faire une pagaie en lamellé-collé bois
jean baptiste
ville : dieppe
Message par jean baptiste »
pti tuto asser simple a faire et ne demande pas trop d'outillage, pas trop de finesse d'ajustage et le resultat devrait être asser jolie
pour cmmencer prendre votre pagaie favorite :suspect: et la retracer sur une planche. ensuite ont ratrace la forme que l'ont veut ici une queu de castor, ensuite ont modifie un peut les dimension pour quelle colle bien au pagayeur et au canoë. sur se tracé on fixe des calles de bois qui permetront le serrage du laméllé se serat le garbarit.
on prepare des fines planche de bois de 4 ou 5 cm de larges par 3-4 milimetre d'épais d'environ 1.80 M de long.
ont encolle les planches et ont les serrent sur le gabarit. une fois sec ont recommence l'operation. on peut aussi faire avec des planche de 8-9 cm de large que l'ont recoupe en deux une fois le collage fait .
une fois fait ont colle ensemmble nos deux lamellé collé en rajoutant le pale et l'olive dans un bois asser leger
ont trace le gabarit
ont modifie si ont veut la forme et ont fixe les cales de serrage
on prepare les planchettes
ont colle et serre jointe
ont repette l'operation pour avoir la symetrie ( ici les chutes mais ça ilustre bien )
on positione et colle la pale et l'olive
la suite peut être se week end si j'ai le temps
paddler
ville : Molsheim
club : ASCPA C.K. STRASBOURG
Re: faire une pagaie en lamellé-collé bois
Message par paddler »
joli !
Tu utilise quoi comme colle ?
jean baptiste
ville : dieppe
de l'époxy avec une charge en micro fibre
kwata
ville : ANNECY
Message par kwata »
Tuto bien sympa, tu préformes le lamellé à l'eau chaude?
jean baptiste
ville : dieppe
non pas a chaud je les force simplement au serre joints, vue la faible épaisseur des lattes il n'y a pas besoins d'étuvé
jean baptiste
ville : dieppe
voila c'est collé il reste a finir, donc rabot et ponçage
jean baptiste
ville : dieppe
comment tailler une section ronde ou ovaleau rabot, cette methode fonctionne sur toute les formes a partir du moment ou la section est CARRE ou rectangle ça peut être un simple carlé de bois ou une section pyramidale ou une section double piramide assembler par les pointes ou par la base quoi qu'il en soit il faut une section carré. donc voici un petit truc de charpentier de marine , pour avoir un mat ou un aviron ou une pagaie de section ronde on part d'une section carrée, puis octogonale et enfin ronde on utilise une formule pas toute a fait exacte mais très proche de la réalité pour tracé cet octogone soit :
b= 4A/10
se qui nous donne la taille d'une facette d'octogone voir le schéma
petit demo sur un echantillon
debit ou achat d'une section carré, preparations des cales a raboter avec une encoche a 45° on trace l'octogone et on rabote
on re rabote les angles des facettes de façon a obtenir un polygones a 16 facettes, une fois fait on ponce avec une bande pour arrondir le tout
Et le sacrifice d'un manche à balais pour récupérer directement la section ronde ...?
Ou l'usage d'un tour... :mrgreen:
Super sympa ton tutorial, continues à nous faire partager tout ça ! ;)
jean baptiste
ville : dieppe
:lol: :lol: :lol: :lol: bah why not un manche a balais et un bout de contre palquer :twisted: qui n'a jamais fait un truc comme ça :oops:
Bon tutoriel, bien expliqué et illustré ! Je reste quand même un peu perplexe sur la technique utilisée : pourquoi ne pas avoir fait aussi un lamellé-collé plan pour la partie centrale, plutôt qu'utiliser une bête planche ?? Ça aurait été beaucoup plus joli, et de plus, tu aurais pu intégrer la lamelle centrale dans le manche avec les autres, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus béton !
ricou a écrit :Et le sacrifice d'un manche à balais pour récupérer directement la section ronde ...?
Ben, ça vaut pas grand chose, un manche à balai... Son lamellé-collé est sans doute plus solide !! Et pour monter une pagaie entière dans un tour, c'est pas non plus évident !! (les tours à bois "grand public" font rarement plus d'1m entre pointes)
jean baptiste
ville : dieppe
salut kevlar
en faite j'ai vue une pagaie comme ça et j'ai trouver ça asser jolie, et surtout que j'ai fait le lamellé avec des chute d'un chantier la planche du milieu est du red cedar donc trés leger, je pense que le faite qu'il y ai un lamellé sur les coté renforce bien la pale a voire a l'usage
en fait c'est ma deuxieme pagaie donc je tatonne un peut je suis plus habituer a faire des avirons ou des godilles :mrgreen:
un blog sur les pagaies, je me suis un peut inspirer
http://paddlemaking.blogspot.com/
Tiens nous au courant de sa tenue à l'utilisation ; évite au maximum l'infiltration d'eau dans la partie centrale, sinon tu vas avoir une hélice ;) .
jean baptiste
ville : dieppe
elle est presque finie, le vernis seche doucement. elle pése 853 gr.
jean baptiste
ville : dieppe
en camparaison avec ma kober
sur la balance
la kober
la miene
Joli travail JB, la pagaie est belle, mais t'aurais pu mettre un costard et une cravate pour la présentation finale ! ;)
[mode j'y connais rien au canoë=on]
Cela dit comme on voit bien que tu as l'avant-bras droit plus court que le gauche, tu fais bien de pagayer ainsi : ça semble très ergonomique avec un manche dans chaque main.
[mode j'y connais rien au canoë=off] :lol:
jean baptiste
ville : dieppe
ricou a écrit :Joli travail JB, la pagaie est belle, mais t'aurais pu mettre un costard et une cravate pour la présentation finale ! ;)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: et rentrer mon bide aussi :o :roll: :mrgreen:
Puisque l'affreux Ricou a commencé, et surtout parce que ça me démange :
La prochaine fois que tu vernis une pagaie, pense à donner un petit coup de pinceau sur tes huisseries de porte-fenêtres, elles t'en seront reconnaissantes. :lol:
JB, t'as pas l'air très content de ton taf... ;) :D
jean baptiste
ville : dieppe
bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil :lol: je devait pensés a autre chose de pas cool :mrgreen:
l'olive est me semble t'il un peut fine :roll: je n'ai pas eu le temps de l'essayer les cours d'eau sont plutôt restreint par ici, de toute façon si c'est concluant je refait le même genre de pagaie avec des bois plus contrasté, sur celle ci c'est chêne, pin d'oregon et red cedar, je pense utilisé sur la prochaine uniquement du frêne (j'ai un plateau en commande) et du red cedar ce qui me fera un lamellé blancs et brun rougeâtre qui devrait être du plus belle effet et surtout plus leger. mon objectif pour la prochaine est de ne pas dépasser les 700gr finie (avec les 6 couches de vernis ) :shock: :shock: :roll: bon ok je rêve
Et-ce que la palle de la pagaie, réalisée en une seule pièce, n'est pas plus flexible qu'un collage de plusieurs lattes ?
On s'essaye ça le 5 juin ?
jean baptiste
ville : dieppe
wi on essaye ça le 5 :mrgreen: je la trouve pas trop mal souple mais pas trop ! de toute façon elle est faite pour l'eau plate, et je l'ai faite a l'arrache
jean baptiste
ville : dieppe
j'en ai refait une plus fine et plus petite pour ma femmme
le bois red cedar, yellow pine pour le laméllé et sapelli pour l'olive et meleze pour la pale
Il y a un arbre que s'appelle le tremble (une sorte de peuplier), mais tous les arbres de ton jardin tremblent... d'être transformés sous peu en pagaie !
Ils trouvent que, dans ton jardin, flotte une odeur d'abbattoir. :lol: :lol: :lol:
Beau travail !
huskybandit
ville : Brimeux 62
Navigue avec (bateau) : canoe Old Teown camper 16 "
kayak Rotomod Solo
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : marais de st omer (clairmarais), canche
Message par huskybandit »
Magnifique tes pagaies Jb ;) on essaye ca le 5! :D
jean baptiste
ville : dieppe
merci greg :oops: oui j'en prend quelques une dimanche dont celles de la dernier fournée. me suis pris la tête mais j'arrive a un niveau pas trop mal surtout au niveau des ajustages voila se que ça donne
Moi je prends les canoës, toi les pagaies ; une belle journée de test en perspective. Yes !
Chaps
ville : BESANçON
département : Doubs
Message par Chaps »
superbe ! c'est autre chose que du carbone...
florent.cramette
ville : lyon
Navigue avec (bateau) : Shiva L, ouais je sais, il faut que je perde du poids...
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : année érotique...
Message par florent.cramette »
jean baptiste a écrit :bahh heuuu je ne sais pas pourquoi je tire une tronche pareil :lol: je devait pensés a autre chose de pas cool :mrgreen:
C'est peut-être à cause de ton avatar???
Un mauvais souvenir...??
jean baptiste
ville : dieppe
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ça doit être ça :mrgreen:
capway
ville : le bourg 01350 LAVOURS
Navigue avec (bateau) : jackson héro, polyform arktika ,valley anas acuta,oldtown158, chesnut prospector 1910
département : 01
Message par capway »
salut à tous,
juste pour faire avancer le shimilimili.........
voici ce que j'avais jusqu'à l'OCF 2011, où j'ai voulu remonter le rapide des dalles..... :(
bon d'accord,j'ai un peu forcé :) , et la pale avait de la surface,ce qui est bien pour barrer à l'arrière.
on voit bien où est le point faible ,donc là où il faut de la matière ,et de la bonne(tjs la matière ;)
je pense aussi que la variation de section doit être la plus progressive possible.
