j'ai enfoncé un peu la pointe de mon Pyranha Machno,
connaissez vous un moyen pour essayer de la faire revenir un peu ?
Le plastique rotomoulé conserve t-il une mémoire de forme ?
Avec de l'eau bouillante peut-être ?
Merci de vos suggestions ou retour d'expérience.
Pointe enfoncée
ksyrium43
- ville : le puy en velay
- Navigue avec (bateau) : Jackson antix et zen. Dagger rewind
- département : 43
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier, gazeille, Loire sup, lignon du Velay, Truyère, borne.
Re: Pointe enfoncée
Il y a quelques années j avais à moitié enfoncé la pointe avant de mon Jackson zen. Elle a entièrement repris sa forme d origine, il subsiste un petit poc. L eau bouillante est une solution. Personnellement j avais mis ma pointe avant près d un radiateur électrique et ça a suffit. En été exposer le bateau en plein soleil marche aussi
- pavlos
- ville : Grenoble
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Machno M - Lettmann Machete 65
Re: Pointe enfoncée
Merci !
Voici la réponse de Pyranha
"Oui, si vous faites bouillir une bouilloire et la versez sur une serviette enroulée autour du bateau, et une autre serviette bourrée à l'intérieur de la proue, puis après que le bateau se soit réchauffé, appliquez une pression ferme mais prudente de l'intérieur (avec un manche à balai ou similaire), alors vous devriez pouvoir remodeler l'arc. Vous devrez peut-être verser plus d'eau bouillante à quelques intervalles."
Vais tester.
Vais tester.
- Gafi Le Fantôme
- département : 03
Re: Pointe enfoncée
J'ai déjà "débossé" des pointes de kayak avec de l'eau bouillante, méthode Pyranha mais sans les serviettes.
Je suspends mon kayak par la pointe opposée sous une échelle à 2 pans ouverte, puis je verse l'eau, c'est bien pratique pour cette opération.
Pense à prévoir du stock d'eau bouillante, plusieurs casseroles, cocottes d'eau bouillante car les pointes sont vastes.
Tu attends un peu, parfois la forme revient sans avoir besoin de pousser avec un bâton, sinon tu pousses avec un bâton bien arrondi.
- pavlos
- ville : Grenoble
Re: Pointe enfoncée
Eau bouillante versée à l'intérieur.
C'est bien revenu.
Le soleil finira le boulot..
Merci !
C'est bien revenu.
Merci !
