comparaison kevlar
seb79
ville : neuil les aubiers
Navigue avec (bateau) : slalom
comparaison kevlar
Message par seb79 »
salut a tous
on a construit 3 moules en polyester d'un freestyle, d'un playboat et d'un canoe
on est pret à construire les bateaux en epoxy
mais deux petites questions: y a t'il un gros avantage à utiliser du kevlar par rapport à du roving, (rigidité, solidité), au vu du prix :X10
et comment s'y prendre pour faire une bete de déco: peinture +glacage ?
Re: comparaison kevlar
Gros avantage au niveau résistance aux chocs (même si ça n'empêche pas le délaminage), et à l'abrasion si tu le mets en première couche. Par contre, si tu le payes 10 fois plus cher que le roving, c'est que tu te fais avoir, ou alors tu as de bons prix sur le verre : chez mon revendeur, le kevlar-carbone est seulement 6 fois plus cher que le roving, et le kevlar pur devrait être un peu moins cher.
Pour la déco, vu que tu disposes de moules, pourquoi ne pas la faire directement dans le gel-coat ?? Ça sera toujours plus simple que de la faire après, et ça sera plus durable.
seb79
Message par seb79 »
merci pour ta reponse
je paye le roving en 270g ,1,2 euro du m² contre 18 euro du m² pour le kevlar
si je comprend bien le kevlar ne m'apportera aucun gain de poids ni aucune rigidité supplémentaire mais une resistance a l'abrasion et aux chocs
je ne pensais pas mettre de gel coat epoxy mais un glacage une fois le bateau démoulé
seb79
Message par seb79 »
en contre partie il doit difficile a reparer
Oui, ça peluche dès que tu le ponces, c'est une horreur !! Mais c'est pas non plus impossible à réparer.
Avec du kevlar, tu devrais avoir un léger gain de poids si tu remplaces une couche par une couche, vu que ça fait généralement 175g/m2 (au lieu de tes 270), mais ça fera pas une grande différence au final.
Je trouve dommage de faire un glaçage après démoulage alors que tu peux avoir un bel aspect miroir sorti de moule !! Ton aspect final sera forcément moins bon, sans compter que tu devras poncer le bateau avant ! Donc plus de boulot pour un résultat moins bien, je pige pas... Au passage, le gel-coat epoxy n'est pas obligatoire, il existe des gel-coat polyester compatibles epoxy, qui sont donc plus faciles à utiliser (ils sont pistolables).
A part ça, tu as l'air d'avoir de bons tarifs, c'est cool pour se faire un bateau au budget réduit.
C'est pas faux !! :D
seb79
Message par seb79 »
merci pour toutes vos reponses
je n'avais pas penser au gel coat polyester, si je comprend il existe en transparent
les moules sont en cours de poncage
les moules de kayak ont été fait à partir de freestyle polyethylene puis modifier, un pour etre transformé en c1. J'ai été étonné de la facilite de démoulage sur pe.
fbinfographie
ville : sainte foy
Navigue avec (bateau) : kayak fibre / slalom / fait maison / super bouchon
Message par fbinfographie »
une petite question en passant :
le prix du roving cité plus haut m'intéresse.
Serait-il possible d'avoir les coordonées de ce vendeur de fibre, soit en mp soit sur ce poste ?
Je me lance dans la réalisation d'un topolino en fibre et je suis en train de passer mes commandes pour les matériaux. Le moins cher que j'ai trouvé jusque là c'est 2 euros le m2 pour du roving de 300g/m2 vendu par 10m2.
Merci d'avance.
