AIR 55 C1
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
Message par suricat »
ok merci de ton message...
j'vais aller voir tout ça, j'ai une sangle avec boucle plastique chez moi, si la boucle tient suffisamment...
clém, FSKT
http://www.funridersvosgiens.fr.st
alexis
ville : LYON
Guadeloupe
Message par alexis »
Moi aussi j'ai une boucle inox Decathlon et aucun problème de casse de la sangle, par contre j'ai utilisé la sangle d'une ceinture de plongé (en fait j'ai acheté le kit complet ceinture + boucle inox, au rayon plongé), elle doit être plus solide...
Alexis - SKRT -
Will
ville : foucherans
département : 39
club : CANOE KAYAK DOLOIS
le Doubs
Message par Will »
Pour moi le probleme de la boucle plastique c'est que je les casses, 2 le WE dernier.
j'ai eu le meme probleme que la sangle glisse quand on tire fort dessus, donc meme idée j'ai doublée l'épaisseur, et la tres bien la sangle ne glisse plus mais la fixation éclate.
Les 2 boucle que j'ai éclaté étais des BEUCHA, peut etre que les boucle plastique dectlon sont plus costo.
Will
gaston
ville : bordeaux
Navigue avec (bateau) : vibe de NECKY en C1
département : 65
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'ocean (Lège)
Message par gaston »
pour la mousse sous les tibias, faut penser que si ça soulage tes chevilles ça plie davantage tes genoux. faut tester!
j'ai aussi une sangle avec boucle en inox de decat. au début je l'a passé une seule fois dans la boucle, mais en forçant la sangle glisse en s'arranchant sur les dents métaliques. alors maintenant je la passe deux fois dans la boucle ça tient mieux mais ça glisse toujours un peu. donc j'ai acheté une sangle de wave ski, à ce qui parait elles sont plus costaux et mieux niveau sécu, car plus facilement larguable et plus confortable; donc plus chère. j'espère la recevoir d'ici peu pour la tester.
marc
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
perso j'ai un pouf assez haut donc ça devrait aller ... en tout cas plus d'un quart d'heure dans mon garage dedans et j'ai mal nulle-part, je me sens assez bien de dans et avec la sangle j'suis calé tip top, j'peux giter sur le béton c'est dire :)
par contre pour l'instant j'ai glissé la sangle entre les 2 vis du siège qu'il y avait avec un plaque en metal en dessous, donc la sangle est entre le plastique et la plaque, ça a l'air de tenir on verra à l'usage... c'est du coex donc pas trop de problème avec la tension dûe aux vis, je pense, enfin ça reste à tester... j'vais essayer aussi, mais c'est toujours pas sur l'eau pour l'instant ça on verra plus tard :D , j'vais passer la sangle par les boucles de mon dossert, je serai sûrement mieux maintenu parce que là il me reste un peu de vide sur les côtés, alors ça me permettrait de pas mettre trop de mousse pour les cale-hanches !
sinon, sangle à boucle plastique... j'espère que ça va tenir, mais niveau glisse ya pas de pb j'ai passé 2fois la sangle dans la boucle, ça tient visiblement...
sinon je galère un peu pour faire l'enrobage des genoux, il me manque des mousses pour pas que les genoux glissent sur l'intérieur et vers le haut !!! c'est quoi le mieux !?
voilà, je donnerai des nouvelles dès que j'aurai essayé sur l'eau, ce weekend sûrement ...
merci a+,
clém, FSKT
Will
ville : foucherans
département : 39
le Doubs
Message par Will »
je pense avoir un petit probleme avec mon AIR je crois qu'il est plier a l'avant.
C'est pas mechant mais sa me fais chier.
Avis au possesseur de AIR 55 quelqu'un a t il plier sa pointe AV
alexis
ville : LYON
Guadeloupe
J'en connait un autre de plié sur l'avant, mais le type avait fait un vraiment jolie air blunt a la feyssine posé direct sur le fond soit une chute de plus d'1m50 sur un caillou, le bateau a plié et les pieds avec !
D'un autre coté je vois mal comment un bateau peut resister a ça !
Tout ça pour dire qu'il a chauffer le nez du Air et que maintenant c'est presque invisible....
Will
ville : foucherans
département : 39
le Doubs
Message par Will »
Je ne sais pas comment j'ai pu le plier car je n'ai navigé qu'a charnay avec et je n'ai pas de grosse rayure a l'avant!!!
Le plastique riot se chauffe bien? Avec de l'eau ou un decapeur thermique?
Mukzi
ville : Audincourt (impossible d'enlever le 9) ->
Navigue avec (bateau) : Slalom: Fusion
Freestyle: Robson NRG
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Doubs au niveau d'Audincourt
Message par Mukzi »
Alors Suricat, qu'es ce que ca donne ce C1?
lucien
ville : Aire/Adour
département : 40
club : C.K. AIRE SUR L'ADOUR
le Lesse
Gave de Pau
gave d'oloron
Penrith stadium
Message par lucien »
Will qu' est ce que t' a mis comme jupe pour faire du C1 rodéo?
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
ce que ça donne.... j'ai eu d'autres occupations pour le moment mais j'en suis à un deuxième prototype de calages, je pense que ça sera très bien mais je m'y connais pas beaucoup, et j'ai encore pas passé une seule seconde sur l'eau en c1, donc pour l'instant j'essaye, je réfléchi, et après je ferai une version qui sera peut être définitive (j'vais avoir un nouveau tube de pvc pour recommencer tt la semaine prochaine) après je vais voir comme fixer tout ça et j'essaye sur l'eau, mais pas grand chose puisque j'ai pas encore de pagaie c1 :D
Mukzi
Message par Mukzi »
tiens nous au courant ;)
Will
ville : foucherans
département : 39
le Doubs
Message par Will »
Pour Lucien: Je navig avec une jupe-kway peak en ce moment mais avant je navigais avec une jupe rip-curl et un kway kog. Le mieux c'est vrais c'est la jupe-kway mais une jupe avec une cheminée qui soit assé haute sufit largement couplé a un bon kway sa sufit.
Qeulq'un sait comment redressé mon AIR???????
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
pas de pb mukzi, j'essayerai d'y penser, mais si ça marche bien je vais sûrement pas oublier d'en parler :) ... avec des photos etc, ya pas de raison que je fasse pas partager ça ! :D
gouxl
ville : Versailles
Navigue avec (bateau) : AMP
Chronic
Bateaux de vitesse
département : 78
Message par gouxl »
Moi j'ai vu Xavier Sar.. 2clater l'avant de son air au flip flap cet été, à sa deuxieme seance... Plastic de m?????
En K1 l'air 55 ca donne quoi ?
molf
ville : treflevenez 220 habitants
Navigue avec (bateau) : Dominatrix 41 tout le temps
et parfoit sub6, air45, dom44 et 47, disco,silk 216.
département : 29
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : L'élorn
Message par molf »
oui oui
moi aussi j'ai vu nico sarrazin (et pa xavier)
C lui qui a eclaté son air 45
moi je l'ai vu naviguer 1 mois apres en air 45 mais pa le sien
les calages etait sans doute trop grand vu le proprio
et seulement sur le plat....
(loop, back-loop, super clean...)
sinon le C 1 quand on le maitrise bien permet une evolution tres rapide (le gars au air 45 dont je parlais envoi loop back-loop et tt ça sur le plat, il en fait depuis seulement 3 mois)
(bon apres C sur qu'il avait des antecedant en slalom, et certain l'on vu ce week end a berder, ça envoi)
Mukzi
Message par Mukzi »
Back-loop sur le plat et en C1 en plus (ptet que ca rend plus simple), j'ais jamais vu!! Une petite video?
molf
département : 29
Message par molf »
désolé j'ai pa de caméra
il ne te reste plus qu'a imaginer
C assez impressionnant
gouxl
ville : Versailles
Chronic
Bateaux de vitesse
département : 78
Message par gouxl »
Je confirme c'etait bien Nico et c'est sur que c'est impressionant !!! Il fait vraiment ce qu'il veut. D'ailleurs pour les spécialistes des callages, il avait des sangles au niveau des cuisses et une ceinture ventrale. Ca tenait tres tres bien mais il n'avait pas besoin de défaire les boucles pour sortir !!! Du grand art.
