Comment faire des coques pour genoux?
- DA
- ville : toulouse
- Navigue avec (bateau) : p3 galasport
da - département : 31
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : garone
ariège
moi j'en avais faits dans mon kayak en me platrant les genou et en resinant par dessus par contre rajoute du journal sur tes jambes, sinon tu sera embèter pour rajouter des mousses a l'interieur, et pour rentrer dedans.
malheureusement aprés avoir fait ces super calages j'ai grandi et je ne rentrai plus dedans.
davidsil
- ville : Bayonne
- département : 24
- club : GALO PORT SAINTE FOY
Salut, je peux te donner la solution qui marchera(l'ayant fait).Il faut te munir d'une caisse en bois ou fond de carton (Pas de plastique).
Tout d'abord tu te rases les jambes, pour, par la suite les enduire de vaseline pure (Pas la version "intime").
Tu prepares du platre prise rapide pour couler un fond de 4 cm environ
Cette operation faite, tu calcules à quelle hauteur tu seras dans ton bateau et tu place un barreau à cette même hauteur(à partir de la couche de platre) oubien tu utilises le même pouf que tu places sur la couche de platre.Il est tres important tu te retrouves dans la même position (Hauteur et angle des jambes et des chevilles).
Des que ta premiere couche de platre commence a se durcir tu te mets en position et une deuxieme persone te verse le platre prise rapide, en prenant soin de bien faire la jonction entre les deux couches de platre(surtout sous les genoux)
Tu attends que le platre prenne et tu sort du platre(attention a ne pas te recouvrir completement les jambes et à ne pas rendre la prise du platre trop rapide, car il se degage une forte chaleur lorsque le platre prend)
1 semaine apres tu peux preparer le moule en ponsant bien l'interieur de la forme en platre et en rebouchant les petits trous.
Tu met ensuite de l'alcohol polyninylique sur le platre et tu passe un grosse quantité de gel coate .Avant que le gel ne prenne tu dois posser les tissus qui constituerons ton moule, en commençant par des "mats", d'abord tres fin puis plus gros, pour finir par des roving et des renforts.Ton moule ne devra pas étre trop rigide sinon tu auras des soucis pour demoulé les plis "jambe-cuisse".Ton moule est fais, il ne reste plus qu'a tiré tes coques en protégeant ton moule(cire, alcoholplolivinylique ou au scotch d'emballage que tu cires aprés; c'est le mieux, je trouve).
Maintenant il ne reste plus qu'a bien les positionées(pose-les d'abord a la colle époxy rapide)
Bonne chance
Bonne chance
