Je pense que tu tout est dit dans le sujet
En fait j'ai un bateau de slalom qui est relativement rayé sur le dessus (avant et arrière). J'aimerai savoir si il existe une solution pour aténuer ces rayures?
Au niveau de la composition il s'agit du kev / car.
De plus maintenant mon kayak est devenu mat au fil du temps. Existe-t-il un "vernis" spécial afin de lui faire retrouver son aspect d'origine?
si il est translucide fait un galçage il en resortira tout brillant. par contre a éviter sur un gel coat coloré, la résine jaunit avec le temps et ça fait super moche...
et donc comment fait on un glaçage ?? facile ! il suffit de diluer un reste d'epoxy avec de l'acétone et de le passer qu chiffon
voila avec ça otn bateau prend 100€ sur le marché de l'occaz
essaye le polisk pour voiture, ça marche bien si ce sont de petites rayures, par contre, ça redonnera un peu de brilant à ton bateau, sinon la cire pour parquet marche aussi pas mal.
je vois qu'il y a pas mal de solutions possibles en fait.
comment choisir la bonne?
disons que de toute facon je vais tester le polish pour les rayures mais cela fera peut etre double emploi avec la solution de la cire ou la solution proposée par joker.
quelqu'un a déjà testé l'efface rayure pour voiture?
l'efface rayure fonctionne bien sans abimer le bateau donc nickel.
par contre quelqu'un a déjà testé la cire pour parquet? vu que cela a été proposé plus haut et que je ne connais pas encore assez de monde pour réaliser un glacage
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézère, dordogne, allier, auvézére, diége, vianon, vienne,creuse, mascaret de la dordogne, soudeillette, correze,gyr,
un glaçage c'est super simple à faire, il faut poncé ton bateau pour effacé les rayures, ensuite tu aplique au pinceau de la résine dilué a l'acétone (une dose de résine pour une à 2 d'acetone) tu laisse sécher et le tour et joué.
ben pour la résine moi j'utilise celle de chez Mack, évite celle de midi bip elle a tendance à jaunir avec le temp (pas top pour un glaçage, pour l'acétone ça ce vend au litre dans tout les magazin de bricolage, tu en trouve même en grande surface.
pour le ponçage, tu ponce pour enlevé un max de rayure, attention si tu as une coque kev-carb, si tu ponce trop le kevlar fait des piol et c'est trés trés moche aprés glaçage, si tu as une coque carbonne, no probléme tu ponce jusqu'au carbonne et tu est sur d'éliminé toute les rayures.
en effet j'ai une coque kev / car donc je vais pas trop forcer sur le poncage
dans un post précédent tu as marqué une dose de résine pour une à 2 d'acétone : il vaut mieux quoi? étant donné que je ne l'ai jamais fait autant ne pas se tromper.
la couche appliquée doit etre epaisse ou pas?
étant donné qu'il en faut pour le dessus et le dessous ^^
la couche appliquée n'est pas épaisse du tout en fait il vaut mieux bien diluer la résine avec l'acétone comme ça la résine rebouche bien tout les rayures
d'après les informations données par le revendeur mack ils conseillent pour un glacage :
- pour une dose de durcisseur -> le double de résine et au maximum 10 % d'acétone pour éviter que cela soit trop "cassant"
non surtout pas, en fait quand tu vas appliquer le mélange, sa vas s'étallé tous seule, mieu que si s'était de l'eau, ensuite l'acétonne vas s'évaporer pour ne laisser qu'une fine couche lisse de résine.
un petit conseil si tu fait de la résine juste pour le glaçages, fait le mélange résine durcisseur, comme indiqué sur le pot, et laisse là prendre 15,20 minutes avant de rajouté l'acétone, j'ai eu de mauvaise surprise.
