Beaucoup plus court (2,80 m) qu'un Nitro (3,50 m) et même qu'un Détonator (3,05 m), il entre dans les dimensions des grands creeks.
Sa forme et son bord haut (41 cm) lui permettent d'embarquer un minimum d'eau (Au Canada, on dit qu'il est très sec). Il permet de surfer, de sauter les seuils ; il s'esquimaute assez facilement.
Réalisé en polyéthylène rotomoulé, il est disponible en deux versions : soit open complet avec des plats-bords en bois, soit partiellement ponté.
Il est équipé d'origine d'une selle enveloppante, de cale-pieds, de genouillères et les côtés sont remplis de mousse américaine (comme le Taureau, pour ceux qui connaissent).
son prix : 2 290 € TTC.
Je vous conseille vivement la vidéo suivante, où on le voit passer après un Prélude, toujours de chez Esquif.
comme quoi, un Open Canoë, ça passe vraiment dans des endroits chauds :
http://canoemovie.amongstit.com/2010/08 ... uif-ledge/
Le L'Edge, dans les deux versions, pourra être testé sur l'Agout les 23 et 24 octobre avec le Taureau, Raven, Vertige, Vertige X, etc...
Raphael, Eric, Jean-François, Katia échauffez-vous !
Pour ceux qui peuvent aller à Kanumesse du 5 au 7 octobre à Nuremberg, il sera également présent.
