Ma question va parraître un peu bête mais il se trouve que j'ai un problème technique que même le DVD de David Arnaud n'a su résoudre...
Il s'agit du déplacement dan sun rouleau. Lorsque je suis en travers dans un rouleau dans le creu de ce dernier, j'éprouve une très grande difficulté à remonter au sommet de la mousse. Donc si vous pouvez me donner vos conseils, cela m'aiderait grandement.
En espérant avoir été assez explicite.
D'avance merci
Have fun
Technique de freestyle
- algess
- ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
Re: Technique de freestyle
Ce n'est pas un problème simple en général...
Le principe de base est (je pense): aller au coin du rouleau (comme pour sortir) mais justement... ne pas sortir et au contraire revenir se placer sur la mousse.
Plusieurs moyens:
* spin au coin du rouleau (en veillant à ne pas se faire jeter: pour cela, appliquer de la force sur la pagaie uniquement en direction du rouleau)
* blast dans le rouleau + cutback au coin, pour revenir au centre
Voilà un début de réponse... pour le reste, place aux spécialistes.
Plusieurs moyens:
Il y a aussi la solution bourrin du gros coup de carre si ton bateau n'est pas très rond. Je m'explique :
Si tu reste en bas c'est que la pesanteur est plus efficace que la vitesse de l'eau qui remonte la vague (même dans un rouleau, sous la mousse, il y a de l'eau qui remonte.. sinon c'est un rappel !).
Donc même en travers, si tu mets violemment un coup de gîte (aval... tu peux aussi essayer en amont, c'est la solution n°2
) et que tu gardes cette gîte (faut qq abdos
), alors le bateau accroche la lame d'eau remontante et c'est parti pour un ascenseur.
C'est une technique éprouvée sur les spots Alsaciens (Matz, Osthouse), où l'on navigue entre deux murs sans "coin de rouleau" comme le décrit algess. Cette technique était indispensable, lorsque à bout de force (après d'interminables et agréables minutes de FS) on a besoin de sortir pour se reposer, boire un coup, remettre de la crême solaire, etc ! L'autre solution (la fameuse n°2
) est la technique tête en bas, où par un esquimau (et rinçage de sinus... bien moins sympathique lorsque t'es déjà à bout d'souffle), le buste sert de "dérive" pour accrocher la lame d'eau...
toby
- ville : gonfreville l'orcher
- Navigue avec (bateau) : rad 175, kayak polo ...
Dernière modification par toby le jeu. mai 06, 2010 23:04, modifié 1 fois.
- jeesus
- ville : Montauban
- Navigue avec (bateau) : Jackson superstar 2010
- département : 82
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Celle dans mon jardin
Mouais, mouais, mouais...
En tout cas, merci d'avance pour ces conseils.
Initialement, J'utilisais la technique de ricou qui consiste à donner un "coup de rein" pour faire remonter le bateau. D'ailleur, je suis assez étonné que cela fonctionne pour toi, Eric, car j'avais le même bateau que toi il me semble (robson twintip) et je n'ai jamais réussi à le faire décoller (à prendre au premier sens du terme car c'est vraiement cette sensation d'être plaqué dans le fond du rouleau dont il s'agit).
Sinon, la technique du splitweel a également déja été testé mais soit cela se finit mal (gloub, gloub...) soit cela se finit en chandelle arrière dans le fond du rouleau et là, si par malheur je décide de plaquer l'avant, ça se finit également mal.
je me rend compte qu'il n'y a pas une technique spécifique mais plusieurs en fonction des personnes, bateau et spot.
Je vais essayer de mettre tout à en pratique et vous dirais quelle technique est la meilleure (ou la moins pire) pour moi
Have Fun
Have Fun
- jeremy
- ville : Bulle (Suisse)
- département : 08
Si ca c'est pas un gros mensonge ...ricou a écrit : C'est une technique éprouvée sur les spots Alsaciens (Matz, Osthouse),
