Tenue pour été
- PyranhaBurn
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Burn S Bleu/blanc
Tenue pour été
Bonjour a tous ( et a toutes xD)
Ayant acheté kayak, casque, gilet et pagaie, il me manque plus que la tenue vestimentaire mais je ne vois pas du tout quoi prendre.
Jusqu'a maintenant j'avais juste une combi neo 4/3 avec botillons et je passais la jupe par dessus donc comme vous pouvee l'immaginer, il y a de l'eau qui passe. On m'a donc conseillé de prendre un coupe vent avec double cheminée. Dans ce cas est ce que je garde ma combi neo 4/3 et coupe vent par dessus ou alors il faut que je change de combi ? Bref quelle tenue me conseillez vous en sachant que c'est pour l'ete en eau froide
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: Tenue pour été
tu gardes ta combi et tu mets ta jupe dans la doublure de ta veste !!!
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
Ok donc combi et coupe vent par dessus et bien sur jupe dans l'emplacement prevu ?
Ça ne va pas etre trop chaud ?
Une question bete, si je prends un bain, est que le coupe vent est suffisamen etanche au niveau de la taille ou alors l'eau va s'engoufrer a l'interieur ( coupe vent bonne/ haute gamme)
Dernière modification par PyranhaBurn le jeu. janv. 03, 2013 14:41, modifié 1 fois.
- jorispab
Re: Tenue pour été
si tu prend un coup vent de moyen de gamme, en esquimautant, tu n'aura que quelques gouttes d'eau qui passeront par le col .
si tu prend un haut de gamme, tu sera sec en dessous !
en cas de bain, tu t'en fout, de toutes façon t'es dans l'eau !
Seule une Drysuit te garantira une étanchéité complète
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
Merci pour ta réponse, par contre, il vaut mieux juste une combi neo integrale et coupe vent ou alors un long john avec un top neoprene ou teddy + coupe vent ?
- sebmal
- ville : toulouse
Presidente - département : 31
Re: Tenue pour été
le long john occasionnera moins de frottements sous les aisselles que la combi integrale
après fais des tests et ton expérience te dictera l'habillement adéquat à adopter suivant les t° de l'eau, de l'air, de la possibilité de nager ou pas et de l'âge du capitaine
- jorispab
Re: Tenue pour été
c'est clair !
Perso l'été c'est Jupe-Kway manche courte, un short et des chaussettes néoprène fines, en option un lycra fin s'il fait pas trop chaud
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: Tenue pour été
Ca depend pas mal des conditions et beaucoup de la personne : dans les memes conditions l'un sera en long John + drysuit + Kway, un second en long john + Kway et un troisième en long john + top néo 2mm ...
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
Re: Tenue pour été
En général, on porte la veste avec double cheminé au dessus du long john, sous le gilet. Si les températures deviennent désagréables, on ajoute le boléro sous le long john. Mais comme c'était dit ci-dessus: chaqu'un à sa façon. Si tu te sens bien et confortable, tout est bon!
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
Ok je vais suivre vos conseils, je vais deja m'acheter un coupe vent et je ferais des tests avec ma combi integralr pour voir. Si ça va pas, j'acheter un long john.
Merci pour vos reponses rapides
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: Tenue pour été
Je ne pense pas que ça vaille le coup de mettre cher ds un un long John; il y en a à D4 à 30€ en promo.
Par contre ne megotte pas sur le Kway ! Si tu prevois de baigner (
) une double jupe néoprène lisse améliore bien les choses. Les manchons latex sont bien etanches, a priori plus que les néo ...
Les "sur-manchons" en néo avec velcros ne sont pas super, prefère les sur-manchons néos simples ...
J'ai eu une excellente expérience avec un Hiko Lycan : il doit avoir 4 ans et est toujours bien sec (col changé cet automne) mais je ne m'en sert pas en été (trop chaud).
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
Je pense prendre le nouveau kway de yak: le mavric au prix de 207€. Col et manchons latex, double cheminée, 2 poches etanches sur le buste et j'aime beaucoup le design.
Pour ce qui est du long john, ça coute pas cher sa va. Je pense neanmoins qu'une combi 3/2 devrait suffir. Sinon je prends un long john avec un vetement thermique qui sera certainement plus respirant, mais plus desagrable quand on est tout mouillé
boty
- ville : ussel
- Navigue avec (bateau) : Remix 59
- département : 19
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : diège
Re: Tenue pour été
Moi cet été dans les alpes j'ai naviguer avec des chaussons de rivière, un pantalon néoprène peak, et un kway double cheminée avec seulement un licra fin en dessous (le licra est optionnel mais je trouve sa plus agréable plutot que la texture du kway) et honnetement, j'avais ni chaud ni froid et j'étais super a l'aise, et meme en cas de baignade, on le sens meme pas
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
qu'est ce qui est le plus respirant entre un top néoprène 1mm, un lycra et un polaire type Teddy (sous long john 3mm) par exemple ? . Je précise que c'est en été et que j'ai un coupe vent par dessus donc j'ai pas envie de transpirer
- jorispab
Re: Tenue pour été
un lycra fin qui colle bien à la peau !!
- PyranhaBurn
Re: Tenue pour été
ok merci je vais opter pour cette solution alors. En cas de baignade, le lycra sèche vite ?
- Mathias.G
- ville : lemps
- Navigue avec (bateau) : stomper 80
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Doux, Duzon, Rivière d'ay.
Re: Tenue pour été
oui ça sèche assez vite au soleilPyranhaBurn a écrit :ok merci je vais opter pour cette solution alors. En cas de baignade, le lycra sèche vite ?
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: Tenue pour été
les D4 sèchent assez vite et les Odlo quasiment deux fois plus vite ... ms c'est deux fois plus cher ...
Perso en été je me content généralement d'un long John D4 avec un top néo 2mm dessus.
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: Tenue pour été
MOI j ai mon string ficelle et mon tutu rose
- jorispab
Re: Tenue pour été
tu t'es r'habillé pascalou? pasque d'habitude t'es a poils !
- pascalou
- ville : malaucene
- département : 84
Re: Tenue pour été
ouai faut que file une photo a fredo pour qu il fasse passer!!!!
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: Tenue pour été
Attention !! Tu vas encore exciter Martin !!
