nouvelles stations de débit sur eyrieux + ouvèze d'ardèche
Modérateur : punglas
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- club : CK DES TROIS VALLEES
j'ai trouvé des nouvelles stations de débits :
sur l'eyrieux :
Pont de Chervil : => pour calibrer les P2, P3 et P4 de l'eyrieux
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... %A9lection
Pont Pierre :=> pour calibrer le P5 de l'eyrieux
sur l'ouvèze de l'ardèche => pour calibrer le P1 de l'ouvèze plus autre parcours plus bas non décrit sur EVO
Fonts du Pouzin :
sur l'eyrieux :
Fonts du Pouzin :
samautrand
- ville : Saint-Pons
- Navigue avec (bateau) : Salto
Slice - département : 07
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ouvèze d'Ardèche Eyrieux
Re: nouvelles stations de débit sur eyrieux + ouvèze d'ardèc
C'est intéressant parce qu'entre le Cheylard et le pont de Chervil, le seul gros affluent c'est le Talaron, il y a aussi plusieurs pissoux, mais ça pourrait peut-être donner des indications pour le Talaron en faisant des soustractions!
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
Ok, j'ai ajouté les 3 stations sur la page des niveaux pour l'Eyrieux et pour l'Ouvèze.
Pour ce qui est du calcul du débit du Talaron, on peux le faire ! J'en parle à punglas...
- punglas
- ville : Pins Justaret
- club : LA VAGUE PORTESIENNE
Ca y est c'est en place, il faut valider que c'est bon maintenant.
- Fredo_07
je pense qu'il faudrait monter la limite basse à au moins 3 voir 4.
Re: nouvelles stations de débit sur eyrieux + ouvèze d'ardèche
Hier nous avons navigué le P2 du Talaron, c'est dur d'estimer le débit !!
C'était parfait comme niveau, les passages étaient bien, les intermédiaires "ne grattaient" pas trop
Est-ce que ça correspond bien à EVO2
- Fredo_07
evo2 donnait -7,5 hier il me semble, ce qui n'était pas logique. voir mon commentaire dans le topo du Talaron pour les debits d'hier
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
je dirais 3cubes au depart et 6 ..7 a l arrivée
- raph joss
- ville : Bourgoin-Jallieu
Si on regarde dimanche à midi il y avait 31à pont de chervil et 11 au cheylard, ce qui fait 20 cubes
Le probleme avec cette station virtuelle c'est que la station du Cheylard se trouve en amont de la confluence avec la Dorne, au pont du Sauzet. Donc on ne peut pas faire la simple soustraction.
samautrand
Tu m'en apprends une, j'ai toujours été persuadé que la station du Cheylard était en-dessous du barrage!! Elle serait donc à retenir principalement pour les parcours de l'Eyrieux au-dessus du Cheylard.raph joss a écrit : mar. nov. 02, 2021 19:08 Si on regarde dimanche à midi il y avait 31à pont de chervil et 11 au cheylard, ce qui fait 20 cubes
Et effectivement pour le niveau du Talaron, une simple soustraction avec la station de Pont-de-Chervil ne fonctionnera pas vu que la Dorne arrive au milieu, ça peut à la limite "donner une idée" mais ce n'est pas précis, surtout quand le résultat de la station virtuelle est négatif (à cause du barrage qui retient? ou bien c'est l'eau qui descend entre les deux stations mais n'est pas encore arrivée à la deuxième?).
- Fredo_07
voilà ce va qui est indiqué sur le site internet :
Station située la plus en amont de l'Eyrieux, avant le barrage du Cheylard.
La courbe de tarage est coupée à 10m3/s en raison d'une forte incertitude sur les bas débits et sur l'impossibilité matérielle de tenir une courbe de tarage (multiples bras mouvants suite aux crues)
- raph joss
ha, oui ca c'est le deuxième sujet, les stations du cheylard et maintenant de pont de chervil sont coupé en dessous d'un certain débit (10 et 20), les valeurs négatives, je ne l'explique pas.
samautrand
Celle des Olliéres aussi ne descend pas en dessous d'un certain niveau, de mémoire 15 ou 20m3.
