Salut à tous
Comment fabriquer une hiloire sur un bateau composite (squirt) ? Je crois qu'il faut placer un tuyau et construire dessus mais j'aurais besoin d'un peu plus de détails : comment maintenir le tuyau, combien de couches il faut, etc...
Ou peut-on trouver des bandes de kevlar et de verre de 6 ou 7 cm de large et de la résine epoxy a des prix intéressants ?
Merci d'avance pour les infos.
Pierre
Comment fabriquer une hiloire composite ?
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
http://www.eauxvives.org/forum/topic.as ... ms=hiloire
Posté par l'ami Julio :
"Tu utilise le tuyau comme moule, bien sûr. La méthode de Norider est la bonne, mais je fais beaucoup plus simple : je fais en une seule fois, en utilisant de la chaussette kevlar-carbone et en épaissant ma résine avec de la silice. C'est un tissu tressé en tube, donc tu poses 2 couches à la fois. Avec ça, une seule couche suffit (regarde sur un bateau zigzag, c'est là que je l'achète). Sur un rodéo, je rajoute généralement une couche de verre et je finis au tissu d'arrachage : ça me permet d'avoir l'extérieur rugueux et facile à poncer pour pouvoir construire mes cale-genoux dessus. Avec la couche de verre, l'hiloire est un peu plus rigide, c'est un point important si elle n'est pas encastrée (si tu poses 2 bateaux l'un sur l'autre, c'est ton hiloire qui va charger).
Pour délimiter le pont et la coque, le mieux est d'avoir une arète vive à cet endroit sur ton shape. Tu peux aussi tracer la ligne au marqueur indélébile sur le shape fini, la couleur va passer un peu dans la résine du bateau. Il ne te restera qu'à couper suivant le trait.
<----- JU ----->"
<----- JU ----->"
- piep
- microbat
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
