Recoupe d'un ZigZag Volpone: Help svp
thecat70
Message par thecat70 »
Bonjour!!
J'ai un kayak slalom volpone que j'aimerais passer en bateau court. Le problème c'est que je n'ai encore jamais recoupé de bateau, donc je ne sais pas trop comment m'y prendre: quelle longueur enlever à l'avant/l'arrière? comment couper? comment refermer proprement après coupe? ...
Bref, j'aurais besoin de votre expérience et de vos conseils :)
Merci d'avance! :D
Whipzone
ville : Villeneuve Tolosane
Jefe Grande
Re: Recoupe d'un ZigZag Volpone: Help svp
Message par Whipzone »
Salut.
Premier point, il ne faut pas être gourmand. À partir d un bateau de 4m, 3m70 semble raisonnable. Ensuite la recoupe doit se faire à la fois sur le pont et sur la coque, en allant presque jusqu'à l hiloire pour que ce soit le plus propre possible. Là où ça se complique, c est que le pont est plus souple que la coque et donc c est lui qui a tendance à venir lors du collage..
On obtient vite un bateau qui a les pointes trop basses par rapport à une forme plus courte.
Utilise la recherche sur le forum, il y a déjà un sujet qui traite de ce phénomène avec des croquis.
thecat70
Bah en fait si j'ai mis un poste c'est justement parce que j'ai pas trouvé de masse d'info sur le sujet, et la plupart des liens dispo sont cassés ^^' Après j'ai peut être mal cherché :)
Et je sais absolument pas comment m'y prendre pour la recoupe: est-ce qu'il faut séparer le pont et la coque et les couper séparément (ou pas)? comment faire pour que la répa soit bien solide?...
Non, ne sépare pas complètement le pont et la coque, c'est inutile, et tu te compliqueras beaucoup la tâche. Quelques infos sur la manière de découper ici (c'est le sujet dont parlait Whipzone) :
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 20&t=23097
Pour la solidité, tu fais une soudure inter/exter, comme si tu construisait un nouveau bateau, pas de problème particulier. Éventuellement, tu peux renforcer quelques endroits, mais pas sûr que ça soit utile...
