Protéger sa pagaie ?
NicoFrstyle
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1 descente squatter 3 croate
K1 freestyle jackson rockstar
Message par NicoFrstyle »
Bonjour, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ayant des werners ont une sorte de bande blanche sur la tranche de la pale. J'aimerai savoir si c'est une protection ou si c'est juste poncé car ayant aussi une werner pour faire du freestyle la tranche des pales s'use facilement don si vous avez des astuces je suis preneur ;)
Merci !
Julien_l1
ville : DIJON
Re: Protéger sa pagaie ?
Message par Julien_l1 »
Souvent on ajoute une protection pour portière de voiture qu'on trouve dans n'importe quelle boutique auto et en grande surface. A savoir qu'il ya déjà la colle à l'intérieur, mais en rajouter au pistolet thermo-colle (par exemple) permet de garder ces baguettes plus longtemps.
Ceci dit, j'ai vu aussi des personnes coller une bande de kevlar autour des pales, solution plus contraignante mais plus efficace tant sur la tenue que sur la durée. La 1ere solution a l'avantage de se changer facilement et rapidement... surtout que le plastique finir par cuire au soleil, et donc devient cassant au bout d'un moment. A toi de voir ^^
Mais s'il existe d'autres astuces je suis preneur aussi :geek:
sur ma pagaie de SUP, j'ai mis une bande plastique proposée par la marque :
http://www.goldenboard.fr/12_accessoires-sup
en noir ou en transparent, fournie avec de la colle très efficace, presque trop faut pas se rater !
Mouai... bof bof la bande plastique. Perso j'ai collé à la résine époxy une bande de kevlar (pose à 45° de l'arrête de la tranche pour que les fibres prennent le pli). L'autre option est d'attendre que la tranche s'effiloche puis de résiner le bourrelet formé. Pour du Creek ou du FS ça suffit largement. Maintenant pour de la CEL ou du SL, cela perturbe l'écoulement fluide de quelques "pouièmes" !
Idem pour la protection de la courbe qui frotte la coque lorsqu'on verticalise le manche (fréquent en FS pour pomper les cartwheel).
Un ami de SUP état fier de sa pale hyper plate, "tranchante", jusqu'à ce qu'il tombe sur sa planche à genou mais avec la pale entre le pont et le genou... ce qui lui a valu une belle balafre à quelques mm d'un tendon ! Depuis il a adopté la solution bande plastique sur la tranche de sa nouvelle Werner, tant pis pour le rendement malgré les 10aines de km qu'il avale chaque semaine.
Théo
Message par Théo »
La bande en plastique je sais pas trop, de même qu'une bande de kevlar (qui est effectivement à poser à 45 degrés d'angles si on veut qu'elle épouse la forme).
Moi je pense que coller quelques fils de kevlar sur la tranche est largement suffisant pour protéger la pale sans épaissir la partie qui rentre dans l'eau ( reste à savoir si ça se sent vraiment ou si c'est psychologique), parce que si on a une belle (et chère) Werner, autant s'intéresser aux "pouièmes", à mon sens, sinon autant avoir une pagaie moins chère (une bonne vieille schlegel ?!).
Pour remettre les choses dans leur contexte le mien ;) ) je ne connais presque rien au freestyle, j'ai l'habitude des pagaies de compet (slalom et descente), en rivière j'ai toujours eu des pagaies pas chères, solides et peu "performantes" (tnp, zer, schlegel, prijon kevlar carbone,...).
shovelhead
ville : Nord-Pas de Calais
département : 59
Message par shovelhead »
Le pagaies Werner sont très légères car elles n'ont pas beaucoup de matière/épaisseur. C'est pourquoi la moyenne gamme de Werner en fibre s'use vite et ne tient pas longtemps sa forme et taille. Ajouter du matériel (=poids) aux extrêmes de la pagaie (pales) met en question l'avantage principal de la marque: le faible poids (qu'on a chèrement payé à l'achat).
Utilisez vos pagayes Werner jusqu'au bout et remplacez-les dans le futur avec quelque chose qui tient la route. Après tout ce n'est qu'une pagaye ... ce n'est pas fait pour l'éternité. Et pour info: les Werner sont très chères en Europe. Leur prix (et leur renommé) aux USA est beaucoup plus bas.
Albatros
ville : Bischwiller (67) près de Strasbourg
Navigue avec (bateau) : Descente K1H Loisach (coloré en rouge)
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Nada, du plat c tout...
Message par Albatros »
J'en rajoute un peu sur la protection des pales avec des fils de fibre, on peu le faire avec du carbone ou de la fibre de verre aussi. Après faut être près à refaire cette surcouche régulièrement. Une fois rodé, selon l'épaisseur de protection voulu, ça prend maximum 30 minutes pour les 2 pales. C'est la meilleure solution pour ne pas avoir à choisir une pagaie avec insert en métal.
shovelhead a écrit :Le pagaies Werner sont très légères car elles n'ont pas beaucoup de matière/épaisseur. C'est pourquoi la moyenne gamme de Werner en fibre s'use vite et ne tient pas longtemps sa forme et taille. Ajouter du matériel (=poids) aux extrêmes de la pagaie (pales) met en question l'avantage principal de la marque: le faible poids (qu'on a chèrement payé à l'achat).
Ce n'est pas seulement un problème d'épaisseur sur les Werner, les Double Dutch ont une construction et une épaisseur similaires, et j'ai l'impression qu'elles s'usent moins vite. Peut-être le matériau.
Albatros a écrit :J'en rajoute un peu sur la protection des pales avec des fils de fibre, on peu le faire avec du carbone ou de la fibre de verre aussi. Après faut être près à refaire cette surcouche régulièrement. Une fois rodé, selon l'épaisseur de protection voulu, ça prend maximum 30 minutes pour les 2 pales. C'est la meilleure solution pour ne pas avoir à choisir une pagaie avec insert en métal.
L'insert métal c'est pas vraiment la solution, ça finit toujours pas s'infiltrer, se corroder un peu et un beau jour on a une pagaie en chou-fleur, difficilement réparable.
La technique de la bande kevlar, je ne suis pas fan, on a tendance à trop la tirer ce qui fait qu'on obtient un composite un peu trop sec, et du coup ça s'use plus vite que la pale dessous. Et c'est encore pire si on a laissé une bulle...
NicoFrstyle
ville : Strasbourg
D'accord merci pour toutes vos réponses, je pense que je vais laisser ma pagaie comme elle est et on verra bien par la suite. Encore merci !
Nico25
ville : Besançon
Navigue avec (bateau) : Jackson rock star 2014 M
DAG Spy 235
Liquidlogic stomper 90
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les spots du doubs, et ses diférents parcour, dessoubre, reverotte, seille....
Message par Nico25 »
tu attend quelle casse et tu la répare ensuite. :)
nicanoe 33
ville : langon
Navigue avec (bateau) : c1 twintip
Message par nicanoe 33 »
bonjour a tous
je voudrais coller une bande de kevlar autour des pales de ma veille double dutch les inserts métalliques ont etait arraché du a l usure
donc j aurais voulu quelque renseignement, comment faire. j ai vu marquer plus haut de coller la bande a 45 ..... c a dire ???
Ça ne veut rien dire, vu que tu es bien obligé de poser ta bande de kevlar le long du bord de la pagaie. Il faut juste vérifier que la bande que tu achètes as les fibres à +/- 45° par rapport à son axe, parce qu'il en existe qui sont à 0/90° comme sur certaines bande en fibre de verre, mais c'est de toute façon moins courant.
nicanoe 33
ville : langon
ok merci :) bin je vais faire comme je sais faire c juste pour la faire revivre un peu :)
