Problème de calcul
- marko
- ville : armentieres
- Navigue avec (bateau) : El Scorcho Galasport, Fluid Nemesis
- département : 59
- club : CANOE KAYAK ARMENTIERES
Problème de calcul
Je propose une hypothèse : si un compétiteur se trouve seul dans sa catégorie ( K1, C1 ou C2 ) lors d'un sélectif, comment sont calculés ses points ? Autrement dit, est-ce bien pour lui ou pas ?
- marko
- département : 59
Re: Problème de calcul
Dans ce cas pourquoi certains sujets sur des courses qui "marquent" ou pas en fonction de la présence de N1 par exemple ?
- marko
- département : 59
Je parlais de compétiteurs dans la même catégorie. Maintenant, ma lecture des post est peut-être biaisée par mon inexpérience des courses, mais il me semblait que certains pensaient que la "disparité " en terme de classement des compétiteurs au départ sur une même course pouvait entrainer des biais...
smetlarass
- ville : muret
- Navigue avec (bateau) : toro galasport
- club : MURET OLYMPIQUE C.K.
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : garonne et louge, arriège
en tout cas ce qui est clair c'est que si tu gagnes une course regionale en etant classé avec 800 pts et que les autres competiteurs ne depassent pas les 500 pts tu risque pas de faire de bon points (par rapport au classement) mais normalement tu devrais faire des bons point par rapport à ta propre valeur...
apres sur un regional quand il y a des N1 ca veut pas toujours dire bons points pour Tous car ca depend de la catégorie où il y a le temps scratch et des ecarts visibles !
bref c'est tres compliqué et quasi impossible de dire à l'avance si les points seront bons ou non. En gros, ca sert à rien de faire la course aux points... mais quand on est cadet ou qu'on souhaite avoir une certaine valeur pour se qualifier pour quelque chose on reflechi obligatoirement et on y pense des l'affiche des resultats provisoires !
en esperant me faire comprendre
- marko
- département : 59
Il y a décidemment de subtilités qui m'échappent dans le calcul des points, même après avoir lu la doc existante, comme l'article très bien fait sur EVO ( Monsieur Base...).
Ma question avait plus pour but de comprendre le mécanisme de calcul que d'en tirer un quelconque avantage, dans la mesure où ma catégorie ( vétéran ) et mon inexpérience de ce genre de situation ne me fait pas espérer des performances hors du commun...Ceci dit, j'aime bien comprendre comment tout cela fonctionne...
smetlarass
- ville : muret
en gros retient que pour le calcul des points il y a une moyenne faite par les 5 meilleurs temps toutes categories confondus. Cela determine, avec les valeurs numériques au classement national, le temps de Mr base s'il etait la.
Ensuite il y a un coef directeur en fonction des courses et surtout en fonction des catégories : les points attribués devrait etre equivalent d'un meme niveau (une fille à 100 pts a un niveau par rapport aux autres filles egal à un K1H à 100 pts par rapport à toi par exemple)
joker eph (ou un autre) peut me corriger si je me trompe !
- marko
- département : 59
Si je résume : on additionne les points de mes deux manches ( + pénalités ), on y rajoute le coef intercatégorie ( qui ne varie pas ) et enfin le coef correcteur propre à chaque course. La moyenne des 3 meilleures courses donne le classement final. C'est ça ?
Dernière question : le coef correcteur depend-il de la diffciulté du parcours ( propre à chacun ) ou d'un autre paramètre ?
- marko
- département : 59
Merci pour cette réponse précise, j'ai compris ( enfin, je pense...).Y'a plus qu'à tremper la pagaie et surtout s'amuser !
