Des gants au freestyle nécessaire ou pas ?
momo61150
ville : argentan
Navigue avec (bateau) : bonjour je navigue avec un kayak waveport project 45
département : 61
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vezere , allier , cher , orne (mdr)
Message par momo61150 »
:D je voudrais savoir si des gants sont nécessaire car moi je me caille impeut les mains , 24 décembre navigue eau vive bonjour ! ;)
bernardo49
ville : st martin de la place
Navigue avec (bateau) : je n'avigue avec une g-force 6.3
avec comme pagaie : select w1 ergo kevlar carbon + slock
département : 49
Re: Des gants au freestyle nécessaire ou pas ?
Message par bernardo49 »
ba pour ma par je ne sens plus la pagaie quand je met des gants donc pour moi c'est non
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D oui mais des gants quand y caille bien , il y en n'a des qui accroche bien ;)
aPITA
ville : Rennes
Message par aPITA »
Quand ça caille vraiment, les gants c'est vraiment LE grand confort.
Pour ma part, j'ai trouvé mon bonheur chez Décathlon : des gants de plongée assez fins (il en existe en 1.5 mm, 2.5 mm et 3 mm) pour moins de 20 € (les miens font 3 mm).
Le problème ensuite vient de ce que la pagaie glisse alors beaucoup trop.
Pour retrouver une préhension tout à fait acceptable et toujours chez Décathlon (ou ailleurs mais tant qu'à être sur place), il faut prendre de la guidoline (ruban pour guidon de vélo ou manche de raquette de tennis).
C'est très efficace, ça ne coûte pas très cher et ça donne un peu de couleur à la pagaie (ce qui est une bonne chose sur ma W1).
A ++
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
club : U.S.F. CK LA FLECHE
Message par lulutiz »
C'est pas spécialement indiqué pour le freestyle mais bon quelle que soit la discipline c'est même combat.
Moi en minime on m'avait donné un autre truc, les pommades chauffantes genre musclor.
Inconvénient: c'est gras, donc il faut se dégraisser les mains avant la navigue.
Je ne sais pas vraiment si c'est bon et adapté, normalement censé préparer le muscle à l'effort.
Sinon toujours à décathlon ils font des nouveaux gants qui recouvrent tout le dessus de la main et la première phalange peut-être la solution?
Pas essayé en situation.
Mais bon le meilleur truc reste de les réchauffer régulièrement en les frottant et non en soufflant.
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D merci pour vos conseilles a+ sur l' eau
thomas 12
ville : Millau, Aveyron (12)
Navigue avec (bateau) : WS project 45, molan S, JED S, karnali, JED M, Helixir M, Karma M
département : 12
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tarn, dourbie, bassin de millau, Orb,Aveyron,Viaur,Agout,jonte, Allier, Verdon, Herault
Message par thomas 12 »
Sinon oriente toi vers des manchons néo, c'est pas mal aussi
Tibo
ville : Bry/Marne
Navigue avec (bateau) : Sub7 medium
Molan S
MAC 1 Bliss stick
département : 94
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Orne, Rouvre, Valserine, Bienne, Saine, Sémine, Rio Ara, Rio Forcos, Gave de St Engrace (haut et bas), rio Veral, Cinca, Cinqueta, Guil, Gyr, Ruisseau du Loubanère, Rhue, Santoire, Véronne, Marilhou, Haut Tarn, Dourbie, Bès, Haut Lot, Bassin de Millau, Corse
Message par Tibo »
Question :
Est-ce que tu es suffisamment équipé pour avoir chaud au reste du corps : veste étanche, sous-vêtements thermiques (lycra, Helly, polaire...) et surtout le plus important un bonnet ou une cagoule néoprène ?
70 à 80% de la chaleur est perdue par le haut du crâne donc avoir la tête au chaud et isolée du froid est très important.
Ensuite le corps se (ré)chauffe par ordre de priorité : le tronc et la tête en premiers puis les membres (bras, jambes) et enfin les extrémités (mains, pieds)
La logique est la suivante : si tu conserve bien ta chaleur et que tu t'isole bien du froid, ton corps réchauffera lui-même tes mains, donc pas besoins de gants.
Testé et approuvé depuis de nombreuses années et par toutes les températures.
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D oui je suis équipé je n'est que froid au main le reste j'ai chaud pas de soucis a ce niveau , mais non manchon je n'approuve pas du tout :( je vais essayer des bon gants qui accroche pas mal :D
-ben-
ville : Mezidon
département : 14
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
Message par -ben- »
mets une cagoule plus épaisse alors ;) et tu vera, plus froid aux mains!
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D au non ne me parle pas de cagoule j'ai essayer et pour moi pas de mobiliter pour bouger ( cartwheel , etc ...) un bonnet c'est trés bien pour moi sa me suffit :) mais cela n'enlève pas le froid au main .
-ben-
ville : Mezidon
département : 14
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
Message par -ben- »
momo61150 a écrit : un bonnet c'est trés bien pour moi sa me suffit :) mais cela n'enlève pas le froid au main .
c'est qu'il te suffit pas ;)
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
La remarque de Tibo est très intéressante attention à bien la comprendre:
Le truc c'est pas de savoir si tu as chaud aux autres parties du corps mais si tu as chaud:
parce que ton corps les réchauffe?
parce que tes vêtements sont suffisants?
C'est pour ça qu' essayer de plus te couvrir sur les autres parties te permettra d'être dans le deuxième cas et tes mains auront chaud.
Rideronattak
ville : Chateauneuf sur Sarthe(49)
Navigue avec (bateau) : Attak.
Space Cadet.
département : 49
Message par Rideronattak »
Pour info, il existe des genres de mouffles qui sont découpées au niveau de la paume. Elles te permette de bien sentir la pagaie.
Par contre j'ai pas la marque sous les yeux... c'est SEB-FsTeam qui m'avait vendu ce produit.
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D je n'est pas de bonnet mais je vais essayer des gants puis je verais après en fonction des qualités et des défauts ;)
surix
ville : epinal
département : 88
Message par surix »
moi je navigue avec des gant "mapa" (ceux pour faire la vaisselle ) tu le glisse dans le latex de ton k-way et c'est bon !!!
y a pas d'eau qui rentre et tu na pas le vent qui te glace les doigt !!
A tester sa marche bien
damien
thomas 12
département : 12
si c'est vraiment étanche on peut mette des petits gants en tissu par dessous ou ça prend quand meme quelques goutes ???
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D je pense avec niveau étanche , sa doit prendre l'eau quand tu est freestyleur tu bouge beaucoup quand tu est en rouleau deux eskimo et ils s'envont :lol:
surix
ville : epinal
département : 88
Message par surix »
non sa ne bouge pas si tu les coince bien avec le latex du poignet et tes mains son plus mouiller par la transpiration que par l'eau !!!
matt670
ville : Tours
département : 37
club : CLUB SAUMUROIS C.K.
Message par matt670 »
Avant d'acheter quoi que ce soit, essaie des gants ou manchons à tes potes , histoire de voir ce que tu ressens...si tu es gêné.
C'est assez spécial , perso j'avais acheté des gants decat , en néoprene plutôt épais ( servant à la voile je pense) et c'était pas franchement génial :
D'une , t'as l'impression que ta pagaie te glisse des doigts.
De deux , au final , c'est pas super étanche , et lors de vraiment grosses sessions froides (-5°C) l'eau passe...mais ne se réchauffe pas.
Enfin , mieux vaut un bon échauffement des mains ( après , chacun s'échauffe comme il veut :lol: ;) ) pour palier au froid.
Après , comme l'a dit Surix , il existe des gants type Mapa en latex , extra fins...peut être une bonne alternative à ton problème !
Sur ce , bonne pluie à tous...
momo61150
ville : argentan
département : 61
:D je pense que je vais en essayer et je vous rediré sa :) mais bon on verra bien
floprd
ville : 77
Navigue avec (bateau) : easy Mix XL, Krezy en freestyle et en kayak polo
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le Loing
Message par floprd »
ce qui est pas mal et que je mets pour naviguer depuis quelque années ce sont des gant de surf tout en néo qui arroche bien a tout les manche (carbone, alu) avec double manchon, je les est trouver dans un magasin de surf en bretagne.
Ils sont vraiment bien j'ai jamais eu froid avec eux sur mes main ;)
shovelhead
ville : Nord-Pas de Calais
département : 59
Message par shovelhead »
matt670 a écrit : perso j'avais acheté des gants decat , en néoprene plutôt épais ( servant à la voile je pense) et c'était pas franchement génial : D'une , t'as l'impression que ta pagaie te glisse des doigts.
le goûts et les couleurs ....
j'avais les gants palm, que j'ai porté deux hivers, mais ils m'ont toujours donné une mauvaise sensation pour la pagaie; le gants D4 (gris/noir 17.- Euro?) sont super! Les mains sont mouillés, mais ils tiennent assez chauds.
♫oh mon bateau♫
ville : Entraygue sur truyère
Navigue avec (bateau) : GuiGui Prod Helixir 2015
Jackson little Hero
département : 12
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le lot
Le lebot
l'Alagnon P1
La boralde d'Espalion
et la plupart des rivières du massif central
spots freestyle : la digue, estaing, la daze, la red hole
Message par ♫oh mon bateau♫ »
tout dépend si tes frileux ou pas, perso j'ai naviguer aujourd'hui et j'avais un peu froid au début mais après je m'y suis fait parce que je crains pas trop le froid mais si tu crains vraiment le froid que tu peux vraiment pas mettre tes main dans l'eau il existe des gant spéciaux pas excessivement cher et qui agrippe bien la pagaie, j'ai un collègue qui en a et c'est vraiment génial comme gant après il en existe des plus ou moins bien. En conclusion tu peux avoir des gant super et pas cher ou sinon tu peux également t'orienter sur des manchon néo mais sa par contre je sais pas du tout ce que sa vaux :/
zmarzwoing
ville : Rodez
département : 12
Message par zmarzwoing »
J'ai ressorti hier mes moufles Kevlar Mitts de Level6, avec 2°C et à l'ombre bien entendu... :shock:
Level6 kevlar mitts
Level6 kevlar mitts
http://www.levelsix.com/store/index.php ... mitts.html
Le ressenti sur la pagaie est assez bleffant pour des moufles.
Le grip accroche étonnamment comme la peau, c'est pas de la peau non plus hein...
Côté chaleur c'est bien plus chaud que des manchons, dont je ne suis pas fan du tout, l'eau passe très peu et les moufles sont vraiment chaudes (les doigts se chauffent entre eux)!!!
Plus facile à mettre que des manchons, oui les manchons sont chiants à mettre ne me dite pas le contraire!! :|
Mais bon c'est vrai qu'avec des manchons on sent vraiment bien le manche.
Personnellement, mon choix est fait les moufles!!
PS: je suis sponso Level6 qui propose des manchons aussi...
Val
nicoredbull
ville : Cergy
Navigue avec (bateau) : "giro" de sanblas,"scandal"dag,prijon "release",riot "orbit"
mais j'ai aussi navigué avec vibe,chronic,air,igo,full-tilt,delirium,delirious,machine,inazone,prozone,rage,squall,protos maison,NRG,sub6,skip,witch,switch,dominatrix,scandal,ska,AMP,wavesport ZG,EZ,le "houlala",sub7,g-force,kingpin,rotomod vertigo,twintip+twintip TT,robson quarks.et puis d'autres que j'oublie!
département : 95
Message par nicoredbull »
Le froid, c'est une sensation de civils. :lol: :lol: :lol:
