Je suis l'heureux possesseur d'une plate de Loire qui doit avoir environ une 40 aine d'année. Elle est en résine et mesure 6m. Ma préoccupation du moment : remplacer l'affreux plancher en bois qui permet au fond de ne pas etre transpercer (2 ou 3 mm d'épaisseur seulement). J'avais croisé il y a plusieurs années de cela un artisan qui faisait cela en mettant une plaque en nid d'abeille avec une nouvelle couche de résine. Cet artisan, hélas, a totalement arreté son activité. Je souhaite donc me lancer dans l'opération. Quelqu'un peut il me conseiller sur les principes à respecter pour cette opération ?
Je précise que la plate à son fond peind donc je présume quil faudra que je ponce dans un premier temps pour d'abord aposer une couche de résine avec du mat puis une autre couche de résine pour coller la plaque en nid d'abeille puis enfin mettre quelques couches de mat avec résine pour finir. D'ailleurs, comment finir pour que ce nouveau fond puisse ne pas etre dérapant ? Y'a t'il un produit ou des matériaux qui seraient judicieux ?
Je précise aussi que, mon budget étant limité, je souhaite faire tout ceci avec un minimum de cout. Savez vous d'ailleurs où je peux me procurer résine, mat et nid d'abeille pas trop cher ? (j'habite à 30 km à l'est de Nantes).
Merci beaucoup par avance.
Renforcement du fond d'une plate de loire en résine
champtoceaux49
- ville : Champtoceaux
- Navigue avec (bateau) : Plate de loire
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Loire
- bernardo49
- ville : st martin de la place
- Navigue avec (bateau) : je n'avigue avec une g-force 6.3
avec comme pagaie : select w1 ergo kevlar carbon + slock - département : 49
Re: Renforcement du fond d'une plate de loire en résine
salut si tu ve ya un artisan qui construis et barque et thou de loire entre chinon et saumur en rive droite de la loire
JEFF
- ville : Tours - Amboise
- Navigue avec (bateau) : sub7...
- département : 37
- club : CANOE KAYAK CLUB AMBOISE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Spot Cher
Il n'y a pas mieux que google pour ce que tu cherches.
Ex : tape matériaux composites Nantes et le premier lien c'est :
http://www.composites-distribution.com/
Bernardo, le constructeur dont tu parles construit en bois et ne pourra donc pas aider Champtoceaux49, par contre tu peux trouver toute la gamme des Bescherelles dans toutes les bonnes librairies
- bernardo49
ok désoler pour cette erreur
- club : FJEP BAZANCOURT
Un peu d'humour le matin, c'est fou le bien que ça fait...par contre tu peux trouver toute la gamme des Bescherelles dans toutes les bonnes librairies
Merci Jeff.
- Mute
- ville : Nantes
- Navigue avec (bateau) : Jackson Hero
- département : 44
- club : JEUNE KAYAK PARISIEN
à la place du nid d'abeille qui ne sera pas simple à manipuler, je te propose de faire des renforts Oméga sur le fond de la barque. ça fait moins de ponçage et il suffit de prendre un tube en plastique comme moule !
