''Happy'' Angry seat : siège Jackson.
matt670
ville : Tours
département : 37
club : CLUB SAUMUROIS C.K.
Message par matt670 »
Je possède un all star 2007 depuis un peu plus d'un an , et le siège ''gonflable'' à laché...
Je voulais d'abord savoir si ce petit problème était déjà arrivé à quelqu'un, et comment le réparer.
En fait , il y'a un petit trou d'air entre le siège et le tube qui sort. Du coup , quand on le gonfle , l'air s'échappe peu à peu.
Après avoir essayé diverses méthodes barbares comme la rustine , la colle , ou encore fondre du plastique pour colmater le trou , rien de marche , même la colle cikaflex n'a pas réussi à étanchéifier tout ça.
Je songe même à tout enlever et acheter de la mousse américaine à la place.
Que me conseillez vous ?
Whipzone
ville : Villeneuve Tolosane
Jefe Grande
Re: ''Happy'' Angry seat : siège Jackson.
Message par Whipzone »
Une question, normalement c est pas l inverse le principe des calages jackson ? Faire le vide après t être calé pour que les billes de polystyrene tiennent entre elles?
J aurais tendance à te dire de finir d enlever le tuyau et coller à l araldite rapide (rouge je crois) qui reste plus souple que la standard.
matt670
ville : Tours
département : 37
Merci de ta réponse rapide Whipzone.
Si justement , c'est bien le principe , tu gonfles , tu t'assois et ensuite tu fais le vide.Seulement , ça n'a pas du spporter mon poids...et je fais 65kg (ce qui est bon selon la donne du bateau) et quand je dis ''m'asseoir'' , je dis pas sauter dessus , mais justement normalement.
Pour ce qui est d'enlever le tube , c'est malheureusement pas possible , pour la simple raison qu'il doit être fixé de l'intérieur , donc...à moins de couper autour , je vois pas trop comment faire.
sebmal
ville : toulouse
Presidente
Message par sebmal »
tu vires ce siège et ces gadgets à la con, et t'en mets un autre à la place.
désolé
rtkayak
ville : Briançon
Message par rtkayak »
essaye l'aqua sure sinon cole à velo et rustine on répare les matelas coquilles comme ça
si cela ne marche pas reste la mousse americaine
Raph
sebmal
ville : toulouse
Presidente
as tu éssayé le sikaflex?
romain41
ville : Muides sur Loire
Navigue avec (bateau) : Lettman Granate
Zigzag Kezy
club : VAL DES CHATEAUX CANOE KAYAK
Message par romain41 »
matt670 a écrit :.... , même la colle cikaflex n'a pas réussi à étanchéifier tout ça .....
jeremy
ville : Bulle (Suisse)
Navigue avec (bateau) : Tonga
département : 08
Message par jeremy »
c'est normal si il a pris de la Cikaflex au lieu de la Sikaflex ! ;) :D
