moule pagaie cuillere
fabio64
- ville : Biarritz
- Navigue avec (bateau) : Surfski merathon type MAKO de chez Keith Fenn Kayak
Import Afrique du sud (avant)
Epic V10 version ultra
trident slsa
0c1 scorpius KaiWaa - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Parcours mer pays basque
Boujours a tous,
J'ai dans l'idée de tenter de mouler une pagaie cuillere.
Apres avoir rodé un peu sur le forum ...pas d'info sur le sujet.
-un peu inquiet pour le contre moule interieur ... a cause du retour coubé un peu raide et un peu fin!!???
-un peu inquiet aussi pour le plan de jonction entre les 2moules ...a cause de l'aspect vrillé de pale!!??
Si qqun a des astuces et conseils...(et/ou photos)je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
Re: moule pagaie cuillere
Je ne vois pas trop de difficultés pour les moules, à part peut-être un démoulage pas facile du moule intérieur. Le plan de joint peut être vrillé, ça n'empêche pas le démoulage.
Par contre, je me demande bien comment tu comptes faire l'âme de ta pagaie. Parce qu'une cuillère, ce n'est pas qu'une peau de carbone, il y a un noyau en mousse très fin. Tu as déjà des idées ??
pastaman
- ville : RIVERY
- Navigue avec (bateau) : c1 tygop (CRC)
pagaie Athen (Kober) - département : SOMME
- club : CLUB NAUTIQUE DE RIVERY
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vielle Somme
tu fait toute la pagaie en carbone avec du kevlar au milieu en guise d'ame
a notre club on a un moule de pagaie cuillère je doit avouer que au début je n'y croyait pas trop mais le résultat est surprenant la forme est nikel a condition bien sur d'avoir bien ciré le moule
si j'ai le temps je prendrait des photos du moule pour vous montrer
a+ Pierre
a+ Pierre
fabio64
- ville : Biarritz
trident slsa
Ouais j'ai bien trouvé quelques bouts de Tissus/mousse mais elle sont un peu epaisses...donc pour l'ame je pensais prendre du Kevlar voir du Kev/carb!? direct (j'ai la chance d'avoir un cousin qui bosse dans l'aerospacial..qui me fournis "contre apéro" en Grosses chutes de tissus carb ou kev et d'autres tissus mousse alveolaire a impregnation bizar mais a tester ds le futur..)
pastaman, je suis avide de photo de ton moule si possible merci (a l'heure du numerique ça devrait pouvoir se faire!?non?! ...Merci d'avance)
A tres vite
fab
A tres vite
fab
pastaman
- ville : RIVERY
oui ca pose pas de problème sinon que je n'ai pas le temps de passe au club vu le boulot que j'ai n ce moment donc des que j'ai le temps j'essaye de faire ca
Xalegar
- département : 64
Oyé les résineux!
Je déterre ce sujet car je souhaite me lancer dans cette aventure.
En ce moment je lis énormément de documents piochés pêle-mêle sur le net concernant la fabrication des moules en composites; j'en conclue qu'il existe de nombreuses solutions.
Cependant la forme d'une pale cuillère étant originale, j'aimerai avoir des renseignements, des conseils sur comment réaliser un bon moule.
Si vous pouviez illustrer vos commentaires avec des photos ce serait top.
On apprend de ses erreurs mais si je pouvais éviter de commettre des âneries
Ciao
Ciao
jifra
- ville : chaille sous les ormeaux
- Navigue avec (bateau) : c1 boa bidouille
- département : 85
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : yon
le probleme avec la pale cuillere est qu'il faut presser dans deux sens : par dessus ,normal , plus pour aller dans le creux de la "lèvre".
j'ai plus ou moins résolu en plaçant dans le moule une tube scindé en deux morceaux ou passe une tige (transversalement au deux parties du moule)filetée avec des boulons de serrage qui écrasent au niveau de la lèvre ,plus une presse (cric de voiture ) sur le dessus du moule ....
Pour placer mon tube transversal ,il faut de l'épaisseur au moule :je cimente.
johnhouel
- ville : Briollay
- Navigue avec (bateau) : I3, ego, Y, granate, nelo quattro
- département : 49
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : barrage du loir
J'ai un moule de rasmussen qui fonctionne tres bien.
Il a ete constitue avec la pale oblique levre vers le bas, par gravitation
Les levres colle bien, des zone plate de pressage ont ete ajoute le long de la pelle.
Eric
Eric
- gromille
- ville : Boulay les Ifs (53)
- Navigue avec (bateau) : Ace of Spade, RPM 9.0, etc...
- département : 53
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe, Orne, Rouvre, et celles où j'ai mis en ligne le topo.
- Localisation : Mayenne, Pays de la Loire (proximité Normandie)
Salut xav,
Quand tu redescendras en Normandie, Passes-nous voir au club. On a 2 ou 3 moules de pales.
Il faut les faire bien béton et il n'y a aucun soucis qu'en on les met en compression.
Je t'envoie quelques photos dès que j'y pense.
Gromille
Gromille
Xalegar
- département : 64
Ha mais carrément!
Je serai de passage éclair en Normandie fin de semaine prochaine (Jeudi et peut être samedi) mais
j'y resterai plusieurs jours au moment des vacances de Noël
Pour le moment je rassemble le matos nécessaire et je continue de me renseigner sur les méthodes.
Xav
Xav
- Bouffy
Topolino - département : 72
Comme le dit Gromille, il ni a pas de souci, lorsque tu mets les deux surfaces en présences et en pressions, de par leur forme elles n'ont d'autre choix que de s'ajuster.
