Non, je préfère te laisser faire, tu es très bon pour entrer en contact avec les locaux
Frederic BERNARD a écrit:
Ne pas oublier le fusil à crosse sciée pour discuter avec nos amis pêcheurs
Eux ont déja les Banjos, pas la peine d'en apporter d'autres ...
Plus sérieusement, le kit de décravattage / descente en rappel / remontée sur corde est aussi utile (moins que la pagaie de secours )
N IMPORTE QUOI PROFESSEUR!!!! si t as pas le banjo comment veux tu faire le duo!!! a moins que tu preferes faire la truie!!!
belle sécu d'un kayakiste coincé
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: belle sécu d'un kayakiste coincé
Ben deja tu peux essayer de prendre le premier tuba qui te tombe sous la main, de t'habiller completement (kway, jupe, gilet, casque ...) et de descendre à la nage ton bassin de slalom favoris
Ca te donnera une idée des difficultés ...
- Never78
- ville : Actuellement entre Toulouse et Paris
- Navigue avec (bateau) : .
bateaux: Xeno (Eskimo) Nemesis (Fluid) Bazooka (Fluid)
pagaie: Spirit ergo (Kober)
casques: Full Cut (Shred Ready) Moment Red (WRSI)
gilet: Descent (Stohlquist)
textile: Renegade II Drysuit (Lomo)
Chaussures: Cherry Bomb 2 (Teva)
. - Contact :
Je sais qu'il y a un vidéo d'Anglais qui traine sur le net et qui explique le principe et l'utilisation. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessusdaggie4 a écrit :Je débute en eaux vives, alors ça m'arrive de tomber bêtement. Comme on navigue le plus souvent par faible niveau d'eau, la situation d'avoir un pote coincé et immergé à quelques centimètres de la surface de l'eau - sous un arbre, dans des branches, sous un pont immergé ou à la réception d'un seuil - ça pourrait arriver. Donc ça m'intéresse d'avoir plus d'infos sur le tube de secours et de prendre un ou deux par groupe lors de nos déscentes.
Le fusil et la bière .. indispensables
Je pense qu'un tuyau pour bouteille de gaz serait satisfaisant, c'est assez résistant pour rester dans les affaires de kayak, le diamètre permet d'avoir un débit d'air suffisant et c'est assez souple.
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Xavier, tu devrais essayer avant d'en parler
J'ai fait pas mal de plongée / apnée et je pense qu'il faut le diametre d'un tuba : environ 30 mm.
Il faut aussi faire gaffe à la longueur : le volume mort sera vite un problème ! 0.5 l doit etre un maximum raisonnable : Il ne faut pas attendre d'un mec sous l'eau (rappel 50cm de profondeur maximale) qu'il ventile bien ...
pour les systèmes de respiration, je vous renvoie ici http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 15&t=17200
sinon il me semble que il y avait aussi un sujet sur le matos de sécu de base à emporter, avec des contributions de masters comme Rico ou Raph mais je le retrouve plus ...
- Never78
. - Contact :
J'ai aussi fait de l'apnée, du palme masque tuba et de la plongé. La différence est que l'on est dans un situation critique, le but n'est pas d'avoir un confort mais d'apporter un minimum d'air pour que le mecton reste un peu plus longtemps vivant sous l'eau.Frederic BERNARD a écrit :Xavier, tu devrais essayer avant d'en parler
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Eh bien, fait l'essai : assied toi ds ton canapé, mets ton pince -nez et essaie de respirer avec ton tube de gaz de 1m ou 1m50 et viens nous dire combien de tps tu as tenu ...
- Never78
. - Contact :
1m 1m50 O.o
60 cm devrait suffire
Marceau-77
- ville : A deux pas du Morin
- Navigue avec (bateau) : Slalom fait maison 3.50 metres, Project 45
- département : 77
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le Morin
Je suis tombé la dessus :
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread992866/pg1
Certes c'est de l'anglais, mais il semblerait que ça soit des branchies pour homme, ou un truc dans ce genre.
Sans doute une des meilleurs innovations si ça voit le jour...
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
N'importe quoi ! 630 l d'O2 DISSOUS par kg d'eau ???? A 1.4kg / m3 d'O2 !! PFFFF !
Rappel : les branchies extraient l'O2 dissous ds l'eau, elles ne DECOMPOSENT pas l'eau !!!
Et le tout extrait grâce à une batterie de 10 ou 20 Wh (à voir la taille) ...
Y'en a qui on trop regardé les vieux James Bond ou l'Homme qui valait 3 Milliards ...
