inserts cassés dans le plastique!! Que faire ?
cailloux-branches
- ville : avignon
guillaum
- ville : nogent sur seine
- Navigue avec (bateau) : astro 58
- département : 10
- club : M.J.C. MAISON POUR TOUS ROMILLY
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : cure chalaux seine
je vois pas bien ton problème, mais va voir sur ce site ,il pourra certainement t'aider
http://polyrepa.free.fr/
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
Euh...
Là on à pas assez d'info pour t'aider, peut etre que tu pourrais nous montrer une photo ?
Si c'est juste le filetage qui est abimé, essaye d'y repasser un taraud.
Si c'est les inserts qui sont carrément arrachés là ca va etre plus délicat. peut etre percé et fixer de part en part avec des rondelles en caoutchouc.
Laurent
Laurent
cailloux-branches
- ville : avignon
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Ton explication n'est pas très claire....
Si j'ai bien compris, tu as des inserts arrachés du polyeth et des inserts cassés dedans? c'est çà?
S'ils ont juste arrachés et que tu les as encore, tu peux tenter de les recoller à l'intérieur de leur logements avec de la colle epoxy (araldite,...). S'ils sont cassés, il faut les extraire et les remplacer. Le mieux est de connaitre quelqu'un qui bosse dans un atelier mécanique pour qu'il te récupère un hélicoil ou mieux, un insert taraudé du même filetage que celui qui a été cassé, et que tu le recolles de la même manière.
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
c2 volcano - département : 19
- club : TREIGNAC CANOE-KAYAK
- Whipzone
Vu que c'est un logement creux, l'epoxy devrait faire l'affaire. Dans tous les cas, il faut essayer de maximiser l'acrocche en faisant des petites saignees dans le polyeth pour augmenter les surfaces en contact avec la colle. Sinon sur une surface plate, quasiment impossible de coller quoi que ce soit. A moins qu'il existe une colle structurale pour le polyeth, mais à mon avis ca n'exsiste pas.
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
