Maj des niveaux en direct
Modérateur : punglas
FabAlès
département : 30
Re: Maj des niveaux en direct
Message par FabAlès »
Nouveau calibrage pour une nouvelle rivière topographiée : station de Saint-May sur l'Eygues concernant le P2 de l'Oule, débit minimum 15m3/s et échelle à 0,80cm.
Merci à Punglas ou Laurent ;)
Fait.
FabAlès
département : 30
Coucou Punglas,
Je publie un nouveau post concernant les niveaux d'eau en Languedoc Roussillon afin d'apporter quelques correctifs et mises à jour :
1) Est-il possible stp de mettre à jour la station de la Lergue qui est la même que celle de la Brèze (c'est à dire Lodève sur le serveur AC/HG RM Occitanie), seule différence le calibrage réalisé en débit alors que pour la Brèze il est à l'échelle ?
2) La Castellane pour laquelle n'existe aucun topo sur EVO et dont la station ne comprend aucune donnée apparaît depuis bien longtemps en Languedoc, c'est une rivière des PO déjà naviguée mais le lien est obsolète.
3) Idem pour l'Orbiel près de Carcassonne, pas de topo et pas de station (à supprimer ?), à moins qu'une autre station n'existe quelque part?
4) Concernant l'Orbieu, le P1 est calibré à l'échelle mais la mesure est indiqué en débit, est-il possible de corriger cela?
Pour le reste, j'ai vérifié et tout fonctionne, on aura donc des niveaux en direct à jour pour le Languedoc!
Merci Punglas ;)
Fait pour l'Orbieu. La suite bientôt ...
Salut Pierre, Laurent et Pascal,
Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait référencer la station suivante en Auvergne : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
Station de Saint Sauves, départ du parcours des gorges d'Avéze sur la haute-Dordogne
Gaëtan donne un mini à 0,35 pour l'échelle et 5m3 pour le débit mini acceptable les côtes maxi seront à déterminer lors de descentes avec beaucoup d'eau
Certaines stations en Auvergne sont bloquées :!: :!: :!: Santoire, Jordanne, rhue etc etc
Pouvez-vous remplacer la station Coliane du Mars par celle-ci : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
Idem pour la Jordanne : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
Merci à vous
Si vous pouviez aussi rajouter la station de la Couze d'Ardes tant que vous y êtes ;) :roll:
Hello c'est fait.
par contre je n'ai pas trouvé de topo pour la couze d'ardes donc ca ne va pas apparaitre sur le tableau des nivaux en direct.
Pierre
Edit : oups ca marche pas ... je reviens dessus ce soir .. :-)
OK c'est bon c'est corrigé.
Salut Pierre,
La Station du Var qui est référencé sur la page niveau d'eau ne fonctionne pas , il faudrait si possible la remplacer par celle-ci :
Pour le calibrage , mini sans que ça gratte trop à 4,5m3/s , tu valide Pascalou :roll:
Merci d'avance
Marc ;)
Yess
raph joss
ville : Bourgoin-Jallieu
club : CANOE KAYAK LUNEVILLE
Message par raph joss »
salut, bonne nouvelle,
Le vénéon a enfin sa station disponible,
Saine et Guiers Morts refonctionnent
ok pour le var.
Pour le veneon vous me donnez l'adresse ?
raph joss
punglas a écrit :OK c'est bon c'est corrigé.
Vous êtes pas chef pour rien, chef ! <3
C'est ok pour le Vénéon
Il y a une station à l'argentiére pour Durance et Gyronde , 66m3/s à 23h , ça peut fournir une indication pour ces rivières là...
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... ation=1125
Station pour la Guisane à Monetier les bains, top pour calibrer le P1 et P2 de la Guisane
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... ation=1138
salut Pierre, Laurent et le Staf d'évo,
faudrait dans la mesure du possible rajouter des Stations en Rhone-Alpes et Auvergne svp les gars ;)
stations du pont d'Issarles pour calibrer les P2 et P3 de la loire : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
stations de Langogne sur l'allier a moins de 5 kms de la confluence de l'Espezonette dans l'Allier, pour un eventuelle futur calibrage de l'Espezonette : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
station du pont d'Annonay, pour calibrer la haute cance : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
station de Sarras pour le P3 de la Cance : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
merci d'avance pour le futur taf que ca fait , bonne fêtes ;)
MARC a écrit :Il y a une station à l'argentiére pour Durance et Gyronde , 66m3/s à 23h , ça peut fournir une indication pour ces rivières là...
Ca c'est bon !
NB il n'y a pas de topo pour le P1 de la Guisane :-)
merci Pierre, c'est cool...
pour le P1 de la Guisane, je sais...nous l'avions descendu à partir du premier tunel désaffecté en montant la route du col du Lautaret, c'était dans le milieu voir fin des années 90 :roll: ça date :lol: de mémoire c'était du III IV (5) , ça allait vite et toute la rive droite délimitait le parc national des écrins, d'ailleurs à l'époque, je crois que c'était plus ou moins prohibé d'embarquer aussi haut :roll: :D :roll:
pour la Cance et ses P0 , P1 et P2, je dois les décrires et te communiquer les niveaux minimum relevé vendredi dernier...
Bonne fêtes ;)
ksyrium
ville : Le puy en velay
Navigue avec (bateau) : crc slalom, fun 2015, karma
département : 43
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dore, allier sup, couze pavin, valbeleix,sioule,bouble,gazeille,lignon du Velay,gagne,loire
Message par ksyrium »
Serait il possible de mettre en ligne les niveaux d'eau en direct pour la truyère.
Je te donne les stations de relevées (qui ne sont pas vigicrue) et les mini de navigations.
En amont tu as la station de serverette avec un minimum de navigabilité à 3m3 https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/stati ... ation=1233
En aval tu as la station du soulier ( malzieu ville) avec un minimum à 10 m3.
http://www.valleedulot.com/fr/bassin-ve ... debits.php
Sportivement
Olivier
Olivier il faudrai quez tu rajoutes ces infos en comùmentaire sur le topo pour en garder tracfe et ensuite je mettrai le calibrage.
Pierre
ksyrium
département : 43
;) c est fait.
Faudrait descendre le mini du toulourenc à 0.70
Et pour l ouveze des baronnies mettre le mini à 2m et le maxi à 2m50
Merci les cocos
Rajoute ces infos sur les topos STP et je ferai les modifs.
Merci.
MARC a écrit :salut Pierre, Laurent et le Staf d'évo,
Fait :-)
ksyrium a écrit :Bonjour,
Sportivement
Olivier
Hello, je t'ai rajouté les données de la station Serverette mais en revanche je n'ai pas réussi à choper les infos de la station du Soulier. Ca n'apparait que dans un graphique ou le chiffre du débit n'est pas accessible informatiquerment parlant.
Enfin j'ai pas trouvé comment le récupérer.
Je suis d'ailleurs étonné qu'EDF laisse accès à ses données mais c'est une bonne nouvelle.
Pierre
Salut Pierre, pourrais tu mettre la Truyére en Auvergne en plus de la region Languedoc-Roussilon stp ;)
la Truyére est à cheval sur ses deux Régions, ca serait cool et la Dordogne se sent bien seul en tête de page des niveaux :lol: :roll: :lol: , il faudrait pour elle aussi l'intégrer dans la région Auvergne... :roll:
derniére chose, la Station de Langogne sur l'Allier, est-ce que tu peux l'ajouter aussi pour L'allier toujours en Auvergne et pas que pour le futur calibrage de l'Espezonnette stp
Encore merci pour le taf ;)
MARC a écrit :Salut Pierre, pourrais tu mettre la Truyére en Auvergne en plus de la region Languedoc-Roussilon stp ;)
Fait ! A l'an prochain :-)
Fabien56
ville : PLOUAY/QUIMPERLE
Navigue avec (bateau) : aujourd'hui surtout randonnées en C2 avec famille ou descente slalomée avant descente/slalom/ski surf et fin en squirt
département : 56
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bretagne / Dordogne / 06 71 46 33 23
Message par Fabien56 »
Bonjour
J'ai eu l'adresse des stations bretonnes de la DREAL.
https://geobretagne.fr/m/?layers=dreal_ ... %C3%A9seau
Il y a entre autres une station sur le Scorff (non reprise sur Vigicrues car la rivière ne gêne personne).
Repérer Quimperlé sur la carte, puis le X sur fond orange à l'est puis cliquer sur le premier cercle vert (Scorff / Pont Kerlo) à l'est.
Un peu compliqué. La DREAL ouvre les données. Avec un peu de programmation (hors de mes compétences), on peut automatiser l'affichage.
C'est dans les codes de quelqu'un ?
Yo ! Je vais regarder ça :-)
