Helium dans les gonfles
niko07
ville : pouzin
Message par niko07 »
Question con!De l helium dans les gonfles ,Qui y a deja pensée?
Rikoo
département : 26
Re: Helium dans les gonfles
Message par Rikoo »
Ben toi déjà!! ;)
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
club : U.S.F. CK LA FLECHE
Message par lulutiz »
Nous! :lol: (on est des cadets en même temps...)
Mais on avait calculé par la masse volumique que l'on ne gagnait que, je crois, 50g pour un bateau de descente.....
Donc en gros c'est useless....
Mais bon ne t'inquiètes pas tu n'es pas seul ^-^
Archimède t'a dit que la poussée verticale (exercée de bas en haut) est égale au poids du volume de liquide déplacé ; donc égale au poids d'eau du volume de ta gonfle ; même si l'hélium est plus léger que l'air, tu gagnes... peanuts ! :(
C'est bien d'essayer de trouver des solutions, certains ne cherchent même pas... ;)
nidrey a écrit :Archimède t'a dit que la poussée verticale (exercée de bas en haut) est égale au poids du volume de liquide déplacé ; donc égale au poids d'eau du volume de ta gonfle ; même si l'hélium est plus léger que l'air, tu gagnes... peanuts ! :(
Faux !!! Archimède parle de liquide parce qu'il parle de flottabilité (ou pas) d'un corps dans l'eau (ou dans un autre liquide d'ailleurs). Dans notre cas, on compare avec de l'air, donc c'est avec le poids de l'air de ta gonfle qu'il faut comparer, pas le poids de l'eau.
Mais tu as raison sur un dernier point : c'est probablement peanuts !!
Je supposais que Niko07 se mettait dans la situation où la gonfle se trouve dans l'eau à l'insu de son plein gré :lol: , pas pendant que le kayak flotte.
Enfin, l'essentiel c'est qu'on soit d'accord sur le résultat... ;)
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
Pour une température et pression ambiante:
Masse volumique air: 1,225 kg par m3
Masse volumique helium: 0,176 kg par m3
Soit un gain de 1,049 kg par m3
Pour un bateau de descente, le volume des gonfles fait 0,08 m3.
On gagne donc 1,049 x 0,08 = 0,08392kg soit 84g par rapport à l'air ! (des peanuts quoi)
Mystère élucidé.
PS: oui je n'ai que ça à foutre :lol:
lulutiz a écrit :PS: oui je n'ai que ça à foutre :lol:
Oui, mais c'est bien d'avoir des chiffres !! Moi j'ai eu la flemme de le faire... :roll:
nidrey a écrit :Je supposais que Niko07 se mettait dans la situation où la gonfle se trouve dans l'eau à l'insu de son plein gré :lol: , pas pendant que le kayak flotte.
D'accord avec toi. Mais si la gonfle est dans l'eau, ça veut dire que le kayakiste nage à côté du bateau, donc il s'en fiche un peu d'avoir gagné 84g, non ?? :D :lol:
MiawKayaker
ville : Cholet
C1 Slalom (by MONSIEUR B.)
département : 49
club : COCK CHOLET
Et j'ai navigué sur :
-La durance
-Cigné
-Cesson
-Tournon
-Clisson
-Larcay
-Lochrist
-Sablé sur sarthe
-Les sables d'olonnes
-Brétignoles
-Quiberon (port bara etc...)
Message par MiawKayaker »
mouais, enfin faut mette une ficelle a la bosse, au cas où le bateau s'envolerait comme un ballon.
tryxan
ville : Thonon
Navigue avec (bateau) : Echo
Supremo
Corvette
club : CANOE KAYAK THONON
Message par tryxan »
hé lulutiz tu veux pas calculer aussi le poids de la pellicule d'eau qui se forme autour de tes gonfles ? et conclure qu'un caisson étanche est une solution qui permet de gagner beaucoup plus que 84g ;)
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
Bah justement je me suis toujours demandé ce que ça valait niveau règlementation les caissons... :?:
Allez, une petite devinette !
Celui qui trouve a gagné.... toute ma considération ! Tant que ça ? Oui, Oui ! :o
Où a été prise cette photo de kayak polo le mardi 5 mai 2009 ?
Pour vous mettre sur la voie, ça a un rapport direct avec ce dont on a parlé ci-dessus...
Allez, on vous écoute...
guiguirespod
ville : albi
Navigue avec (bateau) : Helixir L 2015
département : 81
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tarn, Aveyron
Message par guiguirespod »
Ce qui est sur c'est que mettre de l'hélium dans son bateau enlève du poids, mais pas de la masse.
Donc son inertie restera la même, voir supérieure, car logiquement l'hélium a une masse mais un poids négatif.
En gros ça sert à rien!
Non?
kevinkw
ville : Lyon
club : CANOE KAYAK TAIN TOURNON
Message par kevinkw »
ma prof de physique n'apprécierait pas trop cette expression :mrgreen:
l'helium a une masse volumique plus faible que l'aire, donc pour le même volume, moins de masse.
le poids c'est la force que la terre exerce sur l'objet. cette force dépend de la masse: poids=masse*gravité
donc mettre de l'helium dans son bateau enleve de la masse et donc du poid
celle la elle aimerai encours moins!
l'inertie c'est la capacité qu'a un objet a rester dans son etat de mouvement ou de repos.
ca depends de forces qui s'exerces sur le kayak(frotements, coups de pagaie...) et de l'énergie qu'il a pu emmagasine comme l'energie cinetique(masse*vitesse² /2)
vu que le kayak est plus leger, on peut dire qu'il aura moins d'energie cinetique, et donc moins d'inertie.
voila pour le petit cours de physique du soir :mrgreen:
j'espere que tous le monde m'a compris...
tryxan
ville : Thonon
Supremo
Corvette
fais attention ta prof de physique va craquer ;) si il est plus léger il aura moins d'inertie donc accélerera plus vite, il atteindra une vitesse plus grande et aura donc plus d'énergie cinétique, la vitesse est au carré !
mais c'est surtout l'inertie qui est pénalisante, alors on pourrait dire que l'hélium c'est un peu comme des jantes alu :lol:
guiguirespod
ville : albi
département : 81
AH oui je me suis planté!
Forcément si la masse est plus faible l'inertie aussi.
J'ai un vieux truc dans ma tête qui coincé.
Théo
Message par Théo »
moi aussi j'avais essayé en minime mais ça changeait rien. du coup ça nous a juste servi à rigoler en l'avalant.
niko07
ville : pouzin
merci pour les infos, donc ca ne me fera pas gagner grand chose :D
kevinkw
ville : Lyon
bien vu tryxan ;)
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
Si tu va gagner UNE BELLE NAGE en cas de bain : l'helium fuit à travers à peu pres tout trs vite, donc les gonfles se dégonflent !!
pepinthewitch
ville : voutezac
Navigue avec (bateau) : speed-art wish
superstar de jackson
peut donner avis sur:
prijon balla garmish et speed art wish et squatter II
département : 19
club : A.D.P.A. CK EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézere,dordogne,auvézere
Message par pepinthewitch »
vu que l'hydrogene est lui 13 fois plus léger que l'air
donc plus léger que l'helium
il serais plus interressant ????
la fleme de calculer dsl^^
lulutiz
ville : La Flèche
département : 72
C'est surtout le gaz le plus "fin"(par les molécules) qui soit, donc je ne sais si les gonfles le contiendront...
tryxan a écrit :mais c'est surtout l'inertie qui est pénalisante, alors on pourrait dire que l'hélium c'est un peu comme des jantes alu :lol:
La comparaison pourrait être vraie si les jantes alu n'étaient pas plus lourdes que des jantes acier comme c'est souvent le cas.
Théo a écrit :moi aussi j'avais essayé en minime mais ça changeait rien. du coup ça nous a juste servi à rigoler en l'avalant.
Voilà enfin une utilisation intelligente de l'helium !! :D
pepinthewitch a écrit :vu que l'hydrogene est lui 13 fois plus léger que l'air
Interdit aux kayakistes fumeurs !! :shock:
Sinon, pour le calcul, vu que la densité est de 0.089, soit environ la moitié de celle de l'hélium, tu gagnerais environ 160g sur ton bateau de descente au lieu de 85 !! En gros, 2 x peanuts = peanuts !! ;)
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
Non, tu gagnes encore MOINS : ce que tu gagne C la difference entre le poids de l'helium et le poids de l'Hydrogene. C'est pas 2 x peanuts = peanuts MAIS peanuts - peanuts = 0 :lol:
koolin
ville : Agonac
Navigue avec (bateau) : Twintip (robson)
Quarks (robson)
Huka (Bliss stick)
Granate (Lettman)
Gangsta (Waka)
département : 24
club : ALP GNP PERIGUEUX
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Auvézère, Reuss, Oetz/Vanter Ach, Verzasca,
Message par koolin »
nidrey a écrit :Allez, une petite devinette !
Les ballon sont quand même pas gonflé a l'hélium ?
Ou c'est qu'il y a des caisson étanche dans ces kayak ?
Tchou
Frederic BERNARD a écrit :Non, tu gagnes encore MOINS : ce que tu gagne C la difference entre le poids de l'helium et le poids de l'Hydrogene. C'est pas 2 x peanuts = peanuts MAIS peanuts - peanuts = 0 :lol:
Pffffouuuuuu... J'ai du mal avec les calculs moi !! :?
Mais bon, l'important, c'est le résultat final !! On est quand même proche de peanuts !! :D
Non, mais ils flottent ici plus qu'ils ne flotteraient ailleurs... et c'est à cet endroit qu'on a compris pourquoi les kayaks flottaient !
Je ne vous ai pas tout dit, mais presque...
smetlarass
ville : muret
Navigue avec (bateau) : toro galasport
club : MURET OLYMPIQUE C.K.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : garonne et louge, arriège
Message par smetlarass »
sachant que la poussée d'archimede et egale a la masse d'eau du volume deplacé et qu'avec de l'helium on reussi a rendre l'embarcation plus legere on lui permet d'etre moins d'en l'eau et donc il y a moins de volume d'eau deplacé et moins de poussée d'archimède ! donc au final plus on s'eleve de l'eau plus on coule et vis versa donc ca ne gagne en rien non ? A moins de calculer quel serait le seuil optimal de flotaison
jeremy
ville : Bulle (Suisse)
Navigue avec (bateau) : Tonga
département : 08
Message par jeremy »
Donc nidrey d'apres la legende, le match de kayak polo se deroule dans la baignoire d'archimede ! C'est pas la qu'il a compris pourquoi les objets flottaient ??? En jouant avec son Action Man kayak extreme ... :D
smetlarass a écrit :sachant que la poussée d'archimede et egale a la masse d'eau du volume deplacé et qu'avec de l'helium on reussi a rendre l'embarcation plus legere on lui permet d'etre moins d'en l'eau et donc il y a moins de volume d'eau deplacé et moins de poussée d'archimède ! donc au final plus on s'eleve de l'eau plus on coule et vis versa donc ca ne gagne en rien non ? A moins de calculer quel serait le seuil optimal de flotaison
Donc d'après toi, plus on coule, moins on coule ?? :shock:
Et sinon, c'est quoi ta drogue préférée ?? :roll:
