Choix C1
- marko
- ville : armentieres
- Navigue avec (bateau) : El Scorcho Galasport, Fluid Nemesis
- département : 59
- club : CANOE KAYAK ARMENTIERES
Choix C1
Je pèse 90 kg pour 1,93 métre et la pointure qui va avec. Je cherche un freestyle pour faire du C 1. Que pensez-vous du Nemesis ? Taille M ou L ?
Qui a déjà équipé et navigué avec ce bateau en configuration C 1 ?
Qui le distribue au nord de Paris ?
Merci.
Merci.
- seb08
- ville : PELUSSIN
- département : 08
Re: Choix C1
essaye de contacter gautier boudat, a l'époque quand il naviguait il avait le nemesis M, il bosse maintenant à EPINAL chez regliss kayak, il pourra te renseigner sans souci sur ce type de bateau!!!!
- nico 89
- ville : PAU
- Navigue avec (bateau) : project 52 et burn
Re: Choix C1
yep Marco
je fais également du c1 le Nemesis M te suffira amplement le L est vraiment trop gros après le top est de naviguer en guigyui prod ( y'en a pas mal en d'occase actuellement ). tu peux également naviguer en all star ou super star
voila.
pour plus d'info et de new's de monde du C1 freestyle : http://c1guyscorporation.over-blog.com/
voila.
- pier'toul'
- ville : dijon
- Navigue avec (bateau) : superstar 2010
- département : 21
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : spot de charnay
l'ouche (peu d'interet)
spot d'arceau
Cure et Chalaux - Localisation : Dijon, 21
Re: Choix C1
j'aurais voulu savoir aussi un truc au niveau c1: faut il un bateau avec un volume supérieur à celui de son k1 ? parce que je suis vraiment interessé par la pratique en canê, ayant fait 8ans de C1 course en ligne j'aurais voulu retrouver le chemin de l'olive dans ma nouvelle pratique
boty
- ville : ussel
- Navigue avec (bateau) : Remix 59
- département : 19
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : diège
Re: Choix C1
ta nouvelle pratique en quelle discipline ?
- pier'toul'
- ville : dijon
- département : 21
spot d'arceau
Re: Choix C1
dans le freestyle. j'ai arrêté la CEL y a 1ans et demi pour l'eau vive. donc j'aimerais essayer le c1 freestyle mais pour le volume du bateau je sais pas quoi choisir
- seb08
- ville : PELUSSIN
- département : 08
Re: Choix C1
je pense qu'en c1 tout comme en kayak freestyle tu dois choisir un bateau en fonction de ton poids, l'avantage du C1 c'est que tu es a genoux donc pas de problème de taille pointure etc...
Seb
Seb
- pier'toul'
- ville : dijon
- département : 21
spot d'arceau
Re: Choix C1
donc si par exemple je navigue en kayak avec un superstar 2010, je peux prendre le même pour le C1 ? il me semblait qu'au charnay beach contest les canoës étaient plus volumineux que les kayaks pour le même pagayeur !
merci en tout cas !
merci en tout cas !
Re: Choix C1
Moi j'aurais tendance à prendre un bateau légèrement plus gros, en raison de la plus grande amplitude qui facilite certains mouvements, mais je ne suis pas un pro, je n'ai navigué qu'occasionnellement en C1 freestyle.
Pour les bateaux que tu as en vue, je ne les connais pas donc impossible de te donner un avis précis là dessus.
- seb08
- ville : PELUSSIN
- département : 08
Re: Choix C1
plus gros qu'un superstar je crois pas que ce puisse être possible!!!!!
- jorispab
Re: Choix C1
http://jacksonkayak.com/jk-kayaks/white ... ies/specs/ ^^
Star
Length: 5’6″
Width: 24-1/4″
Height: 13″
Volume: 46-3/4 gallons
Cockpit: 19″ x 32-1/2″
Weight: 28 lbs
Target Weight Range: 90-160 lbs.
All-Star
Length: 5’10″
Width: 25-3/4″
Height: 13-3/4″
Volume: 55-1/2 gallons
Cockpit: 20-1/4″ x 34-1/2″
Weight: 30 lbs
Target Weight Range: 130-200 lbs.
Super Star
Length: 6’1-1/2″
Width: 27″
Height: 14-1/2″
Volume: 64 gallons
Cockpit: 21″ x 36″
Weight: 34 lbs
Target Weight Range: 160-230 lbs.
Mon-Star
Length: 6’4-1/2″
Width: 28-1/4″
Height: 15″
Volume: 72-3/4 gallons
Cockpit: 37″ x 21-1/2″
Weight: 37 lbs
Target Weight Range: 210-300 lbs.
Re: Choix C1
Visiblement, si !!seb08 a écrit :plus gros qu'un superstar je crois pas que ce puisse être possible!!!!!
Non mais, comme j'ai dit, je ne les connais pas ces bateaux, donc ma phrase était à prendre avec des pincettes. En regardant le tableau publié par Joris, effectivement les Superstar doit être suffisant !
- marko
- département : 59
Re: Choix C1
300 lbs, cela fait 150 kilos non ? Tu m'étonnes qu'il y a de la place dedans !jorispab a écrit :http://jacksonkayak.com/jk-kayaks/white ... ies/specs/ ^^Mon-Star
Re: Choix C1
300lbs, ça fait 136kg.
- pier'toul'
- ville : dijon
- département : 21
spot d'arceau
Re: Choix C1
ça marche merci !
PS: le monstar j'en ai jamais vu naviguer !
