Salut , et vous internalisez comment? S'agit d'un outil partagé, ou d'une énième version du donneur d'ordres avec un nouveau partenaire?
Moi j'attends de voir les mêmes locaux pleins de kayakistes ponçant leurs calages en plâtre.
Pas besoin de plâtre pour les calages... on met le tout directement dans l'étuve athlète compris :p
Modolo
La réponse et dans le texte que tu cites !!! juste avant la partie en rouge
J'ai construit pas mal; de la bonne vieille polyester, de l'époxy, du sous vide, du pré-imprégné, du sous-presse... etc.
La « force » des composites tient à différents aspects. La ou les fibres et la matrice ( pour nous ) la résine dans laquelle elle est ( ou sont) noyée(s). Trop de résine et le composite n'a guère plus que la qualité mécanique de la matrice. Pour la résine, c'est à dire pas grand chose. Ce qui fait un bon pré-imprégné, c'est le bon dosage de la résine dans les fibres. La [ juste bonne quantité de] résine permet alors de passer les contrainte d'une fibre à l'autre pour avoir la meilleure résistance du matériau. Mais pour que ces contraintes soient bien retransmises, il faut que « l'accroche » à la surface de la fibre soit bonne. Or cette caractéristique est assurée par l'ensilage de la fibre.
Donc en général, un pré-imprégné est bien meilleur mécaniquement qu'un tissu classiquement imprégné car le dosage résine fibre est souvent mieux réalisé.
Mais dans la construction composite, la qualité des matériaux n'est pas seule en cause. Leur mise en œuvre est primordiale. Les meilleures constructions imposent des moules métalliques chauffant avec contre-moules. Avec ces techniques et vue les dimensions des canoës, cette technologie est économiquement inenvisageable que ce soit en imprégnation classique ou en pré . Il faut alors des presse qui écrase en tonne. On se rabat donc en général vers le sous vide pour les grandes dimensions.
Ainsi, si ce n'est l'aspect esthétique, je suis convaincu que les pré-imprégnés permettent des constructions de bien meilleure qualité mécanique.
Mais les kayakistes ont l'habitude d'avoir des bateaux colorés et assez jolis. C'est vrai que c'est plus sympa et non négligeable. Pour l'instant cet aspect ne peut pas se faire à coût raisonnable avec les pré-imprégnés. Mais qui sait si plus tard à un cout acceptable...
Paddler a résolu une partie du problème de l'esthétique en mettant un « après ». Cette façon originale permet de renouveler le « surfaçage » : bien vu!
Pour ce qui est de la mise en œuvre des pré-imprégnés, je pense que Paddler a raison de confier le travail à une stucture qui devrait s'y connaître. Paddler évitera ainsi de connaître et commettre toutes les erreurs déjà faites par les autres boites dont CompositAdour . Qui plus est, je suis content qu'il confie le travail à une structure française, du savoir faire et du boulot dont on a besoin.
Paddler invite les kayakistes grincheux et ignorants à visiter l'entreprise lors de l'inauguration. Je pense que certains qui ne savent que poser une pate de sangle auraient beaucoup à apprendre en s'y rendant. A défaut rien ne vous interdit de vous rendre sur le site de CompositAdour.
J'espère et je suis convaincu que l'association Paddler-CompositAdour progressera dans la qualité de fabrication. C'est le propre de toutes les entreprises.
Reste maintenant à ce que les formes sorties soient, d'une part, bonnes, et d'autre part, bien mises en valeur...On le saura sur les bassins...
Modolo
Tu es énorme ..tu devrais te lancer dans la politique tu es en train de de passer maître dans l art de répondre à côté des questions.
Bobby la grosse différence entre le kayak et les autres composites, ce sont les chocs. Pas besoin de savants calculs pour savoir que la construction optimale ne résistera pas longtemps ...il faut surdimensionner...et augmenter le taux de résine pour augmenter la résilience....
La mise en œuvre des composites n est justement pas le point faiblevdes fabricants . Le point faible de nos embarcations ce sont les liaisons coque / pont.
Je ne souhaite pas partir sur un debat non constructif.
Je te propose de venir nous visiter et de répondre à tes question lors de l'inauguration .
Nous vous tiendrons informé de la date.
Non...pas de polémique de ma part.
Je suis juste curieux de savoir comment on peut produire des composites à un tarif compétitif en France ...les autres secteurs d activité comme le vélo n y arrivant pas.
Ça m intéresse tout simplement .
booby.c a écrit :Les meilleures constructions imposent des moules métalliques chauffant avec contre-moules. Avec ces techniques et vue les dimensions des canoës, cette technologie est économiquement inenvisageable que ce soit en imprégnation classique ou en pré . Il faut alors des presse qui écrase en tonne. On se rabat donc en général vers le sous vide pour les grandes dimensions.
Contre-moules, pas nécessairement, de nombreuses pièces structurales sur les avions ne sont pas construites avec contre-moule, mais en autoclave dans un moule simple face. Il y a donc vide + pression interne de l'autoclave.
D'ailleurs ! la pression de l'autoclave + le vide interne peut des fois causer des soucis !
une brèche, même fine dans le film de mise sous vide, et c’est le drame !
la fuite et les pressions/dépression au niveau de la fuite font augmenter la chaleur au point de fuite au point que l'incendie se déclare très vite !! ( il y a un nom pour ce phénomène mais je l'ai oublier ^^ )
et la la perte financière est monstrueuse :
( photos compilées dans un power point car il y en a pas mal )
Ben oui....mais avec un contre moule souple en silicone...d une part les contre-moules rigides interdisent les pièces complexes remplies de contre dépouilles.
Et d autre part pour des raisons de dilatations différentes alu /carbone, il est préférable d utiliser des moules en carbone.
Quoi qu il soit le principal intérêt des prepeg est la reproductibilité de la mise en œuvre .
Ce week-end, Paddler Equipment avait son nouveau bateau en piste.
Fabien nous livre ses impressions: " Ce week-end je me suis bien éclaté à tester la nouvelle construction prepreg. Le bateau a gagné en précision tant sur les prises de cares qu'en rebond sur les stops. Le gain de poids conséquent (bateau lesté avec 500g après pose des sièges/cale-pieds/cale-cuisses) rend la navigation plus performante, c'est certain! Je tiens à féliciter les gens qui ont contribué à l'élaboration de cette avancée technologique: Joël Ricard, Dominique Duprat (CapiConsult) et les ingénieurs de CompositAdour"
Navigue avec (bateau) : java de perception Slingshot 75
département : 64
club : U.S. SAUVETERRE C.K.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave d'oloron saison et un peu les rivières du coin larrau haut larrau, les nives Gave d'aspe, Gave d'Ossau
Une technique qui confère à nos bateaux la rigidité et la solidité nécessaire pour un poids réduit. Les kayaks passent ainsi de 10 à 8 kilos, et sont reproductibles à l’identique à 30 grammes près
Bien qu'ayant quitté le monde du slalom depuis quelques années, les bateaux de l'époque avaient des masses rajoutées pour passer la norme et faisait déjà 8Kg. Est-ce une manoeuvre médiatique ou mes souvenir de masses de bateaux sont faux?
Je suis dans le même cas que toi, il me semble bien que la plupart des constructeurs traditionnels font aussi des bateaux en dessous des 9kg réglementaires. En tout cas, je vois souvent des gens avec des poids de muscu devant le siège.
Sudouest a écrit :Fabien Lefèvre, multiple champion du monde, médaillé de bronze à Athènes et d’argent à Pékin, a rêvé du kayak idéal qu’il ne parvenait jamais à trouver sur le marché. Un marché alimenté par des fabricants, qui, un peu à l’image du shapper de surf, confectionnent à la main des embarcations à l’unité, avec toutes les imperfections que cet artisanat suppose, dans le domaine de la symétrie par exemple
C'est un bon début, y'a plus qu'à rendre symétrique les cailloux, les vagues, et les athlètes!
En gros, y'a plus qu'à aller faire remarquer à dame nature qu'elle shape des surfs.
1600 euros pour un bateau club... les temps ont bien changé...
J'espère pour Galaspok, vajdi et autre zog zog qu'ils vont se mettre à faire des bateaux en epoxy et kev carbone, sinon cette avancée technologique va leur faire du mal!!!
Ah... marketing quand tu nous tiens!!!
département : 64
La seule différence est que ce produit s'adresse à une population très restreinte. Qui peut se permettre d'acheter un bateau club à 1600€ ou un bateau compet à 2500€? Surement quelqu'un qui navigue déjà avec un bateau haut de gamme, donc quelqu'un qui sait que son bateau fait déjà 8 ou 9Kg. Je ne pense pas que les kayakistes ayant les moyens de se payer un bateau comme celui ci face partie de la catégorie (désolé si je choque quelqu'un) des "Jackys" qui réagissent :"Ho t'as vu, les nouveaux bateaux Paddler equipment sont 2Kg plus léger que les autres du marché".
Pour l'argument de la symétrie, je suis d'accord, un bateau symétrique est théoriquement plus intéressant les réactions sont, par définition. symétrique, donc plus rapide à assimilées car nous n'avons que la moitié à appréhender. Qui est capable de donner les erreurs de symétrie de son bateau actuel, qu'il a découvert par lui même, donc, sans "on dit"?. N'oublions pas que nous parlons d'un milieu vivant, se basant sur des sensations et agissant grâce à notre musculation, et rien n'est symétrique.
Ce bateau doit être un superbe bateau, performant, léger, super technique (dans sa mise en forme), mais ce marketing, très intéressant pour justifier des aides du conseil régional (cf précédents messages) me semble dangereux dans un milieu si fermé que celui des kayakistes.
je suis 100% d'accord avec toi et certains messages précédents. Les bateaux haut de gamme sont souvent déjà en limite au niveau poids.
Ensuite, concernant la symétrie, les moules sont conçus de manière industrielle, donc la symétrie ne doit pas etre si mauvaise que cela. Je pense qu'une forme ou préforme présentant une asymétrie d'1 ou deux millimètres ne sera pas validée. Les constructeurs actuels ne sont pas des "ptits joueurs" bricolant dans leur atelier.Et la plupart fournit des athlètes de haut niveau qui sont les plus à meme de donner leur ressenti quant à une éventuelle asymétrie ou autre défaut.
Donc pas grand chose d'autre pour moi que du marketing. Après, vu les tarifs, il faudra vraiment que Paddler equipement aie des arguments plus convaincants a mon avis. Surtout s'il faut refaire la peinture tous les 6 mois.
Affaire à suivre. La boite est nouvelle, le concept aussi visiblement, on a l'habitude de grogner sur tout ce qui est nouveau, on verra bien...
Je n'y connais pas grand chose et je ne navigue pas... Mais j'observe, je m'intéresse.
Lorsque la masse du bateau est fixée à 10 kg par le règlement, n'est-il pas intéressant d'avoir un bateau à 9 kg, 9,5 kg avec la différence pour aller à 10 kg concentrée au milieu, sur l'axe vertical de rotation ? Sans doute non ?
A-t-on déjà fait des essais par exemple avec un bateau à 7 kg (si c'est possible) + 3 kg en son milieu ?
Bartoliv a écrit :Ensuite, concernant la symétrie, les moules sont conçus de manière industrielle, donc la symétrie ne doit pas etre si mauvaise que cela. Je pense qu'une forme ou préforme présentant une asymétrie d'1 ou deux millimètres ne sera pas validée. Les constructeurs actuels ne sont pas des "ptits joueurs" bricolant dans leur atelier.Et la plupart fournit des athlètes de haut niveau qui sont les plus à meme de donner leur ressenti quant à une éventuelle asymétrie ou autre défaut.
Détrompe toi, les constructions traditionnelles sont majoritairement faites dans des moules créés d'après des formes réalisées à la main, peu de constructeurs ont la possibilité d'usiner une forme d'après un modèle 3D, donc les 1 ou 2 mm d'erreur y sont sans doute largement, voire même plus chez certains !
ricpeuch a écrit :Je n'y connais pas grand chose et je ne navigue pas... Mais j'observe, je m'intéresse.
C'est ce qui se fait depuis quelques années, avec un poids de muscu collé devant le siège, mais c'est généralement 1kg, voire 500g. Il faut aussi compter le poids des gonfles et divers équipements intérieurs.
ca me surprend un peu car quand tu produis 100 pièces ou plus tu t'assures au préalable que ton moule et avant cela la préforme aient un minimum de défauts. A la boite, on recoit les maquettes usinées 3d, les moulistes... tirent le moule, bridage, on sort 2 à 5 unités pour validation et hop...
Dans le cas des kayaks et canoe, la symétrie peut etre vérifiée non? Il me semblait qu'à une époque le plus grand constructeur francais en slalom envoyait ses préformes en normandie pour numérisation et réalistation du moule. Lors de la numérisation tu peux corriger l'asymétrie je pense. Et à 15 000 euros le moule... c'est ptet mieux de vérifier.
La symétrie Fabien pourrait peut être en parler car il a été plutôt performant sur des C2 Vajda dont les défauts se mesuraient en centimètres.
Ces défauts sont ils un véritable frein à la performance? Surement pas, mais un athlète qui a l'assurance de bénéficier du meilleur matériel, bénéficie aussi peut être d'un petit avantage psychologique. Et puis, il faut bien argumenter un prix de vente plus élevé que le reste du marché.
Je viens d'utiliser pour le boulot les services d'une société specialisée dans l'imagerie 3d et la mesure (http://www.creaform3d.com/fr). Ils commercialisent des scanners 3d portables qui mesurent avec une précision au milimètre. Il faut compter 20 minutes pour mesurer un moule ou un kayak et ainsi pouvoir trancher definitivement les problèmes de symétrie
Comptez 1.5k€ ht pour avoir un technitien pendant une journée.
Mute a écrit :Je viens d'utiliser pour le boulot les services d'une société specialisée dans l'imagerie 3d et la mesure (http://www.creaform3d.com/fr). Ils commercialisent des scanners 3d portables qui mesurent avec une précision au milimètre. Il faut compter 20 minutes pour mesurer un moule ou un kayak et ainsi pouvoir trancher definitivement les problèmes de symétrie
Même si le débat est déjà lancé, j'aimerai tout de même savoir, puisque la peinture est à refaire environ tout les 6 mois, déjà si cela aura un coup et si oui combien? mais aussi, malgré un procédé innovant, comment peut-on être sûr de la durée du bateau puisque comme l'on dit plusieurs d'entre nous, le procédé utilisé est moins durable que les procédés classiques.
Qu'est-ce qui différencie tant cette construction des autres constructions appart sa légèreté et sa solidité? car, je ne doutes des capacités de vos bateaux, au contraire, mais c'est au niveau de la durabilité, tous ce qui est réparations, peinture, durée de vie de cette construction! Pourriez vous m'éclairez à ce sujet?
Et si vous pouviez nous parlez des tarifs, maintenant que la production est lancée depuis plusieurs mois!
Kevlar a écrit :Exact, ce sont les étapes suivantes qui doivent saler la note...
Traiter la donnée en elle même est très rapide et tu sais alors si ton moule est conforme ou non. Ce qui coûte cher c'est de le refaire ou de corriger ton moule.
modolo a écrit :Certains l'ont fait il y a 10 ans déjà...et d'autres avant...
Je voulais juste préciser que ce n'est pas trop cher
C 'est simplement absurde.
La numérisation n'a d'intérêt que si elle entre en jeu dès le début du processus de création d'un nouveau bateau.
Les moyens de contrôle manuels ou traditionnels sont largement suffisants pour réduire le défaut en dessous d'une valeur perceptible par le pagayeur.
Donc soit on se satisfait des moyens simples mais efficaces employés jusqu'à présent pour la majorité des créations de bateaux, soit on intègre la numérisation dès le début de la conception....toutes les solutions intermédiaires sont batardes et d'un intérêt improbable.
[quoteLa symétrie Fabien pourrait peut être en parler car il a été plutôt performant sur des C2 Vajda dont les défauts se mesuraient en centimètres. ][/quote]
Je suis d'accord sur l'intéret de la numérisation en début de création. C'est logique.
Ensuite je comprends pas. Tu dis que le controle est hyper facile, mais qu'au final un gros constructeur comme Vajda a sorti des bateaux avec une forte asymétrie... Ca voudrait dire que c'est une sacré bande d'incapables?
