(not so) Happy feet
Le polatouche
- ville : May sur Orne
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Loki M
- département : 14
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ce serait drôlement prétentieux de ma part. À la rigueur, pour ceux qui veulent découvrir la descente du Noireau. :)
(not so) Happy feet
Hello,
J'ai fait l'acquisition d'un Happy Feet Jackson pour mon Loki. Bon déjà le bateau, 'faut un chausse-pied pour rentrer dedans mais ce n'est une question de mensuration puisque mon fils se glisse dans le sien (même modèle) sans problème. C'est juste une question de souplesse (vieillesse ?).
Bref, reste qu'en chaussettes néoprène 3 mm je suis super cosy mais vaut mieux des godasses quand même et là ça se corse. Donc pour peaufiner le réglage il faudrait que le Happy Feet occupe moins d'espace dans la pointe.
Si vous en utilisez un, pouvez-vous me dire s'il est possible - sans détruire l'objet - de retirer des billes, genre incision chirurgicale et recollage (avec quoi ?
Je sais que la question est un peu spécifique mais merci de vos réponses si vous en avez.
Pour info, je l'ai aussi posé au constructeur mais pour l'instant je n'ai pas de réponse.
Bonne journée,
Tristan
Bonne journée,
Tristan
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
Re: (not so) Happy feet
bonjour,si je peux t'aider, quel happy feet as tu pris? il me semble que celui qu'il vende chez kwa est pour le model super fun ,(gros volume), voir si c'est le cas ,car les jacksons se declinent en 4à 5 tailles !!,pourvu de happy feet, donc tu vois, sinon , je te déconseille d'ouvrir puis de reprendre la toile en thermo soudure,je suis pas sur du résultat, pour ma part, au début, je ne trouvais pas de place pour mes pieds,mais en gonflant et en insistant sur le placement des billes ou arrive à un bon résultat.
Le polatouche
- département : 14
Merci de ta réponse. En fait, le Happy Feet se décline en deux tailles (large et XL) et j'ai la plus petite (je l'ai commandé chez Jackson directement), et au prix de la bête j'hésite carrément à lui ouvrir le ventre. C'est dommage parce que ça tient vraiment à pas grand-chose. C'est le caractère effilé de la pointe du bateau qui empêche un port de chaussures confortable. Alors qu'à chaussettes, on est plus "souple" au niveau des pieds, les orteils sont mobiles, et là, c'est nickel. D'ailleurs ça pousse au crime, à la navigation à chaussettes. Il suffirait presque de mettre des chaussettes à semelles renforcées.
Cela dit, ça m'a réconcilié avec le stretching et je suis plus à l'aise dans mon bateau maintenant. En passant, je note qu'on est plus à l'aise dans un FS parce que les genoux sont plus hauts, donc moins de contrainte sur les adducteurs.
Merci quand même.
Tristan
Merci quand même.
Tristan
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
essaie les bottillons de freestyle, semelle extra souple,et surtout ,peu ou pas de talon qui on le désavantage de remonter l'ensemble de ton pied .mais surtout gonfle un peu l’ensemble pour libérer les billes,fait les revenir le long de ta coque ou tu n'a pas tes pieds et ressaie .
Le polatouche
- département : 14
J'ai des chaussettes néoprène, c'est la même chose ou bien les bottillons FS c'est encore différent ? T'aurais un lien ?
Le problème avec les chaussettes c'est qu'en cas de dessalage, c'est pas top question protection du pied.
Ok tu me diras j'ai qu'à pas déssaler et voilà tout.
Pour les billes, en général, je rentre progressivement dans le bateau alors que les poches sont assez gonflées et j'écrase en enfonçant mes pieds. Avec des chaussettes, c'est mieux que des charentaises et là le bateau il est top moumoute.
Effectivement le problème de la grolle, c'est exactement ce que tu dis.
Merci à toi,
Tristan
Merci à toi,
Tristan
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
essaie à la main de différer les billes ,là ou tu ne mets pas tes pieds,avec peu d'air ,histoire que les billes circulent quant même, puis tu peux avec la bouche, lorsque tu as gérer au mieux ton espace ,aspiré au mieux le restant d'air ,afin de réduire encore l'espace,(je chausse du 47), pour les chaussures,en pas cher , hiko,la sneaker(sunny),bonne chance .
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
je reviens sur ta façon d'enfoncer les pieds alors que c'est encore gonflé,non, je ne crois pas que ce soit le bon plan , le fait de forcer sur le volume d'air crée une turbulence qui doit ramener là ou il ne faut pas, des billes , je te conseil plutôt d’exécuter la répartition le plus possible à la main ;
Le polatouche
- département : 14
Ok je vais essayer de partir avec le sac de billes dégonflé histoire de voir si les choses s'améliorent.
Merci de ta remarque.
- ju22
- Navigue avec (bateau) : FS : Jk All Star 2010
Creek : lettmann granate. - département : 31
- club : C.K.C. GUINGAMPAIS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : trieux, léguer, ellé, scorff,
Normalement c'est comme ca :
http://youtu.be/58hTMdRKPmw
Moi personnellement, je le dégonfle avant de rentrer dedans, je place mes pieds sous le ballon et ensuite je gonfle
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
bonsoir, sauf que lui ,il cherche même pas à gonfler,même à retirer du volume de bille!!c'est les cas un peu extrême .
Le polatouche
- département : 14
Moi le problème c'est effectivement de réduire le volume "final" du moulage au maximum. Cela dit, je comprends ta méthode. T'as de la chance, il te reste de la place pour gonfler.
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
bonsoir, as-tu réussit à trouver ta place ?
- club : FJEP BAZANCOURT
Je suis mort de rire ! J'avais fait la même chose avec une chambre à air et j'en avais parlé sur EVO à l'époque. Le principe de la poche d'air n'existait pas, il n'y avait que des billes.
Ah, tiens, ça fait du bien d'être précurseur...
Le polatouche
- département : 14
Une chambre à air ! Pas bête ça. Bon sinon je pourrais aussi fabriquer mon propre sac de billes pour obtenir un cale-pied à façon.
En attendant, je n'ai pas encore réessayé en partant avec le sac dégonflé.
Je ferai ça samedi en montant sur l'eau.
- jorispab
nidrey a écrit :Je suis mort de rire ! J'avais fait la même chose avec une chambre à air et j'en avais parlé sur EVO à l'époque. Le principe de la poche d'air n'existait pas, il n'y avait que des billes.
il me semble que tu est plutôt doué à ca !
mon sèche chausson/chaussure t'en remercie encore !!
Le polatouche
- département : 14
Sèche chausson/chaussure ? Késako ?
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
laisse-les jouer ensemble, c'est leurs délires, fais pas gaffe, on n'y peu rien !
Je comprends plus là... le but du Happy Feet c'est pas de le gonfler légèrement avant de rentrer dans le bateau et de placer ses pieds dans la bonne position puis de le dégonfler pour figer la position des billes ??
C'est bien ce qu'a expliqué rainglet ainsi que la vidéo avec EJ, mais ju22 et Le polatouche semblent faire l'inverse...
- jorispab
Heuu délire ??
Nidrey a inventer pas mal de choses dans la vrai vie !
sans trop le flatter non plus ...
il a pas mal de bonne idées !! je le remerciait juste d'un de ces produits qui est efficace, dont il a été précurseur ...
Rainglet, jte comprend pas là ... on en discute en MP ?
Le polatouche
- département : 14
Non non, la vidéo, je l'avais déjà vue. Je gonfle légèrement le machin et ensuite j'expulse l'air pour m'installer au mieux et après j'aspire ce qui reste pour faire un vide et un "moulage". Moi mon seul problème c'est que le Happy Feet il est trop volumineux, même une fois vide d'air. Il m'en faudrait un plus petit. C'est tout. D'où la question de l'intervention chirurgicale sur son estomac.
Après, il y a la technique de "chaussage" mais je ne suis pas certain qu'elle change quoi que ce soit au volume. A la rigueur en répartition mais là on est au chouiemme de poil de cul près.
Bon mais je vous en dirai davantage samedi soir.
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
bon,bon, on va s’arrêter là,j'ai bien compris ton problème,,j'ai eut la même chose sur mon bateau et j'ai aussi réfléchis comme toi, pour trouver la solution , l'intervention chir était au programme, mais comme je te disais précédemment,le placement manuel sur le coté à été efficace.bonne chance dans tes essaies .c'est vrai que ceux qui se servent de la pompe ne peuvent pas trop comprendre, nous,elle sert juste a donner de la liberté aux billes,pour les replacer et ensuite ôter cet air pour compresser l'ensemble ,et d'en faire une masse compacte , bref, bonne chance.
Le polatouche
- département : 14
Bon me revla, avec un essai en situation réel. Alors effectivement, on gagne de précieux centimètres en ne gonflant pas le happy feet au départ. Je l'ai disposé au fond du bateau, l'ai gonflé légèrement histoire qu'il s'étale bien et puis je l'ai écrasé en m'installant. Et là, même avec mes chaussons (petits quand même), ça passe. Et plus de crampes au pied. Merci donc à vous tous pour ce débat et au conseil avisé de Rainglet.
Reste maintenant à régler le confort des adducteurs en décalant la position des cale-cuisses.
A+ et belles fêtes de fin d'année.
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
ah ! , voila du bon ,merci !, c'est ça d'être grand! j'ai trop souffert !!content que tu es du confort, bonnes fêtes .
Allez, comme ce n'est plus ma boîte, je peux faire passer l'info, je n'y gagnerai pas un centime. Voici un petit appareil utilisé par Punglas, Piep, Jorispab, etc :Sèche chausson/chaussure ? Késako ?
http://www.amphora.fr/fr/produit_seche_chaussures01.htm
Comme ça ne fait que ventiler l'air ambiant, ça n'abîme pas ni ne rétrécit le néoprène. Des chaussons secs et qui ne puent pas, c'est quand même agréable...
Damien.1
- ville : GSTAAD (Suisse)
- Navigue avec (bateau) : waka OG, Jakson Antix
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarine, Simme, Lutchine, Kiene, Entsligen...
et pourquoi n'as tu pas penser à tailler un pain de mousse et aprés tu peux le coller une fois en place. Systéme plus simple et très efficace. J'ai un Jackson Super star de l'année dernière et il y a un système de calage par mousse et plus de happy feet.
Passe de bonnes fêtes
Le polatouche
- département : 14
En fait, c'était mon idée mais le concept du Happy Feet était assez attrayant. Le pain de mousse, je l'ai d'ailleurs complètement mutilé.
Là en dégonflant le Happy Feet selon la procédure de Rainglet, ça fonctionne.
Maintenant, j'ai un problème au niveau des adducteurs à cause des cale-cuisses mais ça c'est une question de souplesse (ou peut-être qu'en abaissant le siège, je pourrais gagner en confort).
Si je récupère un pain de mousse, je tenterai de le tailler plus correctement, mais pour le moment, ce n'est plus nécessaire.
Bonnes fêtes de fin d'année à toi et à toutes et à tous.
Le polatouche
- département : 14
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
salut, pour tailler ton pain de mousse , utilise la forme approximative de l'empreinte de ton happy feet ,mais en légèrement plus petit,puis ,tu mets au fond de ton bateau,partie coté eau ,une bande de scratch auto collant mâle, le coté femelle sera mis sur ton bloc que tu auras taillé , les deux parties juxtaposée donnerons la solidarité à l’ensemble, voila aussi une autre façon de te caler propre.
Le polatouche
- département : 14
Ok. Merci pour la procédure. Reste à me procurer un bloc de mousse. Y'en a dans les magasins de bricolage qui font l'affaire ? Ou bien c'est obligatoirement de la mousse "agréée kayak" ?
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
oui, tu as toutes sortes de mousse compatible, par exemple ,le tatami de sports ,à condition que la mousse ne soit pas une éponge !!aussi,chez décathlon les cibles pour recueillir les flèches des archées sont des bons produits, dans ton club, tu peux trouver des chutes à négocier avec les compétiteurs qui font les calages, évite les matériaux trop durs ,genre styrodur .bonne recherche.
