Si vous changez le réglage de siège sur un Stomper, faites TRES attention à ne pas TROP RESSERRER les vis (contrairement à ce que dit la vidéo LL). Les plaques de serrage sont en ... PLASTIQUE (genre nylon noir ou similaire) et les taraudages se foirent facilement (perso, j'ai foiré les deux).
Selon LL, il n'y a pas de problème connu et ils doivent faire une nouvelle vidéo ...
Réglage siège Stomper
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
- aurelcist
- ville : dijon
- Navigue avec (bateau) : vanquish nelo, robson, bliss-stick, riot, liquidlogic
Re: Réglage siège Stomper
salut, ce que tu dis m'interesse car j'ai aussi un stomper (80) mais quand je sors d'une grosse vaine d'eau, qu'il y a une zone de plat le kayak a tendance à virer à droiteou à gauche sans prevenir, comme si les carres prennaients un courant, je sais pas trop comment l'expliquer
et MARC58 lors d'une sortie rivière m'a dit que je devais regler mon siège...
tu as eu ce genre de reglage à faire ? pour contrer ce petit soucis il vaut mieux etre plus sur l'avant ou l'arrière ?
- djipé
- ville : pessac
- Navigue avec (bateau) : Magnum 72 Villain M superstar 2007 topo
Esquif vertige (OC1) Klyss - département : 33
- club : S.A.M.C.K. MERIGNAC
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sud ouest
Symptomatique d'un siège trop reculé ton bateau est légèrement cabré en conséquence il fait l'essuie glace sur le point de pivot (même principe que les rotations avec ancrage sur un bateau de slalom)
Essaye d'avancer le siège si tu l'avance trop le bateau deviendra plus directeur voir beaucoup plus directeur et déraperas de l'arriérre
- aurelcist
- ville : dijon
merci =)
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Aurelcist, j'ai le même problème que toi mais, étrangement il semble s'atténuer quand je RECULE le siège ??? En fait je galère depuis qques mois avec ce bateau et me fait régulièrement surprendre . Tantôt j'ai du mal à tourner (je n'ai pas retrouvé l'agilité du Nomad), tantôt je me fait "choper l'avant". J'ai l'impression qu'il est à la fois sensible à la gite et à l'assiette ...
- aurelcist
- ville : dijon
oui c'est c'est ça, c'est un très bon boat mais assez difficile à cerner je pense sur les débuts mais au final...avec l'habitude ça passe bien
