Infos: Vague du Mont blanc
morelus
- ville : ormesson
- Navigue avec (bateau) : vision
- département : 94
J'ai de ja entendu parler de cette vague et vu en photo.
Esct-ce que quelqun navigue encore la-bas, ou se situe-elle exectement et quand marche t-elle?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ploof
- ville : LAPEYROUSE-FOSSAT
- club : C.K. VAUREAL
Re: Infos: Vague du Mont blanc
Si mes souvenirs sont exacts, elle se trouve à Passy... Rive droite de l'Arve donc... Genre Chemin de l'Essert je crois
- kwata
- ville : ANNECY
- département : 74
La vague du Mt Blanc est effectivement à Passy: 3 cassures ont été créées pour ralentir l'Arve, une seule est exploitable.
Elle ne fonctionne qu'avec la fonte (le top: fonte +orage) donc surtout les fins de journées de juin/Juillet ( un peu moins en Août).
Il y a une douzaine d'années en arrière, c'était un énorme lisse en rive gauche avec un rouleau en rive droite. Je me souviens de surf avec la pagaie levée en l'air: on ne voyait que la pale dépasser !
Verticale et très rapide, une tuerie!
Malheureusement depuis, la cassure s'est affaissée. Résultat: le lisse s'est applati, dur à prendre et à part les flatspins , dur de passer autre chose... Mais le rouleau est TERRIBLE !!! On y carve comme dans une vague, toutes les figures passent et une fois à l'envers, on est vite éjecté sans tourner 3 plombes dedans! Il est assez impressionnant ( très rapide,très large et creux) mais passé cette appréhension, on s'aperçoit vite que c'est" saft" (du fond et sortie facile). L'esquimautage est vraiment tranquille derrière mais en cas de nage
problème: une autre cassure 100m en aval....donc bain à éviter
- pyrhanas45
- ville : mareuil sur cher et la roche sur yon
- Navigue avec (bateau) : Pour la rivière: un lettman granate xl, un liquidlogic mullet
une planche de paddle - département : 41
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : cure et chalaux
cher
arve
aumance - Localisation : Mareuil sur Cher
pas de souci pour la natation, j'ai deja gouté, le debarquement est plus sport
- pyrhanas45
cher
arve
La vagues du mont blanc sont au nombre de 4, elles etaient 5 jusqu' à ce qu'un crue il y a 2 ans couche la derniere.
Ce sont des cassures formés de blocs dans la totalité de la largeur de la riviere.
Celle qui est exploitable est la premiere, soit rive droite avec un tout petit bateau, mais en general, c'est plutot rive gauche que l'on voit des kayaks
C'est une lisse qui surf bien, et qui vers le milieu de la riviere se casse, certaines années il y avait même un surfeur qui venait s'entrainer l'été le soir ( avec gilet et casque plus leach sur sa planche bien sur).
Pourquoi le soir l'été, tout simplement parce que c'est à ce moment là que le niveau est le plus haut.
Donc elle marche en juillet aout soit lors de fortes chaleur, soit lors d'orages, des fois en juin, mais il faut un gros niveau, mais l'été les saisonniers des bases autour y vont aussi.
Elle se trouve sur la commune de passy, acces parallèle a la rivière :
pour y aller prendre l A40, sortir a passy, a la sortie tourner a gauche après être passé au dessus de la rivière l'Arve aller tous droit sur 200m puis tourner a gauche, aller tous droit, passer devant ecolorado rafting sur votre droite, arriver a un rond point, tjs tous droit et après 500m tourner a gauche le long de la rivière suivre panneau station épuration, les vagues sont un peu plus loin.(pour des renseignements demandez a ecolorado rafting ou session raft: les deux bases du coin)
morelus
- ville : ormesson
- département : 94
merci pour les infos.
Est il possible d'y naviguer au printemps à partir d'avril?
et quelqun aurait il des photos sur ce spot?
- kwata
- ville : ANNECY
- département : 74
En avril, faut oublier....pour les tofs,je vais voir ce que j'ai...
- pyrhanas45
cher
arve
Aucune chance en avril, par contre, tu peux soit analyser la vague sans eau en regardant la forme des cailloux, soit compter le nombre qu'il y a la bas, a moins que tu veuille faire de la balade aquatique soit doit etre jouable!!!!!!!!!
- kwata
- ville : ANNECY
- département : 74
La vague ces dernières années....le lisse est tout au fond.
