Bonjour à tous !
je souhaite reculer les cales pieds de mon kayak slalom mais une des deux vis est impossible à dévisser. J'évite de trop forcer pour ne pas abîmer la tête de vis.
Auriez-vous une solution pour la débloquer ?
Vis de cales pieds bloquée
- svignat
- ville : orleans
- Navigue avec (bateau) : avec G FORCE 6.1
satory
pulse - département : 45
Re: Vis de cales pieds bloquée
Degripant sur les deux coter des 4 vis
Effectivement, tu laisses agir 5-10min du WD40 abondamment aspergé (attention très toxique, donc à faire à l'extérieur et en apnée si tu gardes la tête dans le bateau).
Il peut aussi y avoir la solution du petit coup de marteau sur la tête de vis, idéalement avec une massette appuyée à l'opposée de la vis (si accessible) pour reprendre l'énergie du choc (et éviter qu'elle ne se dissipe dans la structure du cale-pieds).
S'il s'agit d'un boulon (vis + écrou), alors il vaut mieux essayer de tourner l'écrou, voire les 2 simultanément avec 2 clefs.
bonne chance !
ultime solution : tu recules le siège !
bonne chance !
Le WD40, tu peux le laisser agir bien plus que 5-10 min. Moi j'aspergerais largement et j'attendrais 24h, avec quelques pulvérisations à intervalles réguliers.
Si tu pètes la vis, il te restera plus qu'à percer/tarauder à côté, ou alors percer plus large au même endroit et mettre un écrou.
- Gilles08
- ville : Genlis
Ultime ultime solution : tu recoupes tes chaussures/chaussons !ricou a écrit :ultime solution : tu recules le siège !
Ultime Ultime ultime solution: tu vas voir un chirurgien et fait don de 5cm de fémurs (les 2, c'est mieux) !
(faut que j'arrete de reconter des conneries sans intérêt à des gens qui ont des problèmes sérieux...)
- jeremy
- ville : Bulle (Suisse)
- département : 08
Je vois pas l'interet de raccourcir les deux femurs si il n'y a qu'un coté des cales pieds de coincés ...
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- club : CK DES TROIS VALLEES
sinon, à la place du WD40 qui est un produit "tout en 1" il existe des vrais dégrippants qui sont fait pour ça et plus efficaces !
voir dans un magasin de bricolage
