cross prijon
cross prijon
bonjour voila je fais 1.70m et 85kg pensez vous qu un cross de prijon soit un bon choix en rapport a mon gabarit ? ne se fait il pas trop prendre l arriere dans les seuils ? je pratique surtout dans les rivieres des cévènnes. merci pour vos reponses
leomanuel
- ville : grenoble
Re: cross prijon
Si tu fais référence à de la haute rivière cévenole, je pense que c'est un peu juste au niveau du volume. Sinon, tu devrais naviguer sans trop de souci bien dans du 3/4.
- PE
- ville : Banassac
Topo Diolène (Najac and co)
Re: cross prijon
Après avoir navigué 2 ans avec voici mon avis.
1,70m et 85kg c'est à mon avis dans les clous.
En plus tu n'aura pas de problème de place pour les pieds comme moi (1,90m et 75 kg).
Après c'est un bateau directeur, donc pas toujours super facile en changement de direction de dernière minute. Mais avec tes 1, 70m tu pourra jouer plus facilement sur la position de ton siège pour trouver la meilleure assiette.
NB: en utilisant la fonction recherche tu trouvera des sujets qui parlent du cross
Re: cross prijon
merci pour toutes ces precisions
- club : FJEP BAZANCOURT
Re: cross prijon
Attention les gars, vous n'êtes pas frères jumeaux...1,90m et 75 kg
brunolb
- ville : la belgique
- Navigue avec (bateau) : Inazone 232
H3 245 - Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ardennes
Re: cross prijon
Apres 10 jours de navig en Corse et en venant d'un H3 245 de Pyranha, le Cross m'a laisse un impression plutot bien: assez rapide et en meme temps tres facile a tourner, un combinaison pas evident. Le bateau pardonne pas mal les erreurs de navigation (giclee ratee?, ca surface bien controlle et de toute facon, faut pas avoir peur pour prendre un cailloui plus ou moins).
Etant un bateau nouveau, pour moi le seul bemol etait que je n'arrivait pas a me bien caler la dedans avec le systeme Flex-6, consequence: pas mal de giclees rates et des dessalages assez frequents.... Enfin, j'espere que ca se regle avec un peu de mousse (rendre la siege plus haute et adapter les cales-pieds). Moi: 75kg pour 1m80.
A+,
Bruno
A+,
Bruno
