écrous pour cale-pied Blunt
jpr44
- ville : nantes
kendo - Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : loyre
bonjour,
Je cherche des écrous papillons , pour le cale-pied de mon Blunt: apparemment c'est du diamètre 7 et c'est introuvable en quincaillerie (même "professionnelle"). L'idéal serait de l'inox, mais là je demande beaucoup!!!
Qui aurait une piste? je suis en région nantaise. merci d'avance.
- club : FJEP BAZANCOURT
Re: écrous pour cale-pied Blunt
Tu es sûr que ce n'est pas une cote américaine, du genre 6.35 ?
Il faut alors te tourner vers de la quincaillerie industrielle, qui est habituée aux cotes anglo-saxonnes.
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Nidrey est certainement dans le vrai.
Sur Nantes, tu peux contacter fabory:
11 rue de l île macé
Cp 2014
44406 rezé cedex
02.40.75.67.27
C est un grossiste en visserie. Ils font de la visserie inox et de la visserie en poucique. S ils ne vendent pas au particulier, ils t orienteront vers un revendeur près de chez toi.
Cp 2014
44406 rezé cedex
02.40.75.67.27
jpr44
- ville : nantes
Merci pour vos réponses les gars!
J'ai vu Fabory hier mais j'ai eu une réponse négative: question mal posée peut-être parce que je n'ai pas évoqué la possibilité d'une mesure ussehienne.
Ceci dit la quincaillerie industrielle c'est souvent la visserie en boîte de 100 et si c'est le cas je pourrai fournir tout les bluntistes du secteur, direct.
J'ai aussi interrogé MACK (35): avec un peu chance, je devrai pouvoir éviter la commande spéciale avec importation directe privilégiée d'Australie ou Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Autre solution: changer la boulonnerie et passer au système métrique, genre boulon inox de 8, ça existe avec écrou-papillon mais cela supposerait que je puisse dévisser proprement les boulons à tête cruciforme ce qui n'est pas gagné. Comment procéder efficacement parce que avec un tournevis, ça ne le fera pas?
- alternative
- ville : Puplinge
pourquoi tu t'embetes à chercher un ecrou papillon. Si tu n'es pas interessé à preter ton bateau régulierement il vaut mieux mettre un ecrou 6 pans nilstop, ça sera plus facile à trouver et tu n'auras aucun problème, ton ecrou ne se fera pas la belle ni se desserera.
A+ Felix.
A+ Felix.
Ca ne règle pas le problème principal, qui est de trouver un écrou, quel qu'il soit, mais en pouce !!
Mais vous êtes bien sûrs qu'ils sont en pouces, les écrous de Necky ?? Parce qu'au Canada, ils utilisent le système métrique dans pas mal de domaines, quand même !!
Ca se démonte très bien avec un gros tournevis plat.jpr44 a écrit :Autre solution: changer la boulonnerie et passer au système métrique, genre boulon inox de 8, ça existe avec écrou-papillon mais cela supposerait que je puisse dévisser proprement les boulons à tête cruciforme ce qui n'est pas gagné. Comment procéder efficacement parce que avec un tournevis, ça ne le fera pas?
Au vu de de mon expérience avec Esquif et Nova Craft, Euh..... Non !Parce qu'au Canada, ils utilisent le système métrique dans pas mal de domaines, quand même !!
Toutes les données qui m'ont été fournies sont en pouces, les vis en pouces et l'instrument de mesure composé d'une lame d'acier qui s'enroule (on ne peut pas l'appeler un mètre
Pour étendre le sujet, ils parlent de la température extérieure en ° Celsius et de la température de l'eau de la piscine en ° Farenheit.
Pour revenir à ton boulon, quand j'ai perdu celui de mon Perception Corsica, je suis allé dans une quincaillerie industrielle et on me l'a vendu à la pièce (il a une molette bien pratique).
- alternative
- ville : Puplinge
Si tu n'es pas sûr de la dimension de ton ecrou tu prends celui qui te reste avec toi ton quincaillé fera le reste, ici à Geneve j'ai toujours la possibilité d'acheter les ecrous à la piéce.
A+ Felix
A+ Felix
jpr44
- ville : nantes
C'est un bateau d'occase "livré" avec nib d' écrou donc pour trouver le bon modèle auprès du quincailler, ou je traîne le boat avec moi (activité amusante mais encombrante), ou je démonte le boulon.
C'est bien ce que je vais tenter de faire mais alors pour passer directement à du métrique inox en diamètre 8 ou 6, la seule interrogation étant certainement l'étanchéité après pose des nouveaux boulons. Quelle serait la bonne méthode?
L'idée des écrous nylstop est très bonne mais suppose 1) que je sois certain de mon réglage (je découvre le bateau) et 2) que je ne le prête pas trop souvent à des copains aux mensurations trop extrêmes!
baidara
Pour l'étanchéité, j'utilise de la soudure à froid vendue sous l'appellation "rouleau auto-vulcanisant" en quincaillerie ou grande surface de bricolage rayon plomberie.
Tu découpes une petite bande, tu enlèves la pellicule plastique de protection, tu perces une petite encoche en plein milieu, tu fais passer ta visserie.
Tu écrase ta bande de soudure entre la tête de vis et la coque de ton bateau (côté extérieur). Une fois l'assemblage effectué, tu tires légèrement sur les morceaux qui dépassent afin de faire une découpe propre au cutter.
- shovelhead
- ville : Nord-Pas de Calais
- département : 59
http://www.wwag.fr article # 88-110
ça donne ça: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=!WW12910
c'est chromé (pas inox, ni nickelé) .... mais à 1,56€ la pièce .... et dispo en trois différents diamètres.
liste de revendeurs en F: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... alerFrance
Stefan
Stefan
jpr44
- ville : nantes
Pour finir, j'ai mis de la boulonnerie de Sonic acquise chez Mack.
La seule petite difficulté c'est le démontage des vieux boulons: comme ce sont des têtes cruciformes, c'est assez merdique à dévisser proprement. Au tournevis cruci, mission impossible.
La solution c'est donner un sérieux trait de scie à métaux sur le tête du boulon pour pouvoir ensuite dévisser avec un gros tournevis standard. Faire gaffe au plastique de la coque, c'est tout.
- shovelhead
- département : 59
Il s'agit d'un vis Pozidriv (Phillips PZ) et pas d'un cruciforme (Phillips PH) ... des fois on peut éviter un massacre en utilisant les bon outils et/ou chercher la bonne pièce
jpr44
- ville : nantes
C'est indiscutable, je veux bien l'admettre, avoir le bon outil ça aide, mais pour ma part, ça m'a gonflé suffisamment longtemps de chercher le bon p... d'écrou dans le bon magasin, "est-ce que c'est une côte métrique?", "ah non, c'est certainement un écrou précolombien modifié", "pas du tout, tu trouveras le bon matos chez Gronaze, il y a tout et le reste". Stop, tout ce trafic pour un merdique écrou. Maintenant, je peux régler peinard mon bateau et naviguer, c'est l'essentiel! La Cure m'attend. Plouf!!!
