Quelles pagaies en OC?
florent.cramette
ville : lyon
Navigue avec (bateau) : Shiva L, ouais je sais, il faut que je perde du poids...
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : année érotique...
Re: Quelles pagaies en OC?
Message par florent.cramette »
Je tente la select c1, en pale large. On verra bien ce que ça donne!
On se voit à l'OCF, ou avant pour une petite nav´ par chez nous?
À plus,
Florent.
Damikachu
ville : Nevers
Navigue avec (bateau) : L'Edge, CU Fly, Prospector 18, Rodéos des 90's...
département : 58
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cure & Chalaux,
Loire & Allier canotables.
Message par Damikachu »
florent.cramette a écrit :Je tente la select c1, en pale large. On verra bien ce que ça donne!
À plus,
Florent.
Ça s'use bien sur le tranchant. Je leur avais demandé la possibilité d'un renfort de pâle, aucune réponse.
Tu proposes quoi et surtout quand, avant ? que je vois ?
florent.cramette
ville : lyon
une petite semine-valserine-rhône arrivée à bellegarde par exemple, sur un dimanche ou il y a de l'eau...
Damikachu
ville : Nevers
département : 58
Petite relance...
Gros doute : j'ai aimé, mais "pulverisé", une Kober Adventure en 145.
Je suis sur le point d'acheter ceci http://www.mitchellblades.co.uk/our-pad ... uxor&id=10
La pâle étant plus grande (on passe de 46*20 à 50*20) je me tâte à passer à une longueur de 150... c'est bien dur d'acheter sans essayer...
Une idée ? combien la tienne, Flo (sans sous-entendu) ?
Pour info : je mesure toujours 1.80, toujours en LEdge.
PS : la méthode sur Canoe Bivouac me donnerait presque une 155 !!!
florent.cramette
ville : lyon
J'ai une select c1 pale large en... 147cm et ça me convient bien pour faire de la rivière.
Tu pourras tester à l'OCF si tu n'as pas craqué avant! :D
A plus,
Florent
C'est un sujet pour le Bab ça !
Damikachu a écrit :Pour info : je mesure toujours 1.80, toujours en LEdge.
Je pense que l'équation est plus compliquée que ça.
Si tu as une silhouette de "sauterelle" (grandes jambes) ça change tout.
Longueur des bras, hauteur de la colonne vertébrale, hauteur du pouf, tirant d'eau sont, je pense, les principales variables.
Perso avec 1m78 et plutôt de belles petites jambes (parfaites pour le CK ;) !) j'utilise une Mitchell bois de 1m50 en OC2 (scout), et une 1m30 en... vaa (pirogue), où l'on est assis plus bas, et la fréquence des coups de rame est plus rapide.
On voit bien l'influence des paramètres sur le choix de la longueur...
Bon courage pour la sélection ! Rien ne vaut les essais in situ...
florent.cramette
ville : lyon
Effectivement, c'est un peu compliqué à théoriser :?
Je suis assis assez bas sur la sellette de mon nitro et malgré mon mètre quatre vingt dix, 147cm de pagaie, ça me suffit largement en eauvive!
Surtout en grosse pale :D
J'ai hâte d'être dans la drôme :twisted:
julo
ville : Sauvigny-les-bois
Navigue avec (bateau) : Riot orbit 47 (C1),
Perception Java (K1 et C1),
Jackson Rockstar
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la loire, la cure, le chalaux et le cousin
Message par julo »
Petit up...
Salut à tous
Est-ce que quelqu'un a déjà testé la werner bandit?
Leur modèle pour kayak sont solide (enfin il me semble non?) alors je suppose que celle là devrait l'être aussi.
Julo
riverdream
ville : Barcelonnette
Navigue avec (bateau) : kayak jeffe et dagger centrifuge
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ubaye, Guil, quelques rivières du Népal et de l'Inde ainsi que des infos sur celles de Nouvelle-Zélande et d'Amérique du Sud
Message par riverdream »
Je suis pas ciste, mais au festival de l'open canoe, j'ai navigué deux jours avec une werner bandit que Raph m'avait généreusement prêté et j'ai adoré cette pagaie, la pale creuse à une bonne propulsion, très légère, très agréable à naviguer, du coup j'en ai commandé une cette semaine chez kwa à Lyon.
Après pour être honnête j'en ai jamais essayé d'autre hormis mes pagaies pour rafter.
Niveau solidité je pense qu'il n'y pas de souci, c'est du werner...
Je dois la recevoir dans les prochains jours, je te tiens au courant...
Gengi
ville : Istres
Navigue avec (bateau) : Hurricane, Prijon
Pocket Canyon, Esquif
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Chéran, Fier, Rhone (Yenne),
Message par Gengi »
Pour la marque Select, il y a une version renforcee de la C1, c'est la C1R. Quelqu'un a t il déjà essaye leurs pagaie avec un manche de longueur variable, pour passer d'une position assise ( avec madame a l'avant a une position a genoux, seul)?
flychris
Navigue avec (bateau) : Creek Pyrhana Nano, Slalom Winner pro avatar, Open canoe Esquif pocket canyon / présage.
département : 19
Message par flychris »
Allez, je continue ici.
Ayant une select w1 (que je n'ai pas encore perdue !) avec manche carbone et pale carbone/kevlar pour le kayak, que me conseillez vous pour le c1/c2 ?
Je recherche en fibre, léger et durable.
Select c1/c1r ?
Ve c1 aircore ?
Robson xx (Techno flowtech)?
Autre ?
(Tranche de prix Max vers 200€)
Merci pour vos retours.
Damikachu
ville : Nevers
département : 58
Je suis finalement très content de ma Mitchell http://www.mitchellblades.co.uk/our-pad ... uxor&id=10 pour naviguer en L'Edge.
Pas chère et solide. Le mec est très sympa.
Pour ton utilisation, en P. Canyon si j'ai bien suivi, peut-être que c'est une pagaie un peu "sport" mais pourquoi pas si tu navigues beaucoup en eau vive.
Sinon, le bois je me méfie maintenant, j'ai explosé 2 Kober Adventure, pourtant j'ai fait "attention" à la deuxième (cassé à l'OCF cette année). Maintenant je garde le bois pour l'eau plate.
flychris
département : 19
J'ai aussi tendance à me méfier du bois pour une utilisation eaux vives.
Maintenant, reste le choix du verre, du kevlar, et du carbone pour le manche et la pale.
Dans ce que j'ai vu :
Manche et pale carbone/kevlar chez select
Manche carbone et pale carbone ou verre chez ve (vertical element)
Manche carbone et pale verre (flowtech ?) chez robson
Manche et pale carbone ou verre chez werner.
A noter que ve propose une olive en bois, ce qui peut être bien pour le feeling.
C'est soit fibre soit plastique pour les autres.
A moins que je tombe sur une bonne occas.
Chez Kober & Moll tu as aussi des choses intéressantes :
En entrée de gamme :
La Contra : légère, solide, bien équilibrée et à la portée de toutes les bourses... (j'ai toutes les tailles en stock)
En plus haut de gamme :
La X-dream avec une olive identique à la Contra (j'en ai une de démo en 150, si tu veux je te l'envoie).
La S-Power, avec une olive en T.
Concernant la taille, en OC1 les pagayeurs ont tendance à en prendre une relativement courte pour leur taille (comme expliqué dans les commentaires ci-dessus).
Avec un OC2, type Pocket Canyon, tu peux prendre un peu plus grand pour deux raisons :
Si tu le pagayes en solo, il te faudra te déporter latéralement, donc aller chercher l'eau un peu plus loin sur le côté.
En duo, si tu es à l'arrière, une pagaie un peu plus longue est plus efficace directionnellement.
flychris
département : 19
Bonjour Pierre,
Effectivement, j'avais bien vu la contra (junior) pour junior justement.
Pour moi, en alu, cela me paraît trop souple, c'est ce que nous avons au club
pour les locs raft, etc...
Par contre, contra ou x dream pour ma femme qu'elle laissera pour junior
lorsqu'il aura grandi, ça peut être une bonne option.
D'ailleurs, plus x dream je pense.
Pour ma part, je suis habitué à plus rigide, donc x dream pourquoi pas
mais je ne suis pas fan de ces olives.
La s power semble pas mal également, mais chère pour une pagaie fibre.
Concernant la taille, 150 est bien pour moi voire 155 (1m73)
Par contre, madame fait 1m63, et junior 1m45 (10 ans), vous le verrez à l'ocf
l'année prochaine, ou avant si on se croise.
Pour info je mesure 1.82 m et je prends une 150 à l'arrière.
Concernant le manche, on a toujours tendance à prendre un manche rigide, mais, à la longue, les tendons n'apprécient pas beaucoup. J'ai une CRC carbone ; tous ceux qui l'essaient la trouvent super (légère, efficace, etc.) ; mais au bout d'une paire d'heures, voire le lendemain, on commence à sentir les conséquences d'une pagaie rigide : douleur dans les tendons et les articulations.
Si c'est pour une heure ou deux, c'est bon ; par contre, pour une journée, un manche un peu plus souple est plus reposant ; on le voit notamment en eau calme avec une queue de loutre, on a l'impression de ne pas faire d'effort.
Ensuite, concernant les manches en alu, il y a alu et alu : de très grandes variations en poids et en caractéristiques mécaniques suivant la nuance utilisée.
Encore une fois, un essai d'une journée est la meilleure façon de choisir.
flychris
département : 19
Cela mérite donc réflexion.
Exit le bois (opinion personnelle).
Par contre quand vous dites qu'ils faut éviter le carbone car trop rigide,
Est-ce pour le manche, la pale ou les 2 ?
Quid d'une pale en fibre de verre niveau usure ?
Chez tnp par exemple, la pagaie latis peut recevoir plusieurs type de manche,
Alu jusque carbone et des combinaisons, avec une pale en poly carbonate renforcé.
(Et possibilité de l'avoir avec olive bois)
Ça semble aussi pas mal. Pierre, tu ne distribues pas tnp par hasard ?
Sinon VE propose aussi leur pagaie avec pale fibre de verre/manche carbone et olive bois.
Select, c'est tout carbone/kevlar.
Pour la longueur, j'ai souvent du 140 en club et cela ne me convient pas en canoë, je la trouve trop courte.145 ?
(Donc manche fibre de verre, pale kevlar, et olive bois, ça existe ?)
Non je ne vends pas TnP ; j'ai préféré ne faire qu'une marque et tenir en stock toutes les tailles.
Concernant la longueur, encore une fois, ça va dépendre de l'endroit où tu es dans le canoë.
Une pagaie tout carbone est très efficace, mais très rigide ; certains le supportent, d'autres pas, et tout dépend de la durée d'utilisation dans la journée.
flychris
département : 19
Bon, je ne peux pas me déplacer pour acheter, cela me reviendrais plus cher de déplacement.
Donc, quelle taille pour une contra junior pour mon gamin en position avant du pocket canyon ?
Et pour moi, la x-dream pourrait convenir, mais l'olive ne me plait pas beaucoup, je préfère le feeling d'une olive bois. La s-power pourrait le faire mais côté tarif me semble chère pour ce que c'est ?
Pour ceux qui ont eu la s-power dans les mains, votre avis ?
Il faut connaître la taille du gamin ; au même âge, il y en a des grands et des petits...
Donne la taille sous le menton.
Grobin
ville : Montfort le Gesnois
département : 72
Message par Grobin »
Attention de ne pas choisir une pagaie trop courte. Sinon le bambin sera obligé d'accompagner de tout son tronc la pagaie lors de la propulsion. Et la aie aie aie le dos.
Mieux vaut retailler un peu la pale pour diminuer sa surface.
flychris
département : 19
Mon gamin fait 1m45, a commencé les compétitions de slalom.
Juste pour préciser qu'il commence à savoir manier une pagaie.
J'ai vu aussi des mixtes bois/fibre, par exemple les sawyer x-ranger qui
peuvent être une alternative intéressante également, par contre, pas vu
de distributeur en France.
