des soeurs ou par la route Lorient-Roscoff / Poulhibet.
A samedi
A samedi
Fabien56
- département : 56
Merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré ce samedi matin.
Tronçon Glissière / Bas de pisciculture : il reste des branches basses. Pourra être délicat en bateau de critérium à moins que la commission descente se dévoue.
Un point qui reste à surveiller et peu visible de la route : Ile après la prairie (maintenant le petit bois dans lequel passe le gazoduc), 3 arbres morts (60 cm de diamètre) pouvant tomber et barrer la passe à tout moment. Le quatrième, déjà tombé, a été poussé sur le coté.
La petite passe entre l'ile et la route est dégagée et peut servir même si elle est moins facile à prendre.
Propre jusqu'aux menhirs. Deux arbres qui seront peut être un peu bas par période de crue à l'endroit où la rivière rejoint la route.
Haut du planiol continue à se rétrécir.
Moulin de Coat Crenn : il est maintenant habité en permanence. Eviter de se promener dans leur jardin. Y compris en rive droite.
Propre entre le moulin et la maison forestière.
Travaux jusqu'à fin 2023 sur le pont. Barrage flottant juste en aval du pont.
A peu près propre jusqu'à Pontulaire (4 peupliers doivent être enlevés en octobre au tracteur, si hautes eaux, pas possible de passer)
Très encombré de Pontulaire à Poulhibet, à éviter avec des débutants s'il y a de l'eau.
C'était la situation le 30 septembre à 13h. Ne pas oublier qu'un nouvel arbre peut tomber à tout moment et rendre infran un passage.
Fabien56
- département : 56
Suite à la tempête du 1er novembre
Un arbre RG penché au niveau de l'embarquement des minimes en aval de l'auberge. Passage au ras en RD tant qu'il tient.
Un gros arbre RD tombé entre Kergloars et les menhirs, peu visible de la route. Passage en RG.
Le bas du planiol est barré de part en part.
Une grosse tête d'arbre descend doucement. Arrivée pour le moment après Kergloars.
Propre du moulin à la maison forestière.
Attention, nombreux arbres déséquilibrés pouvant encore tomber. Etre prudent à la chaque première descente surtout quand on s'écarte de la route. A éviter si vent fort, de nombreuses branches cassées sont restées accrochées à d'autres arbres.
L'arrêté préfectoral d'interdiction de passer sous les arbres n'a été levé que le vendredi 9 novembre.
Arbres (10 et 15 m de long) prêts à finir de tomber dans le Scorff :
+ un nouveau juste avant le pont de la maison forestière. Très beau chêne de part en part.
Fabien56
- département : 56
Bonne nouvelle. Suite à la crue du 1/2 janvier, les 2 arbres en travers (aval du planiol et amont de la maison ONF) ont pivoté dégageant un passage par la rive gauche, plus ou moins délicat suivant le niveau d'eau.
Moins bonne nouvelle, suite au dernier coup de vent, un arbre en travers juste en amont du planiol (visible de la route). Passage délicat par la droite.
Sinon, nombreuses branches basses ou têtes d'arbres débordant de la berge dans le courant.
Pour le parcours aval, une embâcle de peupliers en amont de Pontulaire, portage obligatoire.
Fabien56
- département : 56
J'ai rajouté quelques équivalences entre l'échelle de vigicrue en aval de Pontcallek et quelques repères du parcours dans les commentaires du topo du Scorff.
https://www.eauxvives.org/fr/rivieres/voir/scorff
Encore attention aux arbres, très fortes rafales ce jeudi midi. Rien que dans mon village, 3 arbres tombés dont un dans le Scorff.
