pour le dessus en carbone tu te mets dans tes mousses et tamponnes directement sur le dessus de tes genoux, par contre faut être devant la télé ou un bouquin le temps que ça sèche un peu et commence à tenir en place tout seul. Bien entendu tu fais ça avec une couche de plastique entre ce que tu tamponnes et tes genoux et ta mousse de calage
Ensuite tu as ta pièce en carbone d'un côté que tu peux travailler à souhait (ponçage, collage de mousses...).
Puis tu résines le contour de tes mousses (j'ai mis 2 couches de carbone).
Enfin tu colles et résine ta pièce de cabone sur tes mousses.
Le tour est joué, c'est efficace et le fait de résiner le contour des mousses et le dessus du genou ça te permet de rigidifier l'ensemble.
