Boîte étanche trousse laissée en permanence dans bateau
- greg la menace
- ville : Lausanne
- Navigue avec (bateau) : RPM
Caiman Premier - club : 0
Hello,
J'avais ma trousse de secours dans un sac étanche, lui-même protégé par un deuxième sac étanche. Rien n'y fait, en laissant ma trousse en permanence dans mon bateau, sans la sécher entre deux navigues, l'eau a pénétré, ma trousse est moisie, mes ciseaux rouillés, etc... je suis pas sûr de rendre service à un blessé avec ça.
Je sais que ça serait mieux de la sécher entre deux navigues. Mais je préfère ne pas à avoir à le faire, d'autant que je risque d'oublier de la remettre dans le bateau après séchage. J'aimerais maintenant essayer avec des boîtes étanches Pelican plutôt que de simples sacs étanches. Mais j'aimerais juste avoir votre avis avant.
Donc ma question est : les boîtes étanches Pelican sont-elles suffisamment étanches pour pouvoir y laisser une trousse en permanence? Quelqu'un a-t-il testé?
Merci d'avance
Grégoire
Merci d'avance
Grégoire
- ninizone
- Navigue avec (bateau) : star 2007 jackson
manba 7.5(snif, fini le kendo...) - département : 38
Re: Boîte étanche trousse laissée en permanence dans bateau
plus un problème de condensation avec les changements de températures que d'étanchéité à mon avis, pas d'autre choix que d'ouvrir régulièrement le sac....
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
Il faut ouvrir et aérer de temps en temps. Oui, les Peli-Case sont étanches pendant un moment, mais le soleil et l'air à 30°C et tout à coup l'eau à 8°C (comme souvent dans les Alpes) ... rien ne fonctionne toujours et partout.
C'est bien que tu penses à un kit de secours (tu fais partie d'une minorité), mais il faut l'entretenir.
- akrylik
- ville : Paris 17
- Navigue avec (bateau) : Valley Q-Boat, Dagger Nomad 8.2 et Jackson Hero
- département : 75
Moi je sur-emballe tout dans des Ziploc micro. Dès fois que le sac prenne l'eau et surtout parce qu'il y a de fortes chances que j'attrape son contenu avec les mains mouillées. Et comme ça été dit, j’aère entre deux navigations.
Si tu veux du vraiment étanche qui encaisse les déformations : Watershed. T'en verras sur la plupart des vidéos où c'est "humide". Dans la catégorie vie ma vie, mon kayak à naviguer librement sur plusieurs kilomètres de l'Archiane avec mon reflex... bah c'était sec et intact à l'intérieur :p
- club : FJEP BAZANCOURT
Quelqu'un a t'il essayé avec des sacs plastiques soudés, en laissant le moins d'air possible ?
L'idéal serait de les souder par temps froid (moins d'humidité dans l'air) et sec.
- mctony
- ville : Saint Julien Chapteuil
- Navigue avec (bateau) : un granate Lettman, un joker spade, et encore un shark dag
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier, bassin de saint pierre de boeuf
Essaye de mettre dans ta trousse des sachets sachet silica gel.
Je fais cette solution et de temps en temps un petit tours au micron onde pour sécher (les sachets)
- greg la menace
- ville : Lausanne
Ok, merci pour vos réponses!
Je vais suivre vos conseils, et notamment tester ces sachets de silica gel, que je me procurerai grâce aux astuces partagées sur un forum de plongée.
J'utilisais aussi des ziploc, c'est assurément une bonne sécurité supplémentaire, mais c'était toujours pas assez dans mon cas
Donc je vais me résoudre à ouvrir cette boîte de temps en temps pour la sécher.
- Labeille
- ville : Cabrières d'Avignon
- Navigue avec (bateau) : Necky: Orbit Fish
Necky: Crux
Dagger: Mx 8.5 - département : 84
- club : LE THOR CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Sorgue
La vague de Roger - Localisation : Cabrières d'Avignon
bonjour,
il éxiste dans la gamme d'appareil éléctromenager, des machines qui permettent de mettre les aliments sous-vide.
Tu peux utliser ce principe tout en laissant dans un sac étanche. Et dans ce sac étanche tu peux rajouter des déshumidificateurs, que tu trouves dans les boites de chaussures neuves et autres sacs.
Avec la machine sous vide tu pourras te mettre ton petit casse-croutte au gras canard ou autre.
Sportivement
Labeille
Sportivement
Labeille
Le principal problème vient de la condensation en raison des grandes variations de température dans le bateau (froid dans l'eau, chaud sur le toit de la voiture), la solution que je pratique depuis des années est d'aérer.
En rigide, moins cher de la Pelicase, les petits bidon du genre (que j'utilise en OC) :
http://www.decathlon.fr/bidon-etanche-4 ... 75841.html
Pour le K-creek je préfère un sac souple plus facile à glisser derrière le dosseret et à ressortir en urgence. Même après un bon brassage lors d'un bain, la trousse était toujours sèche. Tarif raisonnable, toujours chez le french-shop...
http://www.decathlon.fr/sac-polochon-et ... 32232.html
