alors voila je compte me fabriquer un waveski un peu artisanal plus pour le plaisir de commencer a construire que pour des perf élevée mais je suis un peu pommé dans tout les termes.Je compte partir d'une vielle planche a voile en rajoutant de la flotabilité a l'arriere pour lui donner un semblant de forme de waveski. C'est pour moi une bonne alternative car peu cher je recupere la fibre et la mousse PU ou stiro ainsi que la planche gratoss donc je n'aurais a ma charge que la resine. Mon soucis premier est la dimension que je doit adopter. En parcourant le forum j'ai vu que certains d'entre vous adapte la taille de leur bateau en fonction de leur poids et de leur taille.Je pese 105 kilos pour 1m88. je ne sais donc pas comment je doit calculer cela. Ensuite je compte proceder de la maniere suivante : tailler ma mousse au bon format et a la bonne forme.Ensuite je ne sais si il faut que je fasse une enveloppe de fibre et resine d'abord sur ma mousse ou si je dois directement enrober ma mousse sur la planche . Pour la suite je pense faire une couche de fibre mat / resine deux fois et une couche de fibre tissée pour la finition. As t on besoin d'une couche de mastic PU pour la finition? donc voila je ne sais pas si je suis trés clair dans mes explications et que mon chantier vous parle un peu. Si quelqu'un a deja fait un chantier de ce genre je suis ouvert au photo ! merci a tous pour l'interet que vous porterez a me repondre ! bonne soirée a vous
besoin d'un petit coup de main...
boem23
- ville : Cherbourg
- Navigue avec (bateau) : un kayak KTC
Bonjour a tous !
Re: besoin d'un petit coup de main...
Je ne suis pas persuadé que partir d'une vieille planche à voile soit la meilleure façon de procéder, même si c'est gratuit. Par exemple, je ne suis pas sûr que le rocker soit suffisant, les waveskis sont un peu plus spatulés, je pense. Pour le calcul taille/poids, il n'y a pas de règle de calcul toute faite, il faudra que quelqu'un qui s'y connait en wave te conseille.
Sinon, il faudrait déjà qu'on sache en quoi est la planche dont tu pars. Suivant le matériau, on ne te conseillera pas forcément de la même façon.
Et suivant le type de mousse que tu vas récupérer, c'est pas le même type de résine que tu utiliseras. Tu parles de mat de verre, ce qui implique de la polyester, mais je suppose que tu sais que la polyester est incompatible avec tous les types de polystyrènes (expansé ou extrudé) ??
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Je m'étais fait un wave ski il y a maintenant une dizaine d'années. Le mieux est quand même de partir d'un pain de mousse PU ou EPS. Tu vas trop galérer à partir d'un flotteur de planche à voile...
Pour la forme, rien ne t'empêche de partir de modèles existants sur le net, au moins tu ne feras pas trop d'erreurs concernant la largeur, le rocker, outline, etc...
Tu peux aussi te rapprocher de shapers pour les conseils. j'étais allé chez Ks design (vincent thépaut) et il n'y a rien de mieux pour ne pas faire de conneries.
J'ai à peu près les mêmes mensurations que toi et j'ai voulu faire une forme un peu longue 2m40 et rapide avec du volume sur l'arrière. Il est finalement un peu trop long pour les conditions standard et trop volumineux. Dans tous les cas, c'est une très bonne expérience que d'utiliser du matos que tu as fait de tes propres mains.
boem23
- ville : Cherbourg
ok super ! il y a un shaper prés de chez moi a siouville dans le nord de la Manche je l'ais contacté et j'attend une reponse. Le mieux serais alors de partire directement de Mousse PU? Wipzone a tu des photos du wave qu tu t'es fabriqué? ça m'interesse bien d'avoir des photos !! je cherche des photos et des dimensions comme je n'y connais absolument rien histoire d'avoir des bases de wave niveau forme etc etc. Pourquoi partir d'une vielle planche ne ferais pas l'affaire??
Comme je t'ai déjà dit, pour la forme. Et probablement aussi pour le poids, les vieilles planches pèsent souvent pas mal.
boem23
- ville : Cherbourg
je viens de voir avec un pote du coté de chez moi qui a un wave et donc je pense que je vais prendre les mesure sur le sien et les réadapté en fonction de mon poids a la louche ! mais je vais tester quand meme un genre de sit on top avec cale cuisse et dosseret histoire de deconner un peu.
J'ai une autre question : pourquoi le wave doit etre plus epais a l'arriere qu'a l'avant ? j'ai deja un kayak qui ressemble plus ou moin a un wave et en fait il a tendance a piquer sur les trop gros rouleaux. Alors comment cela ce fait qu'avec une grande flotablité a l'arriere le wave ne " plante pas " ?
NB: j'ai reffais une coque de bateau en fibre et resine sur un vieux grément des années 2O . Je me suis donc douté que c'etait incompatible avec tous les polystirenes.Je suis étudiant au Beaux arts et pour la realistation de piece dans notre milieu on utilise une base polystirene que l'on envellope avec du papier journal et une colle vynilique. Cette technique fonctionne mais pensez vous qu'elle soit viable sur un wave ski,??
Un kayak a une certaine longueur de pointe arrière, pas un wave où tu es assis presque à l'arrière. Donc si tu n'as pas de volume, tu ne vas pas flotter des masses.boem23 a écrit :J'ai une autre question : pourquoi le wave doit etre plus epais a l'arriere qu'a l'avant ? j'ai deja un kayak qui ressemble plus ou moin a un wave et en fait il a tendance a piquer sur les trop gros rouleaux. Alors comment cela ce fait qu'avec une grande flotablité a l'arriere le wave ne " plante pas " ?
Ca va peser un âne mort, avec ton papier journal !! Pour un waveski, il faut utiliser de la résine epoxy et des tissus, pas de mat.boem23 a écrit :NB: j'ai reffais une coque de bateau en fibre et resine sur un vieux grément des années 2O . Je me suis donc douté que c'etait incompatible avec tous les polystirenes.Je suis étudiant au Beaux arts et pour la realistation de piece dans notre milieu on utilise une base polystirene que l'on envellope avec du papier journal et une colle vynilique. Cette technique fonctionne mais pensez vous qu'elle soit viable sur un wave ski,??
boem23
- ville : Cherbourg
ah bah ouais ! j'avais pas capté ! autant pour moi !
boem23
- ville : Cherbourg
ce que tu appelles " tissu" c'est de la fibre de verre tissée? je ne connais pas bien encore tout les termes du wave ski ...
Oui, le tissu est formé de fibres tissées (croisées), aussi appelée "roving" (ou roWing..).
Le mat est une choucroute intissée.
En fait, le terme "roving" désigne la forme du fil élémentaire, comme le terme "silionne". Les deux sont des tissus, qui peuvent prendre diverses formes de tissage (taffetas, satin, sergé), mais le fil de base est différent, il est torsadé sur un silionne.
