Mon premier shape
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Re: Mon premier shape
Tiens je t'ai fait un comparatif à l'arrache avec un Rad 175 (au moins il a pile la même longueur que ton shape) et là tu vas comprendre les soucis.
Ta pointe avant est trop basse
Le volume à l'avant de l'hiloire trop prononcé. Idem à l'arrière.
Fond plat trop long. il faut que tu attaques le rocker plus vers l'hiloire.
tes côtés un peu trop plats.
J'espère que ca peut t'aider.
Pour info, le RAD175 mesure un peu plus que 175cm, je crois que c'est 179.
Par contre, il faut clairement arrondir la liaison entre le pont et les côtés.
Je suis d'accord.Whipzone a écrit :Ta pointe avant est trop basse
Je suis moins catégorique là dessus, surtout sur l'avant. Le RAD manque justement un peu de volume, faudrait faire la même comparaison avec un Specialist, qui est un peu plus gros.Whipzone a écrit :Le volume à l'avant de l'hiloire trop prononcé. Idem à l'arrière.
Assez d'accord là dessus, et ça arrondira un peu la forme générale. Mais un fond un peu trop long n'est pas forcément trop gênant. Pour les côtés, il faut améliorer le raccord avec la coque et le pont.Whipzone a écrit :Fond plat trop long. il faut que tu attaques le rocker plus vers l'hiloire.
- mycroft
- ville : Condom- Gers
- Navigue avec (bateau) : Bateau perso: liquidlogic scooter,
Flight 2
Et puis tous les autre bateau que je peut
trouver dans mon club!! - département : 32
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : _Les roches de Tonneins.
_Vézere. (Fais une fois)
_Spot de surf de: Vert-Bois (Îles D'Oléron)
Mimizan (un peu moins fréquenté)
(_le canal du midi, sait-on jamais, sa peut intéressé quelqu'un) - Contact :
Ok merci bcp les mecs j'ai du boulo ce weekend
( mais pourquoi suis-je interne
I have a question: le rad que tu as utilisé, il fait combien de gallon?
- Whipzone
Salut, il fait 44.5 gallons, soit 167 litres.
J'étais persuadé que le rad 175 faisait vraiment 175cm...
C'est ça la magie de Bliss Stick : aucun bateau ne fait la longueur de son chiffre !!
(en tout cas dans la famille des RAD)
- fishrider47
- ville : casseneuil
Bassin naturel de Pau,
moi je suis d'accord sur le faite que le volume à l'avant de l'iloire est beaucoup trop prononcé, diminue le serieusement pour avoir un minimum de fluidité
- mycroft
Flight 2
Ok mais fait quand meme que je puisse y rentrer mes jambes...
Moi, je persiste à penser que la pointe avant trop basse fausse complètement la perception qu'on a de ce volume. Il faudrait le voir avec une pointe avant remodelée, ou refaire un comparatif avec un Specialist ou un Project.fishrider47 a écrit :moi je suis d'accord sur le faite que le volume à l'avant de l'iloire est beaucoup trop prononcé, diminue le serieusement pour avoir un minimum de fluidité
- fishrider47
a mais c clair, même la pointe avant réhaussé, le project est beaucoup moins haut que sa j'en suis sur
Possible, le Project est peut-être pas si haut que ça. Faudrait vraiment voir avec le Specialist.
mycroft parle de 33cm de haut, moi je crois que j'ai fait 32, mais c'est vrai que je suis bien plus lourd. Après, ça dépend aussi de sa taille, s'il est grand il aura besoin de ça (comme sur les Guigui-Prod en taille XL qu'utilise Guigui lui-même).
- fishrider47
33cm, on a l'impression qu'il fait plus, ce n'es peut être qu'une impression.
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Moi je trouve qu'il ressemble vachement aux Allstar !
... salté de pirate !
- mycroft
Flight 2
humourpiep a écrit :Moi je trouve qu'il ressemble vachement aux Allstar !
- MaC fLy
- ville : Bordeaux
Je peux donner des infos sur:
- club : E.N.B.C.K. BORDEAUX
Oui, par rapport à un autre topic je pense
- mycroft
Flight 2
Bon,
Pour modifié la pointe avant je vais découpé bien plate la pointe avant de façon à coller un bout de plaque. (il vaut mieux le même matériau? ou je peux utiliser un matériau plus maléable?)
Ainsi je vais remonter la pointe et la creuser plus.
Quelle colle me conseillez vous pour effectuer cette manip?
Moi je dirais même matériau, même colle qu'avant, non ?? Enfin, essaye quand même de prendre quelque chose sans le carton, c'est vraiment pas ce qu'il faut.
- mycroft
Flight 2
Oui, je vais tout faire pr enlever ce p** de carton!
Mais pour la colle , j'avais utilisé de la colle polyuréthane, et la ça va être dur de le mettre sous presse...
- mycroft
Flight 2
Vous n'avez pas une autre idée que la colle polyuréthane?
100!
100!
Non, à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux pour du polystyrène. T'es pas obligé de mettre sous presse, quelques poids suffiront. Sinon, regarde dans le sujet de totopolino, il a utilisé autre chose, mais je me rappelle plus quoi.
Plutôt que galérer à enlever ton carton, tu peux pas en acheter qui n'en a pas ??
- mycroft
Flight 2
Je pense avoir pas mal ratrappé l'affaire.
Je vais encore dégrossir la poite avant, sans la déscendre.
Je vous ai fais un petit montage, avant/maintenent. Bonne soirée
- gautiergrollemund
- ville : Rodez
- département : 12
Effectivement c'est mieux ! La ça ressemble à un vrai bateau de freestyle... En fin de profil... Tu tu as aussi arrangé les carres ?
- fishrider47
et rien que pour l'esthétique, enfin si tu ne l'a pas encore fait, essaye d'arrondir ton hiloire
- mycroft
Flight 2
Les carres, pour l'instant je les ai supprimé, car j'ai bien arrondi les flans, ça rend super bien!
Si je ne fait pas de carre, ça vas changer quoi par rapport à un boat qui en a?
J'ai bien arrondi l'hiloire sur l'avant, mais pas encore sufisament sur l'arrière!
Le polyuréthane vas vachement absorber l'epoxy, donc a la fin j'aurai de la mousse ds mon bateau!
Je me demande donc si avant de le stratifier je ne devrait pas appliquée un traitement qui augmenterai la fermeté de la mousse? Je pensai tout bêtement à de la laque!
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
- gautiergrollemund
- ville : Rodez
- département : 12
En vague, si tu n'as pas de carres ton bateau va être une vrai savonnette, tu ne pourra pas le faire carver, en revanche il sera super facile en spin. En rouleau, pareil, si ton bateau n'as pas de carres il sera facile..... C'est une juste milieu qu'il faut trouver...mycroft a écrit :Les carres, pour l'instant je les ai supprimé, car j'ai bien arrondi les flans, ça rend super bien!
- mycroft
Flight 2
Ok dc je pense que je vais faire deux rénures de 3cm de large et genre 5mm de prof. dessous et non pas en vas des flans.
Ainsi j'espère être plus a l'aise en rouleau qu'en vague...
- mycroft
Flight 2
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
Dernière modification par mycroft le mer. janv. 27, 2010 16:18, modifié 2 fois.
verredo21
- ville : dijon
- club : A.L.C LONGVIC
le emssage a ete modifie donc j'edite
Dernière modification par verredo21 le mer. janv. 27, 2010 20:02, modifié 1 fois.
- mycroft
Flight 2
Ok merci pour ton aide!
- soad57
- ville : montigny-les-metz
- département : 57
la Moselle
il vous en prieverredo21 a écrit :tu serais pas le fils de Delon toi par hasard???
- Whipzone
Bon, je vais essayer d'apporter une réponse plus sérieuse.
Déjà ta forme semble plus cohérente pour la pointe avant.
Je m'étonne quand même que tu n'aies aucun tracé sur ta forme. Tu n'as donc rien mesuré? Es-tu sûr de ta symétrie?
Même en ayant tracé et mesuré, on avait encore de légères dissymétries à régler, donc sans mesures, j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup.
Second point, concernant l'état de surface. D'après les photos, soit tu as shapé à la tronçonneuse, soit t'y vas pas molo sur le papier de verre.
à savoir qu'il est 10 fois plus facile d'avoir une forme propre sur ta mousse que de rattraper le coup après stratification.
nous on a utilisé un mastic trouvé chez leroy merlin (pas de pub, mais je l'ai pas trouvé ailleurs)de marque Axson, qui est un mastic très fin et léger à base de billes de verre et de résines. facile à poncer et avec un état de surface nickel.
Je ne saurais que te recommander de travailler un maximum ta forme avant la stratification. après, ce sera presque trop tard.
