Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : L'ensemble des rivières cévenoles (hérault, gard et lozère), le Vivarais cévenol (Ardèche), le Briançonnais, le Var et les Alpes maritimes, l'Aude, le massif ardennais et la Thiérache, la Corse, le Portugal.
Par hasard, je suis tombé là-dessus... ça fait penser au Fournel mais avec plus de pente! Si ça passe avec de l'eau, il y a matière à faire plein de giclées
Si jamais quelqu'un a des infos sur le bougre...?
Pascalou, shak fumiers
Plus sérieusement, la photo montre la rivière en octobre donc avec la fonte, ça doit passer. Après faut mater les réceptions comme pour le Fournel. Mais si ça le fait, ça doit être rigolo, voire vertigineux vu de tout en haut. On compte 16 casse-crues sur la photo, soit le double du Fournel
Salut, je bosse à la piscine du Morel, qui se situe donc juste à coté du Morel! Il prend sa source à Valmorel, avant la chute principale, le Morel passe dans une galerie souterraine qui traverse la montagne. Apres il est composé d'une succession d'escaliers, plus d'une cinquantaine, les 3 ou 4 premières marches sont plus hautes (à peu près 3 mètres), il est en eaux vers fin mars, à la fonte des neiges, et lors de fortes précipitations. Les gouilles sont parfois encombrées de quelques arbres, et il y a un peu de fond au pied de chaques chutes mais même à bon niveau d'eau il y a peu d'eau entre chaque chute. A gros niveau d'eau, c'est une succession de gros rappel... J'ai bien été tenté de le faire, surtout que je passe dessus tous les jours, mais je ne pense pas que cela représente un grand intérêt. Et quand on sait que 10 km plus loin on peut naviguer sur le Doron de Bozel...
En tout cas, si tu veux plus d'infos, hésites pas.
Ben au vu de ce que tu dis, il doit y avoir une fourchette de niveau où les rappels ne sont pas costauds et où le tirant d'eau doit permettre de poser des giclées. Ce qui doit assurément être rigolo, comme sur le Fournel (cf topo) C'est sûr que le Doron, c'est de la rivière et que c'est pas comparable. Mais je pense que ce parcours a du potentiel... Si jamais, il y a de l'eau au Printemps et que c'est faisable un samedi ou un dimanche, n'hésites pas à me contacter
Pas de topo car il n'y a "rien" qui vaille le déplacement. Si tu passes devant sur la route et que c'est assez haut c'est détente avant l'apéro. Ca ne vaut pas un déplacement spécifique.
Sur place il suffit d'embarquer, enchaîner les seuils, débarquer, remonter ,recommencer.
