col latex sur k way
geo.58
ville : nevers
Navigue avec (bateau) : rodeo de esquimo
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cure, Chalaux, La Glane, La Drone, Le Guil, Le Gyr, La Haute loire....
col latex sur k way
Message par geo.58 »
bonjour, j'ai achaté un k way YAK (le darre) qui n'a pas de latex au col. Quelqu'un peut il me dire comment en coller un dessus pour qu'il soit plus étanche.
SOX
ville : Saint Laurent Nouan
Navigue avec (bateau) : Helixir M
Zet Raptor
département : 41
Re: col latex sur k way
Message par SOX »
A mon avis tu ne peux coller du latex que sur du latex...
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
merci de ta reponse je pense que je n'ais pas le choix. Je vais essayer de fixer un bande velcro à ce niveau .
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
A mon avis une colle au toluène devrait tenir (genre Aquasure ou Beuchat au rayon plongée de D4), ça tient même un peu sur le PEHD des bateaux... Gaffe à ne pas mettre une trop grande épaisseur sinon ça risque d'être rigide ...
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
merci je vais essayer ta technique
je profite du post pour une autre question :
ou peut on ce procurer des kits manchons poignée et cou en vu d'une réfection de ceux déchiré
juste envie d'être un peu plus au sec cette hiver :mrgreen:
geoffroy iche a écrit :bonjour, j'ai achaté un k way YAK (le darre) qui n'a pas de latex au col. Quelqu'un peut il me dire comment en coller un dessus pour qu'il soit plus étanche.
Et pourquoi ne pas avoir acheté directement un anorak pourvu d'un col latex, plutôt que vouloir massacrer le tien ? Il y a des fois, je ne comprends pas... :shock:
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
parce que je viens de reprendre la riviere et je ne savais pas qu'il existait des col en latex. Le vendeur ne me l'a pas conseillé.
cybercondor
Navigue avec (bateau) : Stretch M/L
Topo
Burn L
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ariège
Garonne
Drone
Leyre
Salat
et d'autres
Message par cybercondor »
Tu devrais pouvoir coller le col latex sur la partie intérieure du kway. A vérifier si le kaway et le col ont les mêmes formes (cylindre ou cône) et les mêmes diamètres.
Pour qu'il soit bien en contact, je pense que cette technique (http://www.cktoulousain.fr/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=6&jfile=viewtopic.php&f=13&t=1756) devrait aller (surtout l'utilisation d'une pièce en plastique souple pour que tout soit bien tendu).
Perso, je navigue en freestyle depuis des années sans col latex, je m'en passe très bien, et plein d'autres gens aussi, ce n'est donc pas obligatoire.
Le plus simple serait peut-être de revendre ton anorak si tu connais quelqu'un d'intéressé, et de te racheter un anorak à col latex. Évidemment, ca ne sera pas tout à fait le même budget, mais ca sera toujours plus propre et plus étanche que n'importe quel bricolage.
Je ne cherche pas à te décourager, juste à te prévenir pour que tu pèse bien le pour et le contre.
SOX
Zet Raptor
département : 41
Message par SOX »
MARC.58. a écrit :je profite du post pour une autre question :
Chez Abyss, 45€ le col avec kit de réparation et frais de port. Il faut le contacter directement
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
merci à tous je pense que vais je prendre le temps de trouver la solution.
Je pensais également trouver une couturière pour me coudre une bande velcro à ce niveau. Cette bande devrait etre élastique de manière à etre confortable
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
?? Le Velcro n'est pas étanche ???
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
c'est simplement pour bien plaquer le col néoprene à ma peau. Le probleme c'est qu'il est détendue à force de l'enfiler.
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
Ca va pas aller : le velcro est rigide. Soit tu vas t'étrangler, soit l'eau va rentrer ... Change le col néo, il y en a d'excellents ...
geo.58
ville : nevers
Solo
RAVEN en OC1
département : 58
tu peux changer ce col sans racheter un Kway simplement en le découpant et en recolant un nouveau dessus?
