urgent besoin d'explication.
tomatojack
ville : bordeaux
Navigue avec (bateau) : delirious; flair; Project 52
département : Gironde
club : E.N.B.C.K. BORDEAUX
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le mascaret,agout, palaressa,gave d'aspe, gave d'ossau,les nives,Ara, Esera, Cinca, Cinqueta, Salazar,adour de lesponne,garonne,Lacanau,le lac de bx
Message par tomatojack »
bonjour a tous.
je doit realiser un memoire materiaux dont le sujet est:"les materiaux dans les sports de glisse". j'ai choisi de presenter le wave ski et le freestyle. je recherche des informations sur les proprietes mecaniques des differentes resines (polyester,vinylester, epoxy) utilisées pour la fabrication ainsi que celles des differentes fibres(fibre de verre, kevlar, carbone).
Whipzone
ville : Villeneuve Tolosane
Jefe Grande
Re: urgent besoin d'explication.
Message par Whipzone »
Je sais pas à quel niveau est ton mémoire, mais tu peux faire une recherche dans les "techniques de l'ingénieur" en université ou école d'ingé. Je l'avais à une époque, je vais rechercher chez moi si je retrouve.
Tu peux avoir pas mal d'infos chez les fournisseurs.
Nous on utilise principalement Hexcel pour les prepegs:
http://www.hexcel.com/
Et Tencate pour les thermoplastiques:
http://www.tencate.com/smartsite.dws?id=5358&lang=en
En gros du moins cher au plus cher:
-fibre de verre
-fibre polyester (connue souvent sous son nom commercial: Diolen)
-fibre aramide (connue sous le nom Kevlar)
-fibre de carbone
Ces fils sont ensuite tréssés sous forme de tissus homogènes ou non: verre-carbone, kevlar-carbone, etc...
Ils sont tréssés suivant un ou plusieurs axes:
UD=uni directionnel
biaxial =2 directions 0° et 90°
triaxial=3 directions: 0°, 45° et 90°
quadriaxial et complexe: structure complexe réalisée très souvent par un robot de couture.
Les résines du moins cher au plus cher:
Polyester
Phénolique
Vinylester
Epoxyde
On utilise le plus souvent la résine polyester et epoxyde en kayak.
La résine polyester associée à de la fibre de verre pour une construction à moindre coût.
Epoxyde+ carbone+Kevlar pour plus de solidité et de résistance.
Le carbone apporte légèreté et rigidité, mais a une faible tolérance aux chocs.
Le kevlar a une très bonne résistance à la traction (utilisée pour les gilets pare-balles), par contre il est très souple et a une très mauvaise résistance au soleil et à l'humidité.
En combinant ces propriétés, on arrive à un composite résistant et léger.
en espérant que ça puisse t'aider un peu...
tomatojack
ville : bordeaux
merci beaucoup ca m'a bien eclairé sur la chose. si jamais t'arrive a retrouver le memoire que tu as fait pour compléter le mien ca m'arrangerai vraiment . merci encore.
pat
ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
Message par pat »
Pour le Biaxial, c'est +45° - 45°
pat a écrit :Pour le Biaxial, c'est +45° - 45°
Dans le même ordre d'idée, il me semble que les triaxiaux c'est plutôt 0° / +45° / -45° ou peut-être 0° / +60° / -60°, à confirmer.
Avec 0° / 45° / 90° ça ne serait pas symétrique, et il faudrait retourner des couches pour équilibrer.
0tell0
ville : Strasbourg, Tarbes
Navigue avec (bateau) : Kapsl 2 L, Karma M.
Message par 0tell0 »
sinon, "le guide de l'initiateur et du moniteur" ver la fin , il y a toute une partie construction plutot bien faite.
