Pour éviter l'Exit Loop.
- Rideronattak
- ville : Chateauneuf sur Sarthe(49)
- Navigue avec (bateau) : Attak.
Space Cadet. - département : 49
voilà lorsque je fait un loop je décolle de mon siège malgré mes calages.
Je vois pas trop quoi faire.
On m'a parler de sangle: quel type utiliser? comment la fixer?
Jé
Jé
- gautiergrollemund
- ville : Rodez
- département : 12
Re: Pour éviter l'Exit Loop.
Tu as quoi comme bateau ?
- Rideronattak
Un Space Cadet de chez Liquidlogic.
- piti fs
- ville : Sallèdes
- Navigue avec (bateau) : Dag squall C1,Bliss Stick Rad 175
- département : 63
- club : CLUB NAUTIQUE DE LONGUES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Haut allier
Le problème avec les sangles, c'est en cas de déssalage, si tu dois sortir d'urgence, il faut te dépêcher de les détacher! après, peut-être il faut que tu rajoutes des mousses sur les cales-cuisses, que tu n'ai pas à lever les jambes pour les toucher...
- gautiergrollemund
- ville : Rodez
- département : 12
Ben les sangle sont pas si dangereuses... Tu baigne, tu n'as qu'a retirer ta sangle... Dans mon C1 j'ai 2 sangle dont une ventrale et je n'ai jamais eu de problème...
- all84
- ville : port st louis
- Navigue avec (bateau) : vibe , project52, creek à l'occase
- département : 84
- club : CAVAILLON EAUX-VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la sorgue, le rhone, la haute volanne, la fontauliere, la durance, l'hubaye, le coulon, la mer sausset les pins
sinon tu mets une sangle qui passe sur tes genous largable comme ya sur les gilet pour les leach largabale , moi j'ai ça et c'est pas mal
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Diesel 70 - département : 95
- club : C.K.C. MONTREUIL
Mieux vaut eviter tout point d'ancrage direct au bateau...
Avant d'arriver à cette solution ultime, essaye de peaufiner tes cales cuisses et de rajouter de la mousse au niveau des cotes du siege, en general c'est là ou ca manque...
Apres, si tu veux te mettre à te sangler utilises comme te l'indique All84 un systeme largable, une connaissance dont je tairais le nom qui pagaye le EasyMix en C1(ca se precise mais j'ai pas dis qui
) a kitté son boat avec des sangles qu'on utilise pour attacher les bateaux sur la remorque, tres efficace mais pas des plus faciles à enlever en cas de pepin... maintenant il n'a jamais eu aucun soucis...
Comme bon nombre de ceistes, j'ai une sangle ventrale + des cliquets, pas des plus rapides pour sortir du bateau en cas de pepin, mais en forcant un peu ca sort, en kayak en revanche c'est moins facile de bouger une fois qu'on est plaqué au siege...
Avant de te sangler essaye:
- d'ajouter des epaisseurs de mousses à tes calages.
- De passer par l'etape ballon qui calle pas mal aussi.
- Et enfin la sangle LARGABLE si jamais tu y tiens
Seb
Seb
- Rideronattak
Je t'avouerai je suis pas emballer par l'idée de la sangle.
Pour les cales hanches je peux rien faire de plus, donc je modifie cale cuisses/genoux et je me trouve un jolie ballon Pokemon.
Merci Seb pour ta réponse.
Là j'ai pas trés bien compris par contre.
matchka
- département : 19
ça veut dire mieux vaut eviter d'etre fixé dans ton bateau par un systeme qui demandera un effort supplémentaire pour sortir.
Et sinon, pourquoi pas un systeme a scratch short/siege...
...non?ok
- koolin
- ville : Agonac
- Navigue avec (bateau) : Twintip (robson)
Quarks (robson)
Huka (Bliss stick)
Granate (Lettman)
Gangsta (Waka) - département : 24
- club : ALP GNP PERIGUEUX
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Auvézère, Reuss, Oetz/Vanter Ach, Verzasca,
Perso, j'ai une sangle pour me caller, ça calle pas mal et comparer au ballon tu peux sortir de ton bateau beaucoup plus vite. En effet l'over truster est plus dur à enlever. Pour la sangle ta juste a tirer sur l'attache et tu sort. Niveau argent, tu trouvera des ceintures pour plongé à décath à 5€, le ballon pokémon est plus dans les 20€ (si je me souvient bien).
Pour moi, la sangle largable est plus sécuritaire que l'over truster.
jo-marmak
- ville : Miramont de Guyenne
- Navigue avec (bateau) : FS: Rockstar 4.0 M en C1
Slalom: Kapsl XL
Rivière: Ripper L - département : 47
Je crois que je me reconnais là dedans. En effet, j'ai ce style de sangle. Mais elle me sert autant pour les genoux que de ventrale. En pour votre curiosité, j'ai testé, en cas d'urgence, ça sort !une connaissance dont je tairais le nom qui pagaye le EasyMix en C1(ca se precise mais j'ai pas dis qui ) a kitté son boat avec des sangles qu'on utilise pour attacher les bateaux sur la remorque, tres efficace mais pas des plus faciles à enlever en cas de pepin... maintenant il n'a jamais eu aucun soucis...
Pour revenir au sujet initial, il existe une sangle largable très facilement, les sangles ventrales de wave ski. Ou en encore les sangles à velcros mais ça c'est surtout pour les C1.
Entre parathèses, j'utilise des sangles à velcros en C1 slalom, mais en FS, elles ne tiennent pas, certainement à cause de la forte solicitation due aux mouvements radicaux.
Plus besoin de nous inviter ...
- Rideronattak
Seconde question: vous la fixez comment la sangle au bateau?
turlutintin
- ville : France
matchka a écrit :ça veut dire mieux vaut eviter d'etre fixé dans ton bateau par un systeme qui demandera un effort supplémentaire pour sortir.
Et sinon, pourquoi pas un systeme a scratch short/siege......non?ok
pour moi le top restera la sangle de wavesky qui elle a etai étudier pour ca.
c pour moi la plus sécurite.
- koolin
- ville : Agonac
Quarks (robson)
Huka (Bliss stick)
Granate (Lettman)
Tu la fixe au siége, ce que j'ai fait j'y est mis des chevilles pour placo qui se rétractent et sa tien pas mal.Rideronattak a écrit :Seconde question: vous la fixez comment la sangle au bateau?
Des chevilles comme celle-ci :
http://www.confort-electrique.fr/chevil ... 7d6204ef0c
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Vivi mon ptit Jo c'etait bien toi, pas tres dur en meme temps...jo-marmak a écrit :Je crois que je me reconnais là dedans. En effet, j'ai ce style de sangle. Mais elle me sert autant pour les genoux que de ventrale. En pour votre curiosité, j'ai testé, en cas d'urgence, ça sort !une connaissance dont je tairais le nom qui pagaye le EasyMix en C1(ca se precise mais j'ai pas dis qui ) a kitté son boat avec des sangles qu'on utilise pour attacher les bateaux sur la remorque, tres efficace mais pas des plus faciles à enlever en cas de pepin... maintenant il n'a jamais eu aucun soucis...
Je me souviens t'avoir un peu pris la tete sur mes doutes quant à une sortie rapide en cas de besoin
Tout pareil pour la sangle, made in France (enfin presquePour revenir au sujet initial, il existe une sangle largable très facilement, les sangles ventrales de wave ski
Pour ce qui est de la fixation pas besoin de s'arracher les cheveux, pour ce qui concerne la sangle RTM, c'est ce que j'ai dans mon Project en kayak, avec les vis fournies à gros pas, ca bronche pas depuis 2saisons.
- all84
- département : 84
a propose de ballon ça donne quoi un dessalage avec un ballon ???
- Loulou41
- ville : TOURS
- Navigue avec (bateau) : Quarks
- département : 37
- club : VAL DE L'INDRE CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Loire
Indre - Localisation : Tours
Bon je ressors cette histoire à toute les sauces mais cette été après un bon tour de manège dans le rabioux j'ai déjà eu du mal à atteindre ma jupe pour la retirer (1er bain en 1 an de FS, plus habitué peut-être...).
Bref, si tu nages c'est que tu ne peux plus esquimauter, si tu ne peux plus esquimauter c'est que tu n'as plus assez d'air, si tu n'as plus assez d'air c'est déjà bien flippant d'avoir à retirer la jupe alors des sangles...
Sinon j'avais le même problème que toi et j'ai remarqué 2 points importants :
- cales cuisses qui calent les cuisses, pas les genous
- sangle de dossier qui doit monter assez haut et pouvoir bouger en hauteur pour suivre tes mouvements dans le bateau.
J'étais serré au début mais on s'y fait.
Par contre il me semblait que tout ce qui est sangles ou ballons devait être interdit?
- Rideronattak
Tu parle de cales cuisses, ça tombe bien. Ou les placer pour qu'il soit vraiment efficace? Plutôt au maximum en haut des cuisses ou le plus bas possible vers les genoux?
- MaC fLy
- ville : Bordeaux
Je peux donner des infos sur:
- club : E.N.B.C.K. BORDEAUX
Je dirais au plus près de la hanche mais sans gêner l'entrée et surtout la sortie dans le bateau.
- Loulou41
- ville : TOURS
- département : 37
moi je les ai mis à mi-cuisses
jo-marmak
Slalom: Kapsl XL
On avait entendu parler de ça au Rabioux 2007. Mais je voudrais bien savoir comment vont faire les céistes (dont je fais parti) pour tenir dans leurs bateaux sans sangle ? Vous allez me dire, il faut utiliser un turbo, mais j'en ai utilisé pendant un temps et niveau sécu, ce n'est forcément mieux qu'une sangle.Loulou41 a écrit :Par contre il me semblait que tout ce qui est sangles ou ballons devait être interdit?
matchka
- département : 19
mode ignorant ON
c'est quoi un "turbo"?
mode ignorant off
a moins qu'on face reference ici a un bateau riot qui etoufferai donc les hanches avec son hiloire caractéristique a la marque?
mode ignorant off
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Un turbo (aussi apellé "suicide bloc" chez les squirteurs) est un gros bloc de mousse qui vient se mettre entre les cuisses/genoux pour se caller les guibolles.
- skalou54
- ville : dormelles
- Navigue avec (bateau) : astro 54
- département : 77
- club : A.D.S.C. ECUELLES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le loing
Salut a tous moi c'est au sujet du ballon.
Je me pause beaucoup de questions peut on sortir en cas d'urgence.????
Y-en a t-il qui on déjà vécu cela???
est ce la même chose pour les overthruster de jackson:
http://www.coloradokayak.com/Jackson-Ha ... ster-Combo
- fishrider47
- ville : casseneuil
Bassin naturel de Pau,
Moi le ballon je le met uniquement quand je suis sure d'esquimauter. Par exemple quand je fais de la rivière le ballon je ne mes pas, parce pour le sortir avec les genoux le ballon, chaud time quand même, surtout quand t'es la tête en bas, tu rajoute le minimum de stress. Donc faut le mettre uniquement quand t'es sure d'esquimauter. Les céïstes eux avec leurs sangles, ils ne peuvent pas faire autrement, mais en kayak quand c'est trop risqué je pense que le ballon est déconseillé.
- Loulou41
- ville : TOURS
- département : 37
ballon, over-thruster quand tu as la tête sous l'eau tu sors quoi qu'il arrive.
Les sangles...c'est autre chose
- skalou54
- ville : dormelles
- département : 77
ok merci beaucoup pour vos réponse.
par contre avec le truc jackson on ne sort pas!!!
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Je confirme pour l'Happy Truster, c'est tres efficace pour le calage et l'ajout de pop par contre pour la sortie c'est autre chose, il faut vraiment forcer ou le sous gonflé au depart mais dans ce cas là plus vraiment d'utilité à l'utiliser...
- mami49kayak
- ville : montreuil juigne
- Navigue avec (bateau) : en slalom je navigue avec un buggy de chez ZigZag en rodeo avec un Air55
- département : maine et loire
- club : CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sanna,DoraBalté,Isère,Rigole du Diable,durance,ubaye, sèvre nantaise, larçay, Le loir
Toutes les idées présenté ici pour moi sont pas mauvaise. Personnelement j'ai pour théorie que si tu veux vraiment sortir tu sort quelque soit tes calage. Pour moi l'instinct de survie prend le dessus et je pense que c'est pas un ballon avec de l'air qui peut empêcher de sortir.
Pour cette théorie je me réfère a un membre de mon club qui naviguai en c1 slalom il y a très très lontemps et qui avait sangle et comme siège une barre de bois ou il passait ses jambes en dessous. Et la seul fois ou il a eu besoin de nager il a quand même arraché les fixation des sangles et cassé la barre de bois en deux donc je pense que entre sa vie et un ballon je pense que tout le monde est capable de le réduire en miette.
J'ai aussi mon expérience personnel quand j'ai commencé. Je naviguais en reflex mais fût arriver un moment ou le reflex n'était plus pour mon gabarit et pour nager et sortir du bateau retourné je devais sortir avec la chandelle avant. Pour ceux qui ont des reflex je vous laisse essayer d'enlever la chandelle avant. Et pourtant J'y arrivai a chaque fois donc moi le ballon ne me parait pas comme un risque.
Tout ceci reste mon avis personnel, sa plaira peut-être pas à tous le monde mais si sa peux aider...
- piep
- microbat
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
C'est toujours pareil. Je suis egalement de l'avis que qd tu commence a "respirer de la flotte" ta motivation et ta force se trouve augmenter pour sortir d'un bateau.
D'un autre côté ça m'est déjà arrivé de sortir des gamins tout pâle juste car ils arrivaient pas à enlever leurs jupettes....
