Haut Gardon de Sainte Croix, un parcours méconnu
FabAlès
département : 30
Message par FabAlès »
En attendant l'arrivée des topos sur EVO, voici un parcours méconnu et vraiment sympa au coeur des Cévennes:
Nous avons descendu cet automne la partie haute du Gardon de Sainte Croix Vallée française
au moment où toutes les rivières du coin étaient en crue. Si vous êtes là le bon jour, ce parcours même sous la pluie vaut le détour! 10km de classe III-IV (4+) (1X) sans un planiol, ça enchaîne tout le temps! Le parcours était relativement propre lors de notre passage, mais il faut se méfier des branches. On a embarqué sous Biasses, on peut se garer dans un virage 400m en aval du village. Il faut embarquer en dessous de deux barrages à rappel X. On entre dessuite ds le vif du sujet. Au bout de 400m à peu près, une petite barre à rappel X qui ne présente aucun intérêt doit inciter à la prudence (portage dans le pré rive gauche qui permet de réperer le passage suivant 4+). Une passerelle submergée occasionne un premier seuil qui se déverse directement dans un goulet très étroit à la réception très marmiteuse. Sécu obligatoire dans le bassin marmiteux, il y a moyen de tourner un moment. Ensuite on rembarque et ça enchaîne sur quelques centaines de mètres jusqu'à un passage 4 dans un virage à gauche constitué de deux seuils qui peuvent retenir. A signaler au bout d'1km une passerelle submersible, nous sommes passés dessous mais il conviendra de se méfier toutefois. Elle est visible de la route. Vers les Tailladettes (km 3 environ), un joli passage 4 constitué de 3seuils dont le dernier est X par basses eaux (trop étroit, risque de coincement) est à repérer (stop en rive droite). Juste en amont de Pont Ravagers, un seuil de 2m passe bien en serrant à droite. Au niveau du stade de Sainte Croix un passage 3+, 4 est à signaler, il vaut mieux tout franchir à gauche. La suite est plus facile mais ça court tout le temps et il y a davantage de branches, attention donc! Débarquement en rive droite juste en amont du Pont de la Boissonnade après un petit seuil vicieux à franchir à gauche (mal pavé à droite).
FabAlès
département : 30
Re: Haut Gardon de Sainte Croix, un parcours méconnu
Pour info, si le Haut Ste Croix manque d'eau, la partie classique peut être une alternative. Cependant la navigation est beaucoup plus facile. On peut partir du Stade de Sainte Croix jusqu'au Pont du Martinet (confluence avec le Gardon de St-Germain 300m en aval du Pont) pour 15km environ de classe I-II (3) (1BX). C'est une très jolie balade composé de nombreux méandres. Se méfier toutefois des branches et d'une passerelle submersible visible de la route qui peut être X selon le niveau d'eau. Deux passages 3, celui au départ au niveau du stade, et vers la fin du parcours un joli passage dans un étroit de shiste. Le seuil en amont du Pont de la Boissonade devient infran avec moins d'eau (prendre le bras de gauche). 500m avant l'arrivée, un barrage X (hauteur 6m, blocs à la réception) se porte en rive gauche, embarquement sur le socle rocheux dans une gouttière qui forme une petite chute (3m).
FabAlès
département : 30
Voilà on l'a refait aujourd'hui avec un niveau d'eau légèrement supérieur à la première descente. Confirmation du topo même si c'est un poil plus tendu!!! Faut pas hésiter à repérer car il faut bien prendre en compte que ça enchaîne et que c'est très branchu! A ce niveau d'eau là, le bain est prohibé et il vaut mieux être à l'aise en classe IV. Ah oui la passerelle submersible vers le début était infran, il faut bien repérer le stop lors de la navette. Le portage et le réembarquement sont faciles.
riton07
ville : les vans
Message par riton07 »
je confirme .mais le parcours etait vraiment en crue.
donc attention au pont submersible qu'on a portés:peu de contres au dessus.
sinon c'est sympa,ca enchaine.
