Décoller un autocollant
Manu_Nav
ville : Paris
Navigue avec (bateau) : Zet Five, EXO Rexy, Guigui-prod Hélixir et C1 Double-Dutch Stimulus
département : 75
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La liste est longue ;-)
Message par Manu_Nav »
Bonjour, pourriez vous m'indiquer le meilleur produit à utiliser pour décoller un résidu de colle causé par un autocollant que j'ai décollé sur mon bateau de slalom double-dutch. Bien entendu, le but est d'enlever seulement la colle et non pas la peinture...
Merci par avance!
voxan
Navigue avec (bateau) : open canoe Mad River outrageRX
Re: Décoller un autocollant
Message par voxan »
Essaye avec du diluant de nettoyage mais fait un essai au préalable sur un endroit qui ne risque rien!
Quelle est la matiere de la surface de ton bateau,gel coat ou peinture style carrosserie?
Manu_Nav
ville : Paris
département : 75
Je pense que ça doit être du gel-coat.
On m'a conseillé de l'eau écarlate mais j'en ai pas.
De l'éther ou de l'acétone ça risque de bouffer le bateau?
voxan
Message par voxan »
Diluant de nettoyage ou peinture dans ce cas là,que tu peux trouver dans tous les magasins de bricolage .Tu prépares un chiffon légèrement humidifié avec du diluant et un autre propre et sec pour intervenir rapidement en cas de réaction chimique.Normalement ça ne risque rien si tu ne détrempes pas trop la colle.Dans le pire des cas il se peut que ça blanchisse un peu la zone mais tu pourras facilement raviver en la lustrant.
jeremy
ville : Bulle (Suisse)
Navigue avec (bateau) : Tonga
département : 08
Message par jeremy »
acetone sur un bateau de slalom y'a pas de risques !
Tout à fait, tu pourrais le faire tremper 2 semaines dans l'acétone, ça ne poserait aucun problème. Sinon, de mémoire, la surface extérieure des DD c'est pas un gel-coat polyester mais une résine epoxy teintée, mais c'est pareil au niveau résistance chimique, voire mieux.
pat
ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
Message par pat »
Le plus efficace de l'essence "F"
A une lettre prêt, tu as bon, mais c'est l'essence A qui est faite pour retirer les adhésifs. en vente en magasins de bricolage et rayon ménage des hypermarchés.
L'essence F est utilisée comme dégraissant et détachant.
pat
ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
Message par pat »
Exact, mais cela marche également très correctement avec de la "F" mieux que avec de l'acétone par ex.
Manu_Nav
ville : Paris
département : 75
J'ai finalement utilisé de l'acétone et ça a très bien marché!
Merci pour vos conseils
cisours
ville : poitiers
Navigue avec (bateau) : Riot Disco
ZG 48
club : CANOE KAYAK CLUB POITEVIN
Message par cisours »
Petit déterrage :).
J'ai le même problème que manu18ck. J'ai des autocollants sur une pagaie select Kevlar/carbone. Je pense du coup que c'est une construction epoxy. Si j'ai bien compris les conseils précédents, l'acétone fonctionne bien pour enlever la colle et ne réagit pas ( ou très peu) avec la résine epoxy? Une simple confirmation avant d'attaquer.
ville : Charmey-SUISSE
département : 00
club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Message par splitwee »
Déjà, réchauffe ton autocollant (sèche cheveux par ex) avant de le décoller, il laisera beaucoup moins de traces de colle.
Ensuite, acétone ou Essence F et zou, plus de traces.
L'essence A décolle tous les autocollants (et sa colle bien évidemment) et à l'avantage d'être très peu agressive sur les matières plastiques ; c'est disponible en hyper au rayon droguerie-ménage ou bricolage.
Ne jouez pas trop avec l'acétone, c'est le solvant de l'ABS.
cisours
ville : poitiers
ZG 48
Je ne pense pas que ma pagaie contienne d' ABS.
Mais nidrey à raison!!! Il est vrai que bon nombre de nos casques n'apprécient guère l'acétone.
Qui sont le plus souvent le premier équipement que l'on personnalise avec stickers que l'on souhaitent par la suite enlever.
Ok pour les essences légères. Mais on à le choix de A à H (je cois..). La F étant la plus simple à trouver (après le white spirit).
Mais la A est la plus efficace sur la colle de stickers ?
Je vais essayer de trouver ça alors.
fbinfographie
ville : sainte foy
Navigue avec (bateau) : kayak fibre / slalom / fait maison / super bouchon
Message par fbinfographie »
L'adhésif, c'est mon métier, ;)
Alors voilà 2 petits conseils.
- Quand on a de l'adhésif à décoller, le mieux est de le chauffer un peu, soit au décapeur thermique en faisant gaffe, soit au sèche cheveux en faisant moins gaffe, en même temps que l'on le retire.
Ceci permet de le décoller plus facilement et de laisser moins de colle (voir pas du tout celon les types d'adhésifs) sur le support.
- Pour supprimer le restant de colle, il faut faire simple.
Chez soi, on a pas toujours de l'acétone, du diluant ou les essences ceci ou cela, par contre on a assez souvant un bidon d'essence qui traine (pour la voiture, la tondeuse, la tronçonneuse, le scooter, etc ...). Un bon vieux chiffon imbibé de Super "avec ou sans plomb", lol, ça fonctionne parfaitement, ça n'attaque pas la surface nétoyée et ça supprime les résidus de colle même importants. Pensez juste, une fois que la surface est propre à la dégraisser avec un produit du genre produit à vitre. Il y a plein d'autres produits pour dégraisser comme l'acool à brûler, etc ... Je préfère rester dans des produits que l'on a la plupart du temps sous la main plutôt que de devoir à chaque fois courrir au magasin de bricolage du coin.
Voilou. Solutions simples mais à tous les coups efficaces.
Dernière modification par fbinfographie le jeu. juin 03, 2010 14:19, modifié 1 fois.
Grobin
ville : Montfort le Gesnois
département : 72
Message par Grobin »
Il y a un produit très efficace pour la colle des autocollants ou bien même les résidus de colle néoprène secs. C'est un nettoyant universel utilisé par les carrossiers. Il s'appelle TD2. On le trouve chez les revendeurs de pièce auto. Vendu en bidon de 5 litre il n'est pas cher et est aussi très pratique pour nettoyer les pinceaux après une séance de résine ou un pistolet après la vaporisation d'un gel coat...
mathieu532
ville : Sartrouville
Navigue avec (bateau) : Chronic et Diesel 70
département : 78
club : M.J.C. SARTROUVILLE SECTION CANOE-KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cergy, Cure, Chalaux...
Message par mathieu532 »
Pourquoi n'essaie tu pas l'alcool ménager tout simplement, ca se trouve dans toutes les grandes surfaces et ca nettoie super bien.
